Thermodynamique des mélanges
    Fajan
    J'ai un petit exercice théorique que je n'arrive pas à résoudre
    On me demande de déterminer le delta : S,H,V et U d'un mélange.
    Je sais que deltaGmélange = nRT (Xa ln Xa + Xb ln Xb) pour un mélange de A et de B
    Ou X=fraction molaire
    Pour calculer DeltaSmélange , je sais que G=H-TS
    Je dérive simplement G par rapport à T et je trouve que l'opposé de cette dérivée = S
    Et donc que DeltaS[IND]mélange = -nR (Xa ln Xa + Xb ln Xb)
    Pour DeltaH je sais que delta H = delta G +T delta S
    et que donc : delta H mélange = 0
    Par contre pour delta V et delta U je ne vois pas comment... Je n'ai aucune formule qui relie diréctement H au volume ou bien U au volume... Les seules que je connaisse lient U et V entre eux, ce qui ne m'arrange pas...
    Pourriez vous m'aider?
    Merci beaucoup
    WestCoast85
    Re : Thermodynamique des mélanges
    Un mélange de quoi ?
    Mets ton énoncé exact pour que cela soit plus aisé de te répondre
    Fajan
    Un mélange de gaz
    invite86dba867
    Citation Envoyé par Fajan
    Merci beaucoup
    On utilise [d(deltaGmélange)/dP]P,x,.. = deltaVmélange, puis on tire deltaU
    moco
    Delta V d'un mélange de gaz est nul. Pour un mélange de liquide, ou une réaction chimique, delta V est différent de zéro.
    Fajan
    Pour mon calcul de deltaV j'ai donc que :
    deltaGmélange = nRT (Xa ln Xa + Xb ln Xb) = nRT (Xa ln(P/P0) + Xb ln(P/P0))
    Si je dérive par P je trouve : deltaVmélange = nRT [(Xa ln (1/P0) * 1/P) + (Xb ln (1/P0)* 1/P)]
    Alors : DeltaVmélange = 0 car ln (1/P0) = 0 car le prend comme référence P0=1 bar
    Est ce correcte?
    merci d'avance pour votre aide
    Fajan
    Je sais aussi que :
    U=H-PV
    Si deltaH et delta V =0
    Puis je dire que deltaUmélange = 0 également?
    moco
    Bien sûr. Delta U d'un mélange est nul !
    Fajan
    je crois alors enfin avoir trouvé la solution à mon exercice!
    Merci beaucoup Maurice!
  1. Physico chimie des mélanges
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2007, 09h20
  2. pH des mélanges
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 10h41
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2006, 16h32
  4. thermodynamique: mesure enthalpies de mélanges eau éthanol
    Par invitecfa02141 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2005, 20h23
  5. Comportement des gaz et thermodynamique
    Par invite62ac449a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2005, 09h48
