Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/04/2007, 20h47 Message #1 de cette discussion
Nettoyage du laiton .
Bonjour à tous .
Je suis à la recherche d' un procédé pour éliminer la couche d' oxydes et d' hydrocarbonates qui se forment à la surface du laiton .
Il y a le mirror , me direz vous , oui biensur mais celui-ci ainsi que son acolyte le chiffon se révèlent inéfficaces lorsque les zones oxydées sont trés finement ciselées .
N' existe t-il pas une autre solution chimique ou électrolytique ?
Je remercie d' avance ceux qui prendront la peine de me répondre .
papoune est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 11/04/2007, 20h52 Message #2 de cette discussion
Re : netoyage du laiton .
Le plus efficace est un mélange de savon, d'ammoniaque et de poudre fine genre poudre de talc.
Le savon enlève les huiles. L'ammoniaque dissout les oxydes et cartbonates de cuivre et de zinc. La poudre de talc a un effet abrasif.
moco est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 11/04/2007, 21h57 Message #3 de cette discussion
On peut aussi tenté l'immersion dans une boisson gazeuse d'origine américaine vendu en général dans des boîtes rouges. (aacc-cloo)
Suivant le type de dépôt, l'effet peut être impressionnant si l'on pense à la panse des malheureux qui le boivent.
SK69202 est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 13h25 Message #4 de cette discussion
Merci pour vos réponses .
Pour la boisson gazeuse j' hésite un peu car j' ai déja essayé le trempage dans de l' acide et le résultat a été une accélération de la corrosion par la suite .
Concernant l'ammoniaque , j' ai une question : un simple trempage à froid suffit ou bien doit-on frotter ou chauffer ?
Vieux 12/04/2007, 16h16 Message #5 de cette discussion
Re : nettoyage du laiton .
L'ammoniaque, ainsi que de nombreux acides, permet d'attaquer la couche terne. L'acide nitrique diluée est le plus efficace mais effectivement ces procedés accelerent la corrosion par la suite.
La plupart des articles en laiton sont recouverts d'une fine couche de vernis afin d'eviter cette oxydation. Tu peux egalement utiliser de l'huile, mais il faut en passer regulierement.
Dudulle est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 18h19 Message #6 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à ArtAttack
J'pterais pour frotter avec un papier abrasif et de l'eau simplement.
Un papier style taille 800, un peu d'eau et de l'huile de coude.
Chercher une solution magique acide ou base n'est pas une solution à mon avis.
ArtAttack est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 18h43 Message #7 de cette discussion
Essaye la solution "MIRROR" + brosse à dent (manuelle), ensuite rincage à l'eau, et séchage rapide (air comprimé/ séche cheveux) pour finir le chiffon coton comme d'habitude. Cela marche c'est ma méthode, pas sur du très oxydé il est vrai. Mais en plusieurs fois cela devrait finir par faire un résultat acceptable.
L'huile tend à brunir en vieillissant et à accumuler les poussières, le papier même fin va créer des rayures et éventuellement polir le ciselage.
Vieux 12/04/2007, 20h13 Message #8 de cette discussion
Citation:
Envoyé par SK69202 Voir le message
C' est ce que je fais actuellement et le résultat est impécable . En fait , pour etre plus précis , je suis à la recherche d' un procédé moins gourmand en temps de travail . et quelque chose me dit qu' il y a quelque chose à faire dans ce sens avec l' électrolyse .
Merci encore pour vos réponses .
Vieux 11/11/2008, 12h20 Message #9 de cette discussion
bonjour, essaie ASTIC'pro surfaces pour le laiton ça fonctionne trés bien, tu le trouve sur le site www.asticpro.fr
val82 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
nettoyage, laiton
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
19/03 17:27 - Il y a deux ans décédait Arthur Clarke, auteur de « 2010 : Odyssée 2 »
19/03 17:21 - En bref : appel à témoins pour le bolide du 16 mars !
19/03 15:20 - En vidéo : la Journée du Sommeil, pour comprendre ses secrets
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
19/03 08:31 - Papillons, libellules et scarabés sont menacés de disparition en Europe
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
