pH du firogel
pH du firogel
    papps
    pH du firogel
    Qqu'un pourrait m'expliquer pourquoi en diluant au 1/3 du friogel pur (pH 7.5) avec de l'eau de forage (pH7.8) on obtient un mélange avec un pH de 8.4 ?
    PaulHuxe
    Re : pH du firogel
    C'est quoi le Friogel ? J'ai bien une vague idée de la réponse à ta question, mais avant de dire des bétises je préfère confirmer...
    PaulHuxe
    Re : pH du firogel
    Après une recherche sur google, j'ai des infos sur le friogel : c'est un fluide caloporteur à base de propylène glycol. donc un milieu non aqueux.
    La lecture du pH en milieu non aqueux est très hasardeuse et rarement significative. Bref, ton électrode te donnera toujours un résultat, mais qui ne veut pas touours dire grand chose, ou qui peut etre totalement décalé par rapport au vrai pH...
    papps
    Re : pH du firogel
    Effectivement, le Friogel est un fluide frigoporteur à base de (monopropylène glycol).
    J'ai une électrode de pHmètre classique. Comment prendre son pH ?
    PaulHuxe
    Re : pH du firogel
    Connais-tu la teneur en eau de ton milieu ?
    Si elle est faible, il te faut une électrode spécifique pour milieu organique.
    En étant conscient que ton résultat n'est pas nécessairement corrélé directement avec un pH dan l'eau...
