Sondes PH : utilisation (préparation)
    invitea1b49bb7
    Salut à tous !
    Une petite question :
    Quand on utilise une sonde Ph (par ex. pour faire un dosage phmétrique), dans quelles solutions doit-on la tremper avant de faire ledit dosage ?
    D'abord dans la neutre je crois (ph=7) puis dans celle qui est acide ou celle qui est basique ? (en fait, dans quel cas on le fait dans la solution tampon acide, et dans quel cas on le fait dans la solution tampon basique)...
    Merci d'avance, @+
    moco
    Re : Sondes PH : utilisation (préparation)
    J'imagine que la sonde pH que tu utilises est une électrode de verre. Dans ce cas, il faut faire deux étalonnages. Il faut d'abord la tremper dans une solution de p H 7, puis dans une soltuion de pH 4. Si vraiment tu y tiens, tu peux la tremper ensuite dans une solution de pH 10, mais ce n'est pas important, ni nécessaire. C'est juste une confirmation.
    invitea1b49bb7
    Slt !
    Okay. Mais le choix de la 2eme solution tampon ne vient pas du pH de la solution qu'on va vérifier ? ou qqch du genre ?
    moco
    Non.
    Il faut savoir comment fonctionnent les électrodes de verre. Ces électrodes sont des sortes de mauvaises piles, donc des appareils qui donnent une tension. Le pHmètre mesure cette tension E et la convertit en unité pH. La relation mathématique qui fait cette conversion est :
    E = k1 + k2 pH
    L'expérience montre que la constante k1 est proche de zéro V, et que la constante k2 est proche de 0.059 V. Mais ces constantes varient un peu d'une électrode à l'autre. Dans l'idéal il faudrait les déterminer.
    Dans la pratique, on s'adapte à ces constantes k1 et k2 en tournant un potentiomètre, car en fait, tout se passe comme si on avait deux inconnues que l'on détermine avec deux équations, donc deux mesures de E à deux pH différents. Ces deux équations sont :
    à pH 7 : E7 = k1 + 7 k2
    à pH 4 : E4 = k1 + 4 k2
    La machine résout ce système de deux équations à deux inconnues, ce qui lui permettra d'afficher un pH correct plus tard.
    Tu me diras qu'on pourrait travailler ainsi à d'autres pH, comme pH 10. Bien sûr. Mais les électrodes de verre ne travaillent pas toujours bien en milieu basique. A pH > 13, par exemple, le verre du bulbe de l'électrode est attaqué. C'est pourquoi, même si on sait que pH 10 est loin de 13, on se méfie un peu.
    invitea1b49bb7
    Merci beaucoup !!!
  1. 2 sondes Pt100
    Par lolo66000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h35
  2. sondes
    Par invite8727f126 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2005, 17h53
  3. Sondes Voyager...
    Par invite765732342432 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2005, 22h09
  4. les sondes
    Par invite6fad979b dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/06/2005, 13h57
  5. Histoire de sondes !!
    Par invitebe767243 dans le forum Astronautique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2004, 00h18
