Dosages des ions chlorures libérés
    invite5a8e98d7
    j'ai quelques questions sur un tp que je dois préparer:
    je dois analyser un sel complexe [Co(NH3)5Cl]2+, (Cl-)2
    alors pour cela, je dois utiliser une résine.
    je dissous le complexe dans de l'eau. Je passe cette solution dans la colonne contenant une résine échangeuse de cations: il y a échange entre les cations comples de la solution [Co(NH3)5Cl]2+ et les cations H+ de la résine. Je dois éluer avec de l'eau déionisée pour recueillir tous les ions H+ échangés.
    je transferes l'éluant dans une fiole et je complète avec de l'eau déionisée.
    je dois donc écrire l'équation entre la solution obtenue, mais j'ai un doute pour les couples. est ce bien H30+/H2 et H20/OH-??
    ensuite j'ai a nouveau un dosage mais des ions chlorures libres.
    entre la solution obtenue et le nitrate d'argent
    toujours problème de couple: Ag+/Ag et cl/cl- ???
    et enfin je dois montrer à partir de ce dosage que les résultats (courbe de potentiométrie) sont en accord avec la formule du complexe
    Quelqu'un peut il m'aider?
    merci d'avance
    lft123
    Re : Dosages des ions chlorures libérés
    Tu travailles sur une résine échangeuse d'ions donc tu vas "échanger" ton complexe contre des H+. La qté de H+ libéré (donc l'acidité) sera équivalente au nb de mol de complexe fixé par la résine.
    Je ne vois pas d'où tu sors ces couples ???
    Ensuite tu doses les chlorures à l'aide d'ions argent... Que viennent faire les couples rédox (semble-t-il) ?
    Les ions Ag vont précipiter les chlorures tout simplement.
    Et la fin du dosage sera "donnée" par un changement de la pente de la courbe de suivi de conductivité.
    invite5a8e98d7
    merci pour ces éléments de reponse
    je voulais juste préciser qu'il faut que j'écrive l'équation du dosage de la solution apres passage parrésine par de la soude c pour ca que je pensé au couple H3O+/H2 et H20/OH-.
    les couples que j'ai mis aussi pour les ions chlorures libres, c'est parce que je dois aussi écrire l'équation tjs entre la solution apres passage résine et cette fois par la nitrate d'argent.
    PaulHuxe
    En précipitation, tu n'as pas de couple. Pas de changement de degré d'oxydation, pas d'échange de protons...
    Ton équation est tout simplement Ag+ + Cl- => AgCl
    Dans AgCl, Ag est toujours sous forme Ag+ et Cl sous forme Cl-. L'ensemble est précipité. Cette équation est caractérisée par une constante de solubilité.
    Pour ta première question, tu veux parler du couple H3O+/H2O, et pas de H3O+/H2.
    Ne confond pas couple redox et couple acidobasique.
    En redox on échange des électrons. en acidobasique on échange des protons.
    invite5a8e98d7
    oui c'est une faute de frappe
    ok pour le reste merci
  1. Gravimetrie des ions chlorures
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2007, 06h08
  2. TP : Dosage ions chlorures dans l'eau de St Yorre
    Par invite55ff13c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 20h31
  3. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 23h20
  4. Ions chlorures : corrosion.
    Par invite6b45cf46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2006, 13h10
  5. corrosion des metaux par la presence des chlorures
    Par inviteb15c09f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2004, 08h13
