probleme sur exercice de 1ere S "calcul de masse d'une solution"
    inviteecb740e8
    Voila en fait je bloque sur la première question d'un exercice de chimie...
    On va sans doute me dire de justifier que j'ai cherché mais quand je dis que je bloque c'est que je bloque !!! Donc aidez-moi svp^^
    Voici l'énoncé :
    On dispose d'une solution commerciale S d'acide chlorhydrique. Voici l'étiquette du flacon commerciale :
    I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
    Acide chlorhydrique (solution aqueuse de chlorure d'hydrogène) :
    Pourcentage massique Pm=30% de chlorure d'hydrogène HCl
    Masse volumique = 1,18 g/cm3
    En faite je n'arrive pas à déterminer la masse vu que je n'ai pas le volume je n'ai que ce pourcentage massique (et c'est la première fois que j'en entend parlé)
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer comment calculer cette fichue masse je lui en serait très reconnaisant !!
    Merci...
    moco
    Re : probleme sur exercice de 1ere S "calcul de masse d'une solution"
    Tu cherches la masse de quoi ? De 1 litre de solution ?
    1 litre de solution pèse 1180 g,
    Ces 1180 g de solution contiennent 30% de HCl, donc 0.3·1180 g = 354 g HCl.
    inviteecb740e8
    En fait je ne sais connais pas le volume mais je suppose qu'il faut faire comme dans la question : "comment calculer la concentration molaire d'une solution à X % et de densité d ?" du topic sur les questions récurentes ??? (je viens de le découvrir)
    Je suppose qu'il faut prendre un exemple de volume comme eux ??
    inviteecb740e8
    En fait la question de l'exercice est : Exprimer puis calculer la concentration molaire en soluté apporté C de cette solution commerciale S.
    Je cherche donc la concentration molaire mais il me fau bien la masse ? non ?
    inviteecb740e8
    help plz !!
    PaulHuxe
    réfléchissons un peu...
    imaginons que tu aies 1 kg d'une solution de concentration C.
    Si tu prends 2 kg de cette même solution, sa concentration varie-t-elle ???
    non.
    Donc : ta concentration est indépendante de la masse de solution.
    Donc tu peux faire tes calculs sans faire intervenir la masse.
    Mais ça veut aussi dire que, si tu trouves les calculs plus simples, tu peux partir d'une masse quelconque et aboutir au même résultat. Prend par exemple 1 kg. Ou 1 g, ou 1527 tonnes, comme tu préfères
  1. Exercice sur les forces "pendules electrostatiques"
    Par invitefb8c9cd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 11h45
  2. exercice "loi de Newton" 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 09h23
  3. Les "dx" dans le calcul d'une longueur
    Par neutrino éléctronique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2007, 16h55
  4. exercice sur le vin qui me "soule" (ahaha)
    Par invite19aee40b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2007, 11h31
  5. Calcul de pH d'une base "polyprotique"
    Par invitee64cacc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 14h23
