Cellule conductimétrique
    Fajan
    Cette fois ci j'ai une petite question sur les cellules conductimétriques.
    Mon professeur de chimie analytique a été relativement rapide sur ce point et je n'ai pas tout compris :
    Il parrait que pour connaitre la constante de la cellule (longueur / surface), on peut le faire avec des solutions de KCl dont la concentration est connue.
    Mais comment trouve t on cette constante de cellule?
    J'ai bien pensé à une méthode, mais je n'en suis pas sur
    1) on mesure la résistance d'une solution de 1M KCl par exemple
    2) On doit trouver dans les tables les valeurs de conductivités de 1M KCl... Au sinon mon raisonnement n'est pas correcte
    3) On sait que : conductivité = conductance * Kcellule
    Et de la Kcellule = conductivité * résitance
    est ce possible ?
    invite491723c6
    Re : Cellule conductimétrique
    le plus simple est de plonger ta cellule dans une solution dont tu connait la conductivité et de faire varier la constante de cellule sur ton conductivimetre pour afficher la valleur de conductivité et tu lit directement ta constante de cellule
    invite2a9ca5f6
    il faut d'abord faire l'étalonnage du conductimètre, pour cela il faut donc:
    1- on mesure la température de la solution étalon (KCl).
    2- on règle cette température sur le conductumètre. (bouton température)
    3-on plonge de la cellule du conductimètre dans la solutin étalon
    4- on règle la valeur de la conductivité, on jouant sur le bouton K (Cte de la cellule avec K = (la conductivité de la solution KCl) * R, R étant la résistance du conductimètre
    5- a la fin on dit que le conductimètre est étalonné.
    La résistance R est affiché par l'appareil, et elle dépend de la concentration et de la solution utilisé!
    invite2313209787891133
    Bonjour Youssef
    Voici une intervention qui mérite une pelle d'or.
    benji17
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonjour Youssef
    Sympa comme expression
    Qui a dit que ce que je dis est vrai? =D
  1. titrage conductimétrique
    Par invite0421a5d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 17h49
  2. Titrage conductimétrique
    Par invite0421a5d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 17h33
  3. titrage conductimétrique d' un détartrant
    Par megara67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 21h14
  4. titrage conductimétrique du destop
    Par invitedd363b26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2005, 17h52
  5. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 11h27
