  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ethanol vs méthanol
  1. SunnySky
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    879
    Ethanol vs méthanol
    Plusieurs d'entre vous le savent déjà sans doute: il est possible d'ajouter de l'éthanol à l'essence. Mais cela exige une matière première qui est souvent un aliment. Ainsi, par exemple, au Brésil, la production d'éthanol a rendu le maïs pour consommation plus rare, ce qui en a fait monter le prix au point de rendre la nourriture de base substantiellement plus chère.
    Ce que je me demande, c'est si on pourrait faire la même chose avec du méthanol. Et si oui, quelle serait la raison pour laquelle cela ne se fait-il pas. Est-ce qu'un joule produit par la combustion du méthanol coûte plus cher qu'un joule produit en brûlant de l'éthanol? Est-ce que la production de méthanol pourrait suffire à la demande? Quels seraient les autres inconvénients du méthanol?
    Merci d'apporter vos lumières!
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    Re : Ethanol vs méthanol
    Je ne sais pas ce que donne le méthanol ajouté à l'essence. Par ailleurs, sauf au prix de procédés complexes (=couteux), tu ne peux pas obtenir le méthanol à partir de matières premières renouvelables. Remplacer du carbone fossile par du carbone fossile présente un intérêt plus que limité.
    Des recherches sur l'obtention d'éthanol à partir de cellulose et non plus d'amidon sont en cours. L'idée serait de remplacer la culture dédiée de blé, de mais, etc, par l'utilisation de déchets (paille, déchets bois,...) ce qui permettra a priori de diminuer la pression sur les prix alimentaires.
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le methanol a été fabriqué par pyrolyse du bois : a l'époque on l'appelait esprit de bois
    il est un aussi bon carburant que l'ethanol
    ses vapeur sont plus toxique que l'ethanol mais pas pire que les autres saloperie que l'on trouve dans l'essence sans plomb actuelle
    quand on pyrolyse du bois on obtient du charbon de bois de l'acide acetique du methanol de l'acetone et des gaz combustible : la proportion de methanol est faible , mais si au lieu de bruler betement du bois pour le chauffage on le pyrolysait on aurais pas mal de methanol
    l'acetone aussi peut servir de carburant liquide
    l'acide acetique peut faire de l'acetate de chaux puis pyrolysé pour faire de l'acetone aussi
  4. Lascazas
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    20
    Messages
    106
    et l'éthanol,je crois qu'il favorise l'oxydation du moteur(le méthanol aussi je suppose...)
  5. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    Citation Envoyé par Lascazas Voir le message
    Dis le tout de suite aux brésilien, eux qui roulent depuis des années à l'éthanol !
  6. Lascazas
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    20
    Messages
    106
    j'ai vu çà sur un site qui parlait de l'essence avec plomb, et les inconvénients a le remplacer.
    • Publicité
  7. Lascazas
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    20
    Messages
    106
    "Il faut arrêter de croire que parce que nous pouvons nous-même boire de l'éthanol, le moteur peu le supporter aussi. C'est entièrement faut dans un objectif de durabilité du moteur (du véhicule par conséquent...voir du conducteur..). Les matériaux actuellement utilisés (plastiques et caouctchouc notamment) ne sont pas compatibles d'un contact avec ce fluide à plus ou moins faible pourcentage."
    "Pour parler plus techniquement, il faut savoir que l'éthanol possède une chaine carbonée très petite qui va s'incruster partout et va, par exemple, remplacer les plastifiants (liant) des différents plastiques et caoucthoucs et les rendre ainsi, une fois évaporé, très fragiles. Et on ne rigole pas avec un circuit carburant fragile.."
    "Il faut savoir cependant que l'éthanol "oxyde" les métaux (l'aluminium étant plus fortement impacté) et les désagrège. L'inox semble la solution la plus fiable pour l'instant. Pour faire le bilan de tout ça, sans aller dans le détail de toutes les pièces "potentiellement" impactées et hormis le contrôle commande (calculateur moteur), voici en gros une petite liste des pièces qu'il est fortement suggéré de modifier pour un compatibilité à l'éthanol (tout mélange):
    - circuit carburant (basse pression en plastique) complet ;
    - pompe d'alimentation carburant;
    - tous les joints (circuit carb, pompe, injecteurs, répartiteur, évantuels régulateurs, capteurs..) ;
    - sièges de soupape et soupapes...
    La liste est à compléter avec bien d'autres composants (je penses notamment à l'échappement et les cas d'injection directe) "
    VOILA, les brésiliens ont du souci a se faire pour leurs moteurs!
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 317
    Hello
    Si on examine le problème uniquement du point de vue du moteur, le méthanol diffère plus de l'essence "standard" que l'éthanol, en particulier à cause de son pouvoir énergétique moindre. Un moteur non modifié peut accepter un pourcentage non-négligeable d'éthanol, mais pas de méthanol.
    En plus, le méthanol est plus corrosif que l'éthanol, et son inflammation est plus brutale et malmène le moteur.
    Pour utiliser de façon fiable et efficace le méthanol, il faut des moteurs construits spécifiquement (comme dans certaines compétitions).
    Quelques détails ici:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol...ol_and_ethanol
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ethanol ? Méthanol ?
    Par Cpt.Blaster dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2007, 01h32
  2. Methanol
    Par romain14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2006, 23h12
  3. Méthanol
    Par DamaD dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2006, 20h05
  4. Methanol
    Par SVTlab dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2006, 14h35
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 09/08/2004, 07h54
