Déshydratation due à l'alcool.
    invite31840caf
    Bonjour, comment l'alcool déshydrate il je vous prie? Par exemple, on utilise de l'alcool pour déshydrater un prélèvement de tissu afin de pouvoir faire une inclusion..(préparation de lame au microscope). Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
    mach3
    Re : Déshydratation dûe à l'alcool.
    Il s'agit surement d'enlever un maximum d'eau grâce à un azéotrope. Les mélange eau/éthanol sont beaucoup plus volatils que l'eau (surtout vers un rapport 4/96 w/w, ces mélanges sont plus volatils que l'éthanol pur lui même). Il suffit de laisser sécher l'échantillon après l'avoir détrempé dans l'éthanol
    m@ch3
    invite31840caf
    Merci beaucoup. Ca me parait plausible.
    invite2313209787891133
    Bonjour novocaine.
    En fait il faut utiliser de l'alcool absolu (proche de 100% d'ethanol). Ce n'est pas vraiment une question d'azeotropie mais d'avidité avec l'eau, l'ethanol etant deshydraté il vas chercher à prendre l'eau de ton echantillon.
    On pourrait tout aussi bien utiliser de la glycerine pure, qui est egalement avide d'eau, ou de la chaux (si l'échantillon n'y etait pas sensible).
    Pour deshydrater il suffit de tremper l'échantillon dans l'ethanol, et de bien boucher (sans quoi il s'hydratera avec l'humidité de l'air). Il n'y a pas besoin de faire évaporer.
    invite3992a954
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonjour novocaine.
    Bonjour Novocaïne,
    C'est d'abord une simple question de pression osmotique.
    Bien à toi.
    Citation Envoyé par tétrodotoxine Voir le message
    Bonjour Novocaïne,
    Bien à toi.
    Pas forcement, dans certaines cas on déshydrate aussi sans contact; on utilise cette option pour certains echantillons en microscopie que le contact direct de l'alcool rend cassants. L'eau migre toute seule de l'échantillon vers l'alcool, mais bien sur c'est beaucoup plus long.
    invite3992a954
    Bonsoir tout d'abord,
    Dans les deux cas, contact ou pas contact avec phase gazeuse interposée, la cause est la même. L'eau passe du milieu où elle a le potentiel chimique le plus élevé (çàd la pression de vapeur saturante la plus élevée lorsqu'il a interposition par une phase gazeuse) vers le milieu où elle a le potentiel chimique le plus faible (et donc la pression de vapeur saturante la plus faible).
    Bonne soirée...
    invite31840caf
    Re : Déshydratation due à l'alcool.
    Je comprends bien avec la pression osmotique. Et je comprends du coup beaucoup mieux la déshydratation du corps humain dû à l'éthanol aussi... Merci pour ces réponses!
  1. [Physiologie] Deshydratation du corps dûe à l'alcool
    Par invite31840caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2007, 09h26
  2. Help ! Connexion automatique due à un malware ?
    Par invitede9369c4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/01/2007, 19h57
  3. la rickettsiose (due à la rickettsia slovaka)
    Par invite081b26a8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/03/2006, 13h52
  4. accident spatiaux due au feu
    Par invitefb5d9e20 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2004, 23h23
