Problème d'électrolyse ??
    jack1632
    J'aimerais obtenir une fine feuille de cuivre comprise entre 1µm et 10 µm d'épaisseur. J'ai pensé de faire une électrolyse de Cu sur du papier aluminium et de plonger le tout dans l'HCl pour séparer l'aluminium et le cuivre, mais voilà, impossible de faire une électrolyse de CuCl2 avec des électrodes en aluminium, elles fondent dans CuCl2. Avez-vous une autre idée ? Une solution à base de cuivre qui ne "bouffe" pas mes électrodes ?
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Problème d'électrolyse ??
    Il ne faut jamais faire aucune électrolyse que ce soit avec des électrodes d'aluminium. Cela n'ira jamais, cuivre ou pas cuivre.
    Tout d'abord l'aluminium réagit avec pratiquement tous les ions positifs, même en l'absence de courant électrique, selon une équation qui est, dans le cas du cuivre :
    2 Al + 3 Cu2+ ---> 2 Al3+ + 3 Cu
    Même si cette réaction est lente, il y a d'autres ennuis à l'anode dès que le courant passe .
    Si on met de l'aluminium à l'anode (pôle moins), l'aluminium s'oxyde non pas en ion Al3+ (selon Al --> Al3+ + 3 e-), mais en oxyde d'aluminium, selon le schéma :
    2 Al + 3 H2O ---> Al2O3 + 6 H+ + 6 e-
    La solution devient acide, et l'électrode se recouvre d'oxyde d'aluminium qui n'est pas un bon conducteur de l'électricité, et qui augment la résistance ohmique du bain. Le courant baisse, et finit par s'arrêter.
    Si on met Al à la cathode, au lieu d'obtenir un dépôt métallique, on obtient un dépôt de gaz hydrogène selon :
    2 H2O + 2 e- --> H2 + 2 OH-
    Ce qui se complique c'est que ce ion OH- attaque l'alu selon la réaction :
    2 Al + 2 OH- + 2 H2O --> 2 AlO2^- + 3 H2
    C'est l'horreur. Tout ce que tu arrives à faire d'"utile", c'est de détruire ton électrode.
    Résumé : N'enploie jamais d'électrode d'alu dans une électrolyse.
    jack1632
    Y a t'il d'autres électrodes que je peux utiliser et qui se décomposent dans l'HCl, pour ainsi les séparer du Cu qui s'est déposé ?
    merou
    utiliser une électrolyse à anode soluble, dans votre cas la solution peut etre une solution de sulfate de cuivre et les électrodes en cuivre dont l'une est justement la feuille de cuivre que voulez rendre mince, mais attention la densité de courant autour de cette feuille n'est pas uniforme surtout aux bords ce qui donne à la feuille une corrosion non uniforme, vous pouvez selectionner alors une partie de la feuille par découpage
  1. Problème d'électrolyse.
    Par invite95eae799 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 03h58
  2. problème d'électrolyse
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2007, 18h16
  3. problème d'électrolyse
    Par invite9a936d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 12h00
  4. Probleme d'electrolyse
    Par invite57627478 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2006, 10h47
  5. Problème d'électrolyse
    Par invite5f6371c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 19h57
