Hélium
Hélium
    invite02e224a2
    Hélium
    bonsoir à tous et toutes.
    Nous sommes deux étudiants en Master d'architecture à Nancy.Nous sommes tous les deux issus d'un bac scientifique et nous vous écrivons, car nous nourrisons un projet extra-universitaire depuis quelques temps qui requiert certaines informations de la part de personnes compétentes.
    Nous pensons qu'en tant que spécialiste dans ce domaine vous pourrez nous éclairez sur certains points concernant les propriétés de l'hélium.
    Nos questions sont les suivantes :
    -Est-il possible de mélanger de l'hélium(sous quelques formes que ce soit) avec une susbtance liquide, sans en perdre ses propriétés ?
    -Si ce mélange est possible, y a t'il des risques d'instabilités des molécules, et y a t'il des risques pour la santé humaine en cas d'ingurgitation.
    -Comment réagit le mélange hélium (He)+substance liquide avec l'air.Le produit final est il volatile et nécessite t'il un conditionnement particulier.
    En espérant que vous pourrez nous apporter les réponses que nous cherchons.
    Merci beaucoup
    invite1c3dc18e
    Re : Hélium
    Citation Envoyé par OrliKa Voir le message
    quelles propriétés? l'hélium est chimiquement non réactif.
    parler de mélange est inadéquat; on a une faible dissolution de l'He dans l'eau mais sans plus.
    l'He est très volatil, c'est le gaz le plus léger qui existe avec l'hydrogène. La seule "réaction" sera un dégazement de la solution.
    Ce serait pour obtenir quoi en fait? Dans quel but serait utilisé l'Helium?
    invite02e224a2
    Re : Hélium
    Nous voudrions que l'helium soit absorber à l'état de liquide et qu'il garde la propriété de pouvoir changer pendant un court terme la voix.
    invited108d2eb
    Re : Hélium
    bonjour, je crois que çà ne te changera pas la voix en le buvant...
    pour parler, tu utilise l'air de tes POUMONS, et la, l'hélium ira dans ton ESTOMAC.
    ->impossible
    ou alors tu devra parler en rôtant...c'est le seul moyen...
    ou avaler l'eau par tes poumons...mais la, tu va asphyxier.....
    ...eh bien bonne chance...
    moco
    Re : Hélium
    Je reprends vos questions, en les mettant en italique
    L'hélium n'a qu'une forme, la forme gazeuse !
    On ne peut pas mélanger un gaz et un liquide. On peut à la limite le dissoudre, mais hélas l'hélium n'et pas soluble dans l'eau. Ou bien on peut en faire de la mousse, mais il faut que l'eau contienne un détergent, du savon par exemple.
    Il n'y a pas de risque d'instabilité, car l'hélium ne forme pas de molécules, et il ne réagit avec aucune substance connue. Ceci dit, je vois mal comment s'y prendre pour ingurgiter un gaz, voire de la mousse, avant de savoir si c'est dangereux pour l'organisme. De toute manière l'hélium n'est pas dangereux, puisque les plongeurs en aspirent mélangé à l'oxygène à grande profondeur.
    L'hélium ne réagit avec rien, comme je viens de vous le dire, ni avec l'air, ni avec l'eau, ni avec les acides, ni avec les bases, ni avec les oxydants, etc. Et il n'y a pas de "produit final".
    invite566a266b
    Re : Hélium
    Juste comme ça, pourquoi ça donne une drole de voix de respirer de l'helium? Je pense pas que ce soit trop conseillé quand même de respirer de ce gaz, ni même d'en "boire" perso. Fais gaffe a pas t'envoler lol.
    invite3992a954
    Re : Hélium
    Citation Envoyé par Shuruga Voir le message
    Les fréquences vocales dépendent de la vitesse du son dans le gaz respiré.
    Plus la vitesse du son est élevée plus les fréquences vocales sont aïgues et à l'inverse plus la vitesse du son est faible plus les fréquences vocales sont graves.
    Or la vitesse du son dans un gaz dépend fortement de sa masse molaire. Plus la masse molaire du gaz est faible, plus la vitesse du son est élevée et à l'inverse plus la masse molaire du gaz est élevée plus la vitesse du son est faible.
    L'air a une masse molaire moyenne d'environ 29 g.mol-1 et l'hélium une masse molaire de 4 g.mol-1. En mélangeant de l'hélium à l'air on augmente donc la vitesse du son et donc on rend plus aïgues ses fréquences vocales lorsqu'on respire le mélange.
    Rappel: l'inhalation de trop grandes quantités d'hélium provoque une asphyxie, qui peut conduire à un arrêt respiratoire et à la mort.
    Bien à vous.
    inviteba26a9b4
    Re : Hélium
    Bonsoir à tous,
    J'aimerai trouver le procéder me permettant de faire voler de la mousse(détergent) avec de l'Helium, pourriez-vous m'aider?
    Gramon
    Re : Hélium
    tu prend de l'eau savonneuse dans une bouteille et tu remplis le reste de la bouteille avec de l'hélium et tu secoue, tu auras une mousse qui contiendra de l'héliume et non de l'air.
    sinon tu peux aussi essayer en faisant buller de l'hélium dans une solution d'eau savonneuse.
    inviteba26a9b4
    Re : Hélium
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    Merci et quelle modification faut-il faire pour faire passer de l'Hélium dans un petit compresseur muni d'une hélice?
    Simzinho
    Re : Hélium
    Salut !
    Peut on mélanger de l air et de l hélium et en quelle proportion pour un ballon en caoutchouc de 50cm de diamètre pour que celui s envole ? C est pour réduire la dépense en hélium car je travaille pour une compagnie spectacle jeune public qui utilise un ballon à gonfler à chaque spectacle (ce qui revient cher en hélium : 1/2 bonbonne de «*30*»ballons pour 2 gonflage de ballon de 50cm de diam : 1 gonflage : 25 euros ! )
    moco
    Re : Hélium
    Tu peux gonfler avec un mélange moitié air, moitié hélium. Tu peux même mettre davantage d'air par rapport à l'Hélium. Mais la proportion exacte dépend alors du poids du ballon
  1. helium-3
    Par invite33e8dc3b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2006, 13h28
  2. helium
    Par invite06020107 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2005, 15h55
  3. helium
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2005, 18h13
  4. helium
    Par sliders_alpha dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2004, 01h40
