J'ai un projet, indirectement lié a la chimie : étant un grand amateur de planche a roulette, j'aimerai bien créé, et peute etre revendre, des planches inovées. AU lieu des simples planches en bois, j'aimerai utiliser un nouveau materieu, qui serait légé, légerement flexible, mais tout en étant très très solide ( limite, "incassable" )
Dans ce dommaine, il y a dja une marque déposée, qui fait des planches en aliage de graphtie/carbonne.
Alors si vous vous y connaissez en matériaux, je suis tout prenant aux proposition ( tout en restant dans une production pas trop couteuse ).
Je pense bien que la fibre de carbonne ferai bonne affaire dans la résistance, mais il faudrait d'autres matériaux ( mis a part le graphite :-p )
C'est bien entendu pas interdit de rêver qu'on va trouver un matériau miracle.
Mais il faut ausi te rendre compte que ce problème occupe à plein temps des équipes entières de chrcheurs chevronnés. Et que tu auras donc de la peine à faire mieux que ceux qui sont payés pour le faire et qui travaillent d'arrache-pied pour améliorer les perormances de leurs matériaux. A l'heure actuelle, les matériaux les plus prometteurs sont des composites, donc du tissage de fibres résistantes, qu'on imbibe et recouvre d'un vernis spécial. Et on recommence avec plusieurs épaisseurs successives.
03/10/2007 - 13h25
la chimie amusBOUM
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Suisse
Âge
25
Messages
219
Re : Un matériau solide,résistant et léger
Le Titane est léger, solide, et surtout il resteras au fait de se casser en 2 sur les barres a slides... mais il est cher
Sinon les fibres de verre, fibres de carbone,kevlar etc... et tout ces matériaux composites sont solide et pas très chers par rapport au titane(faut connaitre les bons endroits... Je pense pour 200CHF tu te fais une planche) mais sont "cassant" du fait de leur solidité, (faudrais faire des essais avec un skate) mais sont très légers.
Sinon y'a le sandwich composites-metal(titane)-composite ou un coeur de metal pour la solidité est soutenu par des couches de composites, tu peut meme en faire plein de couches.
encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel
03/10/2007 - 14h13
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
les composites fibres de toutes sortes de chose c'est vraiment de la cuisine
sans connnaitre completement tout ce qu'il faut c'est un coups a faire trop cher et meme pas solide
la seule technique qui est facile a connaitre pour un bricoleur est fibre de verre + polyester : je ne sais pas si ca donne un avantage utile dans ton cas
pour les fibres de carbone je ne sais pas ou trouver le savoir faire neccessaire mais tu peux esperer que quelqu'un sur le forum connaisse
03/10/2007 - 21h20
hervouche
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
21
Messages
342
Fibre de verre+ colle polyester, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, les 2 composants étant les moins chers du marché. Effectivement, un corps en métal, emballé de couches de fibres/colle, ça peut le faire, a voir...
Une idée aussi serait de construire la planche comme une planche en bois : réaliser des couches, de meme épaisseur que els planches en bois, et des les assembler tout comme : on met une couche de colle entre chaque cuche ( généralement 7), puis on met le tout sous presse avec la forme......
04/10/2007 - 20h02
hervouche
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
21
Messages
342
Est-ce que ça pourrait avoir une certaine flexibilité, du a la couche de milieu, au centre?
au contraire si tu met quelque chose au millieux pour faire de l'epaisseur et de la fibre de verre sur les 2 face tu va augmenter la rigidité
pour de la souplesse il faut uniquement de la fibre de verre
inutile de fabriquer plusieur plaque et d'essayer de les coller : il vaut mieux sur le meme moule mettre le nombre de couche qu'il faut : chaque couche doit polymeriser un peut avant de mettre la suivante , mais par trop attendre non plus pour etre sur d'avoir une bonne adherance
04/10/2007 - 22h26
hervouche
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
21
Messages
342
D'accord, donc d'apres toi, il faudrait juste des fibres deverre, et de la colle polyester... Il y aurait une très grande solidité, et une légere flexbilité, a ton avis ?
ce serait le top...
Genre la meme texture que le bois, mais en beacoup plus résistant...
05/10/2007 - 09h12
vin_100
Date d'inscription
février 2007
Messages
318
juste pour revenir sur les composites évoqués dans les précédents messages...
le problème c'est que la plupart d'entre eux auront une très mauvaise tenue en flexion, donc dans le cadre de ton utilisation.
sans parler des aspects chocs....
donc je déconseille vivement!
05/10/2007 - 20h24
hervouche
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
21
Messages
342
Donc d'apres toi, il n'y aurait pas de flexibilité, et se serait très fragile au choc...
Si on enleveait definitivement la flexibilté, et l'on intercalerai un morceau de métal, pourait-ce résister au chocs?
