Encore de l'analytique....Purge and trap?
Vue hybride
    inviteff744c89
    Smile Encore de l'analytique....Purge and trap?
    Bonjour!!
    J'ai étudié en cours la méthode Purge and trap pour l'extraction d'un solide dissous dans un liquide. Je n'ai pas bien compris son intérêt? De plus, nous avons vu deux instruments différents, l'un comportant 2 vannes et un piège et un autre comportant une seule vanne mais un four en plus. Est-ce que ce sont réellement deux équipements différents? quand sont utilisés l'un et l'autre?
    D'avande merci!
    Chalco
    Re : Encore de l'analytique....Purge and trap?
    J'ai trouvé ça sur internet :
    2.0 SUMMARY OF METHOD
    2.1 Aqueous Samples: An inert gas is bubbled through a portion of the aqueous sample
    at ambient temperature or an elevated temperature depending on the desired target analytes, and
    the volatile components are efficiently transferred from the aqueous phase to the vapor phase. The
    vapor is swept through a sorbent column where the volatile components are adsorbed. After
    purging is completed, the sorbent column is heated and backflushed with inert gas to desorb the
    components onto a gas chromatographic column.
    2.2 High Concentration Extracts from Method 5035: An aliquot of the methanol extract
    prepared in Method 5035 is combined with organic free reagent water in the purging chamber. It
    is then analyzed by purge-and-trap GC or GC/MS following the normal aqueous method.
    Donc : purge, on fait barboter un gaz dans l'échantillon pour le purger de ce qu'on veut analyser (un composé organique volatil, par exemple)
    trap, on le piège dans une colonne adsorbante
    ensuite, on le fait sortir de cette colonne en chauffant dans un four
    et on l'analyse dans le chromatographe.
  1. [Thermique] purge du circulateur
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 12h00
  2. [Thermique] Purge du circuit d'eau
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 22h52
  3. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h23
  4. Aire d'un trapèze rectangle
    Par invitedb556693 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 20h30
  5. Diviser un trapèze en quatre parties égales
    Par invitee26042b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 20h16
