acétylferrocene
acétylferrocene
    invitea1727f8a
    acétylferrocene
    pourriez vous me renseigner sur le mécanisme à utiliser pour faire la synthèse de l'acethylferrocene à partir du benzene, sachant que le ferrocene peut etre considéré comme resultant de la coordination d'un ion fe2+ par deux anions cyclopentadienyles ?
    En gros je pense qu'il faut trouver comment passer du benzene au ferrocene car pour passer du ferrocene à l'acethylferrocene je sais qu'il faut faire une reaction de substitution electrophile avec de l'anhydride acétique et en présence d'acide phosphorique.
    moco
    Re : acethylferrocene
    Il est impossible de passer du benzène au ferrocène. Le benzène est un cycle à 6 carbone. Le ferrocène contient deux cycles à 5 atomes C. On ne peut pas enlever des atomes de carbone à un cycle comme celui du benzène.
    CoucouHibou
    Pour faire la synthèse de l'acétylferrocène, il me semble qu'il y en a une dans le bouquin appelée chimie organique expérimentale de Mireille Blanchard-Desce. Je ne suis plus sûr du fait qu'il y a la synthèse du FeCp2, mais en tout cas, je suis certain que l'acétylation de ce complexe y est.
    Il me semble que la synthèse de FeCp2 est très simple et jolie (purification par sublimation). Mais si tu ne trouves pas de protocole, il me semble que c'est aussi un produit commercial. Tout dépend des moyens logistiques à ta disposition bien entendu.
    Bon courage,
    Hibou
    HarleyApril
    oui CoucouHibou, c'est page 149
    action de l'anhydride acétique et de l'acide phosphorique à 85% sur le ferrocène ... dans le benzène (ouh, pas bien)
    c'est peut être le solvant qui a induit roune en erreur
    CoucouHibou
    Oui, pas bien le benzène ! Mais on peut le remplacer par du toluène sans aucun problème dans ce cas. Manip' testée et approuvée par de nombreux agrégatifs .
    Bon courage, cordialement,
    Hibou
    Edit. on travaille quand même sous hotte avec le toluène, ça va de soi...
    HarleyApril
    pour les friedel, plutot que du toluène, prendre du chlorobenzène, c'est moins réactif
    invitefd1ab7d0
    Question Re : acethylferrocene
    J'ai synthétisé de l'acétylferrocène avec de l'anhydride acétique et de l'acide phophorique mais je ne comprend pas bien l'intérêt de ce dernier.
    Pouvez vous m'éclairer?
    HarleyApril
    pour faire une acylation selon Friedel, on met un acide de Lewis (par exemple AlCl3)
    mais ça fonctionne également avec des acides de Bronsted (cf travaux de Olah)
    la protonation du carbonyle le rend très électrophile, ce qui permet à la réaction de se faire
    le rôle de l'acide de Lewis est le même : exacerber le caractère électrophile
