Problème de réactivité organique
    invite141aa89a
    je me retrouve face à une suite de réactions dont je dois trouver une partie des réactifs. je suis bloquée au passage d'un alcool tertiaire en alcane simple en deux étapes obligatoirement. voici la molécule de départ :
    CH3-Ph-C(CH3)(OH)CH2-CH2-CH- et fonction acétal
    et on abouti à
    CH3-Ph-CH(CH3)CH2-CH2-CH- et fonction acétal
    en deux étapes.
    je n'arrive pas à voir le mécanisme. Ceci ne peut pas être une déshydratation il me semble?!
    PaulHuxe
    Re : problème de réactivité organique
    Tu peux par exemple faire une déshydratation suivie de l'hydrogénation de l'alcène.
    On peut imaginer des trucs différents, par exemple, oxydation en cétone (CrO3, KMnO4, ou tout ce qui te passe sous la main), puis réduction de la cétone en alcane (Zn,HCl ou hydrazine pui hydrolyse).
    Ou une réduction directe (BF3.EtOEt suivi d'hydrolyse acide)
    reste à voir dans ces méthodes laquelle peut être compatible avec ton acétal (donc pas de traitement aqueux acide)
    La première peut fonctionner.
    La seconde sous certaines conditions (privilégier la méthode à l'hydrazine).
    la troisième non.
    invite141aa89a
    la deuxième me parait pas mal mais je ne dois pas toucher à la fonction acétal tout de suite car je dois la déprotéger après avoir fait une autre réaction.
    invite141aa89a
    ensuite je pars de
    pour arriver à
    CH3-Ph-CH(CH3)CH2-CH2-CH=C(CH3)=O
    il fo donc faire une réaction d'addition je pense et ensuite la déprotection de la cétone? mais comment je bloque encore. je vois pas comment arriver à un alcène.
    cephalotaxine
    Citation Envoyé par nounette39 Voir le message
    le plus simple est de former le mésylate à partir de ton alcool, puis de le réduire au NaBH4.
    Sinon, tu peux envisager une réduction de Barton de ton hydroxy
    invite141aa89a
    je ne comprends pas grand chose. est il possible d avoir des explications sur ceci?
    cephalotaxine
    ensuite je pars de
    pour arriver à
    une fois que tu as ta cétone, tu passe à l'énolate (milieu basique), que tu pièges pas du PhSeBr, tu as donc introduit un groupe SePh en alpha de la cétone. Ensuite il suffit d'oxyder le sélénium en sélénoxyde, celui-ci se béta-élimine spontanément et te donne une double liaison...
    Globalement, tu as réalisé une oxydation d'énolate en cétone alpha/béta insaturée, la méthode au sélénium marche bien, mais il en existe beaucoup d'autres
    cephalotaxine
    qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    cephalotaxine
    ensuite je pars de
    pour arriver à
    en fait, je m'aperçois que je ne comprends pas bien ta formule
    invite141aa89a
    le vocabulaire est un peu trop compliqué: mésylate à partir de l alcool, réduction de Barton
    invite141aa89a
    pas facile à représenter laquelle te pose problème?
    cephalotaxine
    la dernière
    sinon, histoire de cibler mes réponses, tu as quel niveau en chimie orga ?
    invite141aa89a
    je suis en L3 chimie mais seulement début du semestre et avec quelques lacunes
    invite141aa89a
    CH3-Ph-CH(CH3)CH2-CH2-CH=C(CH3)-CHO je m'étais trompée désolé
    cephalotaxine
    je veux bien que tu ne connaisses pas la réaction de Barton, mais je pense que tu sais ce qu'est un mésylate.
    invite141aa89a
    désolé je vois pas ce que ceci peut etre je vais encore chercher dans mes cours mais pour le moment je ne vois rien à ce sujet.
    cephalotaxine
    Re : Problème de réactivité organique
    mésylate = SO2-CF3
    pour former un mésylate à partir d'un alcool R-OH, tu le fais réagir avec du chlorure de mésyle et tu obtiens
    R-O-SO2-CF3.
    Tu l'isoles et tu le réduits au NaBH4, pour donner RH
  1. Problème de réactivité
    Par invitec33a0791 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 08h42
  2. Réactivité de Et2Zn
    Par inviteb7cfaaa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2007, 12h51
  3. reactivité nucleophile
    Par invitef05da679 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2007, 19h22
  4. Réactivité du césium
    Par invite8e86a13d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2005, 15h18
  5. ordre de reactivité
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2004, 19h40
