Queston bête
Queston bête
    invite8f68fdb1
    Queston bête
    Salut salut ^^
    Je fais un Tp sur la préparation du CdI2 et on me pose la question : " Pourquoi utilise t'on du méthanol dit absolu ? " .
    Je sais que le méthanol dit absolu est du méthanol pur ,c'est à dire ne contenant pas plus de 1% d'eau.
    On l'utilise donc afin d'eviter que les molécules d'H2O qui pourrait être dans le méthanol ( solvant ) interviennent dans la réaction qui est :
    " CdSO4,(8/3)H2O + 2KI --> CdI2 + K2SO4 "
    Je pense que c'est un raisonnement comme cela mais je doute que cette explication soit suffisante... Est ce que quelqu'un pourrait me guider vers des explications plus complètes ?
    Merci par avance , a++
    HarleyApril
    Re : Queston bête
    est-ce que ton sel ne serait pas soluble dans l'eau ?
    moco
    Re : Queston bête
    Le iodure de cadmium est très soluble dans l'eau. 100 g eau dissolvent 89 g de CdI2 à 20°C. Donc si tu laves ton CdI2 avec du méthanol qui contient un peu d'eau, cette eau va dissoudre un peu de ton iodure.
    invite8f68fdb1
    Re : Queston bête
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides .
    invite8f68fdb1
    Question Re : Queston bête
    Re tous le monde j'ai encore une petite question vraiment toute stupide mais j'ose...
    Dans mon Tp on me dit :
    - évaporter le mélange à sec au Rotavapor
    - Le résidu est extrait en continu dans un Soxhlet par du méthanol absolu
    - le solution obtenue est évaporé à sec au rotavapor...
    je sais que le rotavapor c'est ça :
    http://www.faidherbe.org/site/cours/...s5/rotavap.gif
    Et que le Soxhlet c'est ça :
    http://whale.wheelock.edu/bwcontamin...hlet_diag2.JPG
    Plus particulièrement la partie du centre
    La question que je me pose c'est :" Est ce que c'est tout en un seul et même montage, c'est a dire en rajoutant le Soxhlet au Rotavapor ou bien deux étapes bien differentes comme je le pense ???
    Je suis vraiment navrée de poser de telles questions mais en Licence on fait beaucoup de TP.... Et on est pas familiarisé avec ces montages
    Merci à tous pour les réponses . a++
    invite8f68fdb1
    Re : Queston bête
    Désolée c'est pas beaucoup de Tp
    moco
    Re : Queston bête
    Un Soxhlet est une colonne qui est par définition verticale, dans laquelle on fait ruisseller une vapeur condensée qui traverse ensuite le Soxhlet, en emportant un soluté quelconque.
    Un Rotavapor est un moteur qui fait tourner un flacon incliné et trempant dans un bain chaud.
    Il n'y a aucun rapport entre ces deux appareils. On peut bien sûr les coupler par une tuyauterie adéquate : ce n'est pas interdit.
    invite8f68fdb1
    Re : Queston bête
    Oki merci !!!
  1. [Zoologie] Bête mystérieuse.
    Par invite1762dbc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/08/2007, 20h45
  2. aidez moi a la réalisation de mon TPE en répondan a qelques queston sur le clonage.
    Par invite7168bb17 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2006, 00h52
  3. Question bête...
    Par Adrian1903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 10h12
  4. Question bête....
    Par invite6a28eabc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2005, 19h03
  5. question bete
    Par sai dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2003, 10h34
