Bonjour tout le monde,
j'ai un petit exposé à faire sur l'essai des métaux des lourds donné dans la Pharmacopée (pour la conformité des lots) sur du lactose monohydraté.
Voilà pour la monographie du lactose monohydraté.Dissolvez 4,0 g de lactose monohydraté dans de l'eau R en chauffant, ajoutez 1 ml d'acide chlorhydrique 0,1 M et complétez à 20 ml avec de l'eau R. 12 ml de solution satisfont à l'essai limite A des métaux lourds (5 ppm). Préparez le témoin avec la solution à 1 ppm de plomb (Pb) R.
Maintenant le détail de la méthode A :
FiniA 12 ml de la solution aqueuse prescrite, ajoutez 2 ml de solution tampon pH 3,5 R. Mélantez, puis ajoutez à 1,2 ml de réactif au thioacétamide R. Mélangez immédiatement. Préparez le témoin dans les mêmes conditions en utilisant un mélange de 10 ml de solution à 1 ppm ou à 2 ppm de plomb (Pb) R comme prescrit, et de 2 ml de la solution à examiner.
Préparez également un essai à blanc, en utilisant un mélange de 10 ml d'eau R et de 2 ml de solution à examiner. Le témoin, comparé à l'essai blanc, doit montrer une légère coloration brune.
Apres 2 min, la coloration brune éventuelle de la solution à examiner n'est pas plus intense que celle du témoin.donc en fait, je suis à la recherche des réactions mises en jeu et ce qui se passe (d'où vient l'apparition de la coloration) et je pense également que je dois trouver la valeur limite maximale de de métaux lourds autorisés dans l'échantillon.
J'ai un peu de mal à démarrer et google (mon ami), ne me donne absolument rien.
Je vous remercie d'avance![]()
PS : voici la formule du thioacétamide :
j'ai également trouvé un autre sujet sur FS mais qui ne me donne pas plus d'indices que ça :
http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?p=485417
et dans le codex, j'ai trouvé une limite de 10mg/kg ... mais je sais pas si y'a un rapport.
Poursuivez votre recherche :
