Exercice de chimie niveau 1er S
    invitec453a19c
    je bloque pour un exercice de chimi sur l'echelle de teintes.
    Voici l'énoncé:
    Un produit pharmaceutique ne doit pas contenir plus de 5,0 x 10^-3 mol d'ions cuivre (Cu2+) par kg de produit. On veut savoir si elle est au norme.
    Pour cela:
    - On dissous 100 g de produit dans une fiole jaugée de 50 ml, avec de l'eau: on obtient une solution pharmaceutique.
    - on prépare une échelle des teintes à partir d'une solution de chlorure de cuuivre : à 1,0 x 10^-1 L/mol
    1) Compléter le tableau correspondant à la préparation de l'échelle des teintes, compte tenue de la verrerie ( qui est 50, 100 ml pour les fioles jaugées et 10, 5, 1 ml pour les pipettes)
    Pour mes réponses voir le tableau (est-il juste?)
    2) On prélève 10ml de chaque solution fille que l'on place dans des tubes à essais. Comment varie la couleur de ces 5 solutions?
    Je pense que la couleur est de plus en plus foncée mais je ne suis pas sur
    Ensuite:
    On prélève 10 ml de la solution pharmaceutique , et on compare sa couleur bleue avec celle de l'échelle de teintes. On observe qu'elle est identique à la 3eme solution.
    3) Déduire la concentration en ions cuivre II de la solution?
    4) Le produit est-il au norme?
    La 3 et 4 je ne sais pas comment faire,
    Merci de votre aide,
    manonmg
    Re : exercice de chimie niveau 1er S
    plus tu dilue, plus la couleur est claire
    d'autre part si ton résultat correspond au 3ème tube à essais, tu prend ton tableau et pour la 3ème tu regardes tes résultats et tu as la concentration.
    une fois que tu as ta concentration tu sais que Un produit pharmaceutique ne doit pas contenir plus de 5,0 x 10^-3 mol d'ions cuivre (Cu2+) par kg de produit. , tu regardes donc s'il est au norme
    as tu compris?
  1. Exercice de Chimie, niveau ATS
    Par invited999ac77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2007, 15h23
  2. exercice de chimie niveau 1er S
    Par invitec453a19c dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 08h04
  3. Probleme exercice chimie niveau premiere S
    Par invite4675975c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 12h21
  4. Exercice de chimie niveau 1er S
    Dernier message: 26/09/2007, 15h18
  5. pb math (niveau 1er s): fonction
    Par invite4e4e53aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2003, 12h49
