Neige carbonique
Neige carbonique
    invite3a39225a
    Question Neige carbonique
    j'aimerais juste savoir comment fait ton de la neige carbonique artisanalement?
    invite3992a954
    Re : Neige carbonique
    Citation Envoyé par atama Voir le message
    Il y a des coins de la planète, comme en Sibérie par exemple, où la température descend parfois jusque vers -80°C, or le dioxyde de carbone se sublime à -78 °C. Donc dans de telles conditions (température juste un peu inférieure à -78 °C), en envoyant du dioxyde de carbone gazeux pur sur une surface, tu peux espérer récupérer un peu de "givre carbonique"...
    Trève de plaisanterie, c'est pour faire exploser des ballons après y avoir introduit un morceau de neige carbonique?
    Bien à toi.
    moco
    Je ne suis pas sûr que la contribution précédente ait beaucoup éclairé le demandeur.
    On fabrique de la neige acarbonique tout simplement en prenant une bonbonne contenant du gaz carbonique comprimé à 140 barts, ou 140 atmosphères. On ouvre précautionnement le tube de sortie. Le gaz comprimé sort avec une grande force, en produisant un jet de gaz très violent. Mais ce gaz se détend d'un coup de 140 bar à 1 bar.
    Comme la compression du gaz carbonique produit une élévation de température de 1 degré par augmentation de la pression de 1 bar, il s'ensuit que, si tu comprimes du gaz carbonique de 1 à 100 bars, sa température augmente de 100°C.
    En sens inverse, c'est pareil. Si tu détends du gaz comprimé froid de 140 à 1 bar, sa tempérture chute de 139°C, en principe. Il n'y parvient pas, puisqu'il se solidifie avant.
    Pratiquement tu envoies le jet de gaz issu de ta bonbonne dans une sorte de gros sac en tissu de coton. La glace carbonique est retenue par la toile, et tu peux la récolter. Elle est à environ -70°C.
    kosh5
    Je remonte ce « vieux » sujet car je suis en plein dedans ! Je vais avoir régulièrement besoin de glace carbo pour mes ateliers science pour enfants (oui je sais : faire attention, gants pour chacun etc. Pas d’inquiétude, c’est prévu). J’ai noté 4 moyens d’avoir de la glace :
    1 – J’ai d’abord lu que sauf si on a un matériel de fou, il fallait en commander à des entreprises spécialisées. Or, non seulement ça coûte cher mais en plus le produit se conserve peu longtemps, pas plus de quelques jours.
    2 – Ensuite, xxxxxxx
    3 – Autre solution, xxxxxxx
    4 – Et enfin dernière solution à ma connaissance, xxxxxxx
    J’ai quelques interrogations pour les solutions 2, 3 et 4, en espérant que certains pourront m’aider !
    – Déjà, quelqu’un a-t-il fait l’expérience ? Un retour ? (Je songe surtout à la quantité de glace obtenue pour 1 KG de contenant. Si un extincteur / un sodastream ou une bonbonne me permet de faire 10 ateliers, l’investissement est rentable. Si je dois changer à chaque fois…)
    – Comment conserver ? Faut-il que la bonbonne soit au frais ? Frigo ? A l’abri de la lumière ?
    – Une idée pour avoir le tuyau en plastique du tuto ? Simple magasin de bricolage ?
    – Je lis dans les messages de ce post qu’il faut une compression à 140 bar. Est-ce que cela pose souci s’il y a davantage ? (J’ai vu par exemple une bonbonne à pression de 165).
    – Pour conserver ensuite la glace quelques heures, un thermos suffit-il ?
    Merci de m’avoir lu et bonne journée.
    Dernière modification par Kemiste ; 10/03/2019 à 21h48. Motif: manip dangereuse
    Kemiste
    Responsable technique
    Bonsoir.
    La manipulation de gaz sous pression n'est pas anodine et ne dois pas se faire de façon "amateur" (comme la manipulation de carbo). Les vidéos que l'on trouve sur Internet ne sont pas non plus de sources scientifiques fiables. Les risques sont réels. La manipulation par des enfants n'est pas non plus recommandée.
    La conservation courte ne provient pas du fait que ce soit commercial mais qu'il faille maintenir une température d'au moins -78°C. Attention également au fait qu'il ne faut surtout pas la conserver dans un récipient hermétique car la carboglace se transforme en gaz qui prend beaucoup plus de place qu'initialement.
    Du fait de https://forums.futura-sciences.com/c...-a-risque.html cette discussion est fermée.
    Dernière modification par Kemiste ; 10/03/2019 à 21h51.
  1. Acide carbonique
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2010, 22h18
  2. Neige carbonique
    Par invitecfd439bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2007, 07h04
  3. ammoniac avec de la neige carbonique
    Par invited9e84310 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 21h47
  4. Glace carbonique
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2006, 01h29
