Cmc
Cmc
    invite4cfa3b40
    Cmc
    quelqu'un connait il la formule pour calculer la concentration en surfactant en fonction de la masse de surfactant et du volume de solution ajoutée????
    est-il possible de mesurer une CMC par concentration d'une solution contenant des micelles????
    merci d'avance!!!!!
    Cosmochimicher
    Re : Cmc
    la CMC dépend de la nature du tensio actif (TA), en effet la longeur de la chaine (nombre de -CH2-) de la queu hydrophobe influe sur l'hydrophobie globale du TA, si le nombre de C augmente, l'hydrophobie augmente donc la micellisation diminue (donc la CMC diminue), pour cella il faut doser la CMC de différent TA en fonction du nC.
    Attention : si présence de ramifications et de cycles benzéniques dans la queu hydrophobe, la CMC augmente.
    la CMC est aussi fonction de la température (influence de la température sur la micellisation), ou point de Krafft.
    - Nature TA / Point de Krafft (°C)
    C12H25-(SO3)-Na+ / 38
    C14H29-(SO3)-Na+ / 48
    C16H33-(SO3)-Na+ / 57
    C18H37-(SO3)-Na+ / 70
    - Nature TA / CMC (M) / Nag
    C10H21-(SO3)-Na+ / 4.4.10-2 (30°C) / 40
    C12H25-(SO3)-Na+ / 9.8.10-3 (25°C) / 54
    C10H21-(OSO3)-Na+ / 3.3.10-2 (25°C) / 50
    C12H25-(OSO3)-Na+ / 8.1.10-3 (25°C) / 62
    la CMC varie aussi en fonction de la nature du contre ion.
    TA : C12H25N+(CH3)3
    Nature contre ion / CMC dans H2O à 25°C (M.10^3)
    F- / 8.4
    Cl- / 3.8
    (NO3)- / 0.8
    Br- / 1.9
    (BrO3)- / 3.3
    (IO3)- / 5.1
    la CMC varie par l'effet d'aditif (adition d'électrolyte)
    nbre d'agégats de (C12H25OSO3)-Na+ en fct° de [NaCl]
    [NaCl] (M) / N ag
    0 / 58
    0.1 / 91
    0.2 / 104
    0.3 / 116
    Effet du nombre de groupe ionisés :
    Composés / CMC (M)
    CH3(CH2)11 COOK / 0.0125
    CH3(CH2)9 CH(COOK)2 / 0.13
    CH3(CH2)7CH(COOK)CH(COOK)2 / 0.28
    Voila, j'espère que tu y trouvera quelques éléments de réponse à ta question, et de ne pas t'avoir embrouillé.
    Vivien
    invite4fe6ed7c
    Re : Cmc
    comment detrminer la CMC a partir de deux graphes (tmpérature differentes)
    cnductivité=f(concentration)
    invite4cfa3b40
    Re : Cmc
    merci beaucoup
    invite4cfa3b40
    Re : Cmc
    bonsoir,
    je crois que la CMC correspond au changement de pente de ta courbe (conductivité-f(concentration)), pour la déterminer tu doi séparer en deux ta courbe (avant et après le changement de pente), la CMC correspond alors à l'intersection de tes deux droites (il faut faire une régression linéaire).
    je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question... mais le coeur y était!!!
    Charlotte
  1. cmc et tension superficielle
    Par invite0e132dcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 20h06
  2. CMC ou concentration micellaire critique
    Par mach3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2006, 13h24
  3. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 17h59
