09/08/2007 - 21h47 T BAG
Alliage
Bonjour tous le monde je suis nouveau sur le forum ( ) et jespére avoir posté au bonne endroit !
Bon je vous explique mon probleme j' ai comme progé de moulé une piéce de mobylette ( une parti de la pedale de lanceur ) celle ci devra étre SOLIDE !
J' ai déja mis au point un moule ( avec les moyen du bord ) je voulé faire cette piéce en étain/plomb l' avantage ses que sa fond a basse temperature et l' inconvénian ses que ses MOU donc aurié vous dotre alliage a me proposé ? il faudré que ceci fonde au alentour de 400/500° et qu'il soit assez facile a trouvé .
Merci d' avance -
09/08/2007 - 22h58 tétrodotoxine
Re : Alliage
 Envoyé par T BAG Bonjour tous le monde je suis nouveau sur le forum (  ) et jespére avoir posté au bonne endroit !
Merci d' avance  Bonsoir,
Aluminium pur. Température de fusion: 660 °C. Impossible de ne pas en trouver (on trouve par exemple des tuyaux en aluminium, qui est pur, dans n'importe quel magasin de bricolage). La résistance mécanique de l'aluminium pur, bien que médiocre, est en tout cas bien supérieure à celle des alliages à base de plomb et d'étain.
Maintenant, en ajoutant quelques % d'autres métaux à l'aluminium, ce qui ne change pas beaucoup sa température de fusion, on peut obtenir d'excellentes propriétés mécaniques. Une foule d'alliages existent. Faut chercher.
Bien à toi.
09/08/2007 - 23h16 Anacarsis_47
Re : Alliage
tu ne pourrais pas faire cette pièce plutôt à partir d'un morceau de fer que tu adapterais? ce ne serait pas plus simple. Je vois pas exactement de quelle pièce tu parles, mais le bois ferait déjà nettement mieux l'affaire que un alliage étain-plomb.
10/08/2007 - 08h23 moco
Re : Alliage
Qu'est-ce que tu appelles "un moule fait avec les moyens du bord" ? C'est quoi, tes moyens du bord ? Est-ce du plâtre ?
Petite remarque en passant : Si tu veux qu'on se donne de la peine pour te répondre, donne-toi d'abord de la peine pour écrire en français correct, en respectant les règles de l'orthographe !
Exemple d'horreurs : Je voulé ; j'ai comme progé ; ses que ses mou !
