Spectre
Spectre
    invite924e7419
    Spectre
    Bonjour à tous!
    J'ai un exercice ou je ne comprends pas une toute petite question:
    on étudie l'oxydation du gaiacol GH par l'eau oxygénée en milieu aqueux. On obtient le produit P selon la réaction d'équation: 2GH + 2H2O2 = P + H2O
    L'évolution de ce systeme est suivi par stectrophotométrie et on enregistre le spectre I du mélange initial puis le spectre F du mélange final.
    On me demande ensuite de dire dans quel domaine de longueur d'onde on doit se placer pour suivre au mieux la réaction, d'après les deux graphes ci joint. Ma profs m'a dit que c'etait entre 350 et 400 nanomètres mais je ne comprends pas pourquoi... Pouvez vous m'aider svp? Merci d'avance!
    moco
    Re : Spectre
    Quand on veut faire des mesures en spectrométrie visible, ou UV, on cherche toujours le moyen de travailler de manière à faire les mesures les plus fines possibles. Et c'est toujours dans les régions du spectre qui présentent un maximum d'absorbance, donc au sommet des pics (s'il y a des pics).
    invite924e7419
    Re : Spectre
    voici les graphes:
    invite924e7419
    Re : Spectre
    Merci Moco; mais sur les graphes ils plusieurs endroits ou il y a des pics...
    moco
    Re : Spectre
    En cas de doute, choisis le pic le plus haut !
    PaulHuxe
    Re : Spectre
    le pic le plus haut est malheureusement inexploitable car on le retrouve sur les 2 spectres (que mesurer alors ?)
    Le pic entre 350 et 400 nm n'apparait que sur le produit final, et c'est le plus intense de ce qui reste. On va donc pouvoir faire des mesures le plus précises possibles.
    invite924e7419
    Re : Spectre
    merci beaucoup pour votre aide!
  1. Spectre R.M.N.
    Par invite0a3c79e9 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/11/2008, 11h40
  2. [Biochimie] spectre
    Par invite27a9f8f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 15h56
  4. spectre de He+
    Par invite95b79651 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 16h22
  5. Spectre IR
    Par invite0c54b334 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2006, 14h33
