26/07/2007 - 18h45 idezel Couplage HPLC ICP-MS
Je travaille actuellement sur la separation d'especes d'arsenic par couplage HPLC ICP-MS, Jai mis au point une separation gradient sur un pompe toute simple PErkin Elmer avec une phase mobile composee d'acide nitrique. La separation est satisfaisante et reproductible.
MAis on vient d'acquerir une tout nouvelle chaine HPLC Dionex, et en appliquant mon programme gradient je me retrouve avec des temps de retention bcp plus faibles et des resolutions catastrophiques (surtout pour les derniers pics)
J'ai tente de modifier les parametres (debit, % et temps de gradient) mais sans succes.
A votre avis ca vient de quoi?
merci davance!
30/07/2007 - 20h18 Cosmochimicher
Re : Couplage HPLC ICP-MS
difficile de répondre avec ci peu d'éléments ... question bête, mais travaille tu avec la même colonne sur les deux chaînes HPLC ? si non peu tu donner plus d'info sur la phase mobile, la phase stationaire et les paramètres chromato ?
30/07/2007 - 22h04 idezel
Oui c'est la meme colonne,
phase stationnaire colonne AS7 dionex echangeuse d'anions + precolonne AG7
memes phases mobiles:
phase mobile A : acide nitrique 0.5mM
phase mobile B : acide nitrique 50 mM
memes parametres
debit 1.35 mL, pression 2000 psi, temperature 20oC, mode gradient
31/07/2007 - 13h06 Cosmochimicher
Ok, la phase stationnaire est la même, mais esque c'est la même longeur de colonne, la même grannulositée (mesh), si tu réutilise l'ancienne colonne : à tu vérifié qu'elle ne soit pas en fin de vie, quel est le type de pompe de tu utilise (sur l'ancienne et la nouvelle chaine HPLC) ? la longueur du circuit est-elle la même ?
désolé de te poser autant de question, mais c'est peut être comme sa que l'on arrivera à faire le tour du problème.
Vivien
31/07/2007 - 17h48 idezel
c'est exactement la meme colonne, quand je la connecte a l'ancienne pompe, j'ai le chromato tel quil devrait etre et si je connecte cette meme colonne au nouvel HPLC, les temps de retention et les resolutions sont reduits.
Et cette colonne est toute neuve !
Les deux pompes sont des pompes quaternaires, et la longueur et diametre du circuit sont les memes.
