bonjours ; je voudrais avoir si possible les modes opératoires pour déterminer les ions positifs et né gatifs ,technique servant à l'identification des formules chimiques des composés merci
oui pour les cations je sais que c'est possible:les modes opératoires sont différents si ils appartiennent aux groupes I, II,III,IV ou V.cela revient a chercher la présence de précipité et donc les cations.
en tout cas c'est ce que j'ai fait en tp de chimie qualitative
hello,
Dsl je comprends pas trop le sens de ta question. C'est tres vaste ta demande.
tu cherches a determiner quels ions: des molecules, des ions metalliques, complexes, non-complexe..?
tu cherches quoi exactement, formule, concentration, techniques a utiliser?
Soit plus precis stp...
je cherche à identifier un produit qui donne un précipité avec le BACl2 et devient laiteux avec l'EDTA d'une façon formelle pour pouvoir connaître son mode de fabrication ; un pH de 13 et un absorbance importante pour le Fe à l'UV Visible
pH si élevé siginifie surement forte concentration d'ions HO-
oui mais je voudrais trouvé la formule exact; casse tête
Il y a probablement mille produits qui donnent un trouble avc BaCl2. Mais pH 13 limite un peu le champ à un hydroxyde, un phosphate, une amine, un carbonate.
Il te faut nous donner plus d'indications.
je pourrais rajouter l'odeur particulièrement forte et mauvaise : j'ai fais une petite expérience ;'j'ai mis des sulfate de fer d'ans de l'eau avec quelque ml d'acide nitrique concentré; j'ai eu le lendemain la même texture et la même viscosité mais pas d'odeur et la couleur plus foncé .voilà
C'est encore insuffisant. Il y a beaucoup de produits basiques qui sentent mauvais.
Ta question corrrespond un peu à celle que pourrait poser un Marsien arrivant sur Terre et lançant un appel pour trouver le nom d'un Monsieur de race blanche, qui sait nager, qui parle l'espagnol et porte une barbe.
bon moi je croit que j'ai dis ce que je sais ,vous pouvez alors me dire quelles analyses je dois faire pour vous donner les détails les plus importants
nn pas espionne mais just curieuse CPG mois qui suis encore étudiante je croit que c pas simple ça !!!!!!! il me faut le matériel c pas simple
hello
j'aurais dit la meme chose que tetrodotoxine, une GC-MS semble la meilleure facon de determiner ta molecule inconnue! ou alors autre possiblite une RMN peu-etre mais j'en suis pas certain car il me semble qu'il faut connaitre au minimum la molecule ou faire differentes RMN et c'est pas du gateau.
Sinon je ne vois pas trop d'autres techniques plus simples, si tu avais une idee de ton compose (nature de celui-ci) plein de techniques seraient possible!
RMN c'est valable pour des molécules organiques, si c'est un sel minéral, ca va pas trop marcher !!hello
Il faudrait une analyse élémentaire, la connaissance du ou des métaux, un spectre UV...
Dernière modification par Gwyddon ; 03/07/2007 à 21h18.
c'est du fer comme complexant avec des sulfate mais ??
Bonjour Sabulle,
Tu parles de viscosité et de texture. Ta mixture est-elle colloïdale (hétérogène)? Quelle est sa couleur?
Quant à l'odeur, il peut s'agir tout simplement d'ammoniac (ce qui expliquerait la basicité), ce dont tu peux t'assurer grâce au réactif de Nessler qui existe en bandelettes comme le papier pH.
Je songe à une solution de sel de Mohr ( (NH4)2Fe(II)(SO4)2 ) à laquelle on aurait ajouté de l'ammoniaque. Un tel mélange provoquerait la précipitation d'hydroxyde de fer (II) colloïdal, vert foncé en présence de traces de fer(III).
A suivre.
non ma solution est homogéne et elle est de couleur rouge (orange foncé) un peu viscqueuse mais pas trop
si j'ai bien compris on parle de chimie minérale non?
je ne vois pas bien que que la CPG ou la RMN viennent faire la dedans ou j'ai terriblement oublié, et pourquoi pas d'ailleurs.
j'aurai plutôt conseillé l'absorbtion atomique et de l'UV/VIS
Par ailleurs il existe des tas de bouquins de chimie minérale qui développent des protocoles d'analyse systématique. Il suffit d'aller à la BU.
Avant l'apparition des techniques spectroscopiques, c'est ainsi que l'on faisait
La pente: d'un côté elle monte, de l'autre elle descend
Résumons nous:si j'ai bien compris on parle de chimie minérale non?
1) c'est homogène
2) c'est rouge-orange foncé
3) ça contient du fer (c'est ce que j'ai compris: est-ce sûr?)
4) c'est très basique (pH 13)
5) ça sent mauvais
D'après 3), 4) et 1) il y a dans cette solution un excellent ligand du fer, qui ne peut être l'ammoniac auquel ferait penser 5) (pas assez bon ligand pour qu'il ne précipite pas un hydroxyde), ce qui ne veut pas dire que la solution ne contient pas d'ammoniac...
S'assurer de la présence ou non d'ammoniac avec le réactif de Nessler (existe en bandelettes comme le papier pH). Si pas d'ammoniac, pas le choix: CPG en espérant tomber sur une amine répertoriée. Sinon CPG-MS.
Regarder dans une table de constantes quels sont les ligands minéraux qui sont capables de tenir du fer(II) ou du fer(III) en solution à pH 13 (un exemple: l'ion cyanure). Faire une recherche des complexes potentiels. Si rien ça peut être un ligand organique et là rien à faire sans matériel lourd...
Synthèse: ça peut être le ligand qui est basique et qui sent mauvais.
A rajouter: le précipité avec BaCl2 n'implique pas forcément la présence d'ions sulfate: l'hydroxyde de barium Ba(OH)2 est insoluble.
De plus il peut très bien y avoir en plus une base forte.
