équilibre de dissolution-précipitation
    Soo
    Voici l'énoncé d'un problème:
    on a synthétisé 5.56g de pr&cipité de PbCl2. Ce précipité est lavé avec 1L d'eau. Calculer le pourcentage de précipité qui est dissous dans l'opération.
    Je dispose des données suivantes:
    M(Pb)=207.2 g*mol-1
    M(Cl)=35.5 g*mol-1
    Ks(PbCl2)=1.62*10^-5
    Je trouve 79.5% de précipité dissout.
    Ensuite quelle doit être laconcentration de la solution d'acide chloridrique HCl qu'il faudrait utiliser pour laver ce précipité si l'on veut perdre moins de 1% du plomb précipité en utilisant 1L de solution?
    Je bloque sur cette question...j'ai dit que pour perdre moins de 1% du plomb précipité, il faut perdre au pire 0.0556g de plomb.
    Or comme c=n/V=m/M/V,
    alors c (HCl)=0.0556/278.2/1=2.0*10^-4mol*L-1
    Mais je doute que ce soit si simple!
    oui_oui
    Re : équilibre de dissolution-précipitation
    j'ai refait ton premier calcul et j'ai trouver la même chose...
    Pour la suite tu as raison, ce n'est pas si simple.
    L'ajout de HCl dans ton eau va apporter des ions Cl- qui vont déplacer l'équilibre de dissolution de ton précipité dans le sens de sa formation (principe de Lechâtelier).
    Tu dois donc faire comme si le précipité avait une nouvelle solubilité s' (qui sera forcement plus petite que s) :
    s' = [Pb2+]
    [Cl-] = [HCl] + s'
    C'est le début, tu dois utiliser ces deux équations pour exprimé ton Ks (après avoir fait une petite approximation).
    Il faut aussi que tu trouve s' (1% de précipité dissout)
    Bon courage
    Oui_oui
    Soo
    Merci je vais essayer!
    oui_oui
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    C'est faux, il faut perdre moins de 1% du précipité. Donc moins de 0.056g de précipité...
  1. equilibre de precipitation et concentration finale
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 20h06
  2. précipitation
    Par invitea1727f8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 15h02
  3. BTS chimie: Equilibre de précipitation
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2007, 17h36
  4. probleme equilibre de dissolution- precipitation
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 17h59
  5. précipitation
    Par inviteb85a80bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 23h07
