plusieurs questions TP inorga de M1
    invite2a48efd5
    Bonjour à tous, J'ai plusieurs questions sur lesquelles je bloques:
    1er TP : Synthèse du complexe Cuivre-lysine
    je fais la synthèse : blablabla...
    Je fais l'analyse du complexe par iodometrie :
    Je mets 500mg de complexe dans 15ml d'H2SO4, je rajoute de la soude 2M goutte à goutte.
    Je rajoute du HCl à 9M
    Je rajoute 0.5g de KI
    Puis on dose l'iode libéré par Na2S2O3 : 0.1M.
    à l'équivalence, je trouve 9.1mL de thiosulfate versé:
    Comment faire pour trouver le Nb de mole de complexe?? Je sèche, je suis pas sure de ma méthode.
    Et sinon, ils nous demandent de calculer les pourcentages théorik et expérimental du Cu dans le complexe.
    -2ième TP : fixation de l'oxygène par Co(salen)
    Proposer la structure du complexe adduit oxygéné?? c'est quoi un complexe adduit??
    Merci pour votre aide
    invite2a48efd5
    Re : plusieurs questions TP inorga de M1
    pour le premier TP, j'ai trouvé le pourcentage théorique, mais je vois pas du tou comment faire pour le pourcentage expérimentale. Peut-etre je devrais faire avec la masse que j'ai pesée.
    Sinon, ma méthode pour doser les Cu(II) est :
    les equations de dosages sont:
    2Cu(II) +1é-->2Cu(I) +I2
    et
    I2+ 2S2O3 (2-) -->S4O6 (2-) + 2I-
    à l'équivalence, nS2O3(2-)=2nI2=nCu(II)
    et de là, je sors C Cu(II)=4.55 10^-4mol/L
    est-ce bon?
    invite2a48efd5
    je fais remonter le sujet....
    invite16b46ff1
    http://forums.futura-sciences.com/ar...-et-sigma.html
    ça devrait t'éclairer sur "adduit" ^^
    rendons à mocco ce qui appartient à mocco (va voir les schemas proposés par CH2N2)
    moco
    Si tu traites 500 mg de complexe par de l'acide, cela détruit le complexe CuX et le transforme en ion Cu2+.
    Quand tu rajoutes KI à une solution de Cu2+, il se produit la réaction suivante :
    2 Cu2+ + 4 I- --> 2 CuI + I2.
    Il se forme donc deux fois moins de iode I2 qu'il n'y aavait orginellement de cuivre dans ta solution, donc dans ton complexe.
    Si tu utilises 9.1 mL de thiosulfate Na2S2O3 0.1 M, cela veut dire que tu as eu besoin de 0.91 millimole de S2O32-. Or la réaction de destruction de I2 par ce ion est :
    2 S2O32- + I2 --> S4O62- + 2 I-
    0.91 millimole de S2O32- réagit avec 0.455 millimole de I2.
    Ces 0.455 millimole de I2 venaient du double de ion Cu initial, donc de 0.91 millimole de complexe.
    Ces 0.91 millimole de complexe pèsent 0.5 g.
    1 mole de complexe pèse donc : 500 g/0.91 = 549.5 g
    Il n'y a toujours qu'un seul atome de métal dans un complexe.
    Comme une mole de Cuivre pèse 63.5 g, le pourcentage de cuivre dans le complexe est de 63.5/549.5 = 11.5 %
    Un complexe adduit oxygéné est un complexe dans lequel s'est additionné de l'oxygène O2.
    invite2a48efd5
    Merci Moco
    invite2a48efd5
    "mole de complexe pèse donc : 500 g/0.91 = 549.5 g"
    c'est pas plutot 500mg?? pourquoi mets-tu 500g??
    invite2a48efd5
    je viens de comprendre !!!
  1. Prépas intégrées, plusieurs questions...
    Par invitef0ec9325 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2007, 10h11
  2. Plusieurs questions sur les Quasars
    Par Penangol dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2007, 19h29
  3. plusieurs questions techniques sur un portable hp
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2007, 19h26
  4. plusieurs questions avant mon DS
    Par invite19aee40b dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2006, 16h59
  5. Plusieurs questions... BTS et admissions
    Par invitea633795c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2006, 14h35
