Problème avec les atomes
    invite6c1d61f4
    Bonjour voila mon problème c'est que je n'arrive pas a trouver la réponse ci-dessous :
    "Le polonium est un élément métallique radioactif rare de symbole Po. Son numéro atomique est 84. Le polonium a été découvert en 1898 par marie -Curie-Slowdowska dans la pechblende de minerai d'aluminum . Ele est parvenue, à partir de 2.0 tonnes de pechblende, à isoler 2 miligrammes de substance qui était constituée de 210 nucléons Po à raison d'environ 5 %"
    1-Calculer la masse en mg de polonium 210 obtenue par Marie -Curie
    2-Calculer la masse approchée d'un atome de polonium
    3- En déduire des deux questions précédentes le nombre d'atomes de polonium contenu dans la substance
    merci de votre compréhension
    cordialement nyu
    invite8faf8421
    Re : problème avec les atomes
    Salut!
    Deja pour la premiere question, il faut que tu calcules 5% de 2mg, ce qui correspond à 0,1mg.
    Ensuite pour la deuxieme je ne suis pas sure de bien comprendre, parce que les 210 nucleons qui constituent la masse représente 1 atome de polonium, donc logiquement 1 atome de polonium ferait 0,1 mg. Mais ca je suis pas sure.
    Et la trois je sais pas.
    Voila j'espere que ca va un peu t'aider
    Alegs
    La trois c'est facile, c'est le rapport de la réponse de la question 1 sur la question 2, je pense!!
    Masse totale / masse d'un seul = nombre de tous
    invite8faf8421
    ouais c'est fort possible...
    tail
    si 210 g de polonium contiennent 6 *10puissance23 atomes on doit pouvoir trouver la masse d'un atome
    invite6c1d61f4
    oui mais dans 1 atome de polonium 210, pour trouver la réponse il faut faire quoi exactement ?
    pour moi la masse de cet atome est égale à nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon d'ou 210*1.67 10 puissance -27
    ce qui donne 3.507 10 puissance -25
    Vous me dite que pour la dernière question il faut faire la différence de la réponse 1 sur la réponse 2
    pour la question 3 il faut trouver un nombre exacte de nobre d'atomes
    aidez moi svp
    Alegs
    Je vous expose ce que j'ai fait!!
    J'ai appliqué le pourcentage à la fin mais je ne sais pas si ça peut tout fausser...
    Alors j'ai d'abord calculé le nombre de neutrons (et oui, un atome, c'est surtout les nucléons, donc protons et neutrons)
    Alors je trouve pour les neutrons: A-Z = 210 - 84 = 26.
    Ensuite j'ai calculé leur masse totale:
    (84 protons * masse d'un proton (1,67*10^-27) + 26 neutrons * masse d'un neutron (1,67*10^-27))
    Et j'ai trouvé 184*10^-27 kg pour la masse d'un atome constitué de 84 protons et 26 neutrons... [là déjà c'est bizarre que la somme des protons et des nucléons soit différente de la masse des nucléons]
    Ensuite j'ai regardé la masse que l'on considérait: 2mg.
    Ca représente 2*10^-6 kg (USI).
    Donc on a dans 2mg de substance:
    (2*10^-6)/(184*10^-27) = 1/92 * 10^21 = 10,8 * 10^19 atomes!
    Seulement, 5% de la substance contenait du Polonium. On a donc
    (5*10,8*10^19)/(100) = 54*10^17 atomes
    invite6c1d61f4
    ouf ... !
    Excuse moi de te déranger mais est ce que tu pourrais me dire ça autrement parce que je ne comprends pas grand chose J'aimerais bien que tu répondes en suivant les questions
    merci beaucoup de ton aide et de ta compréhension
    invite6c1d61f4
    Je répète l'énoncé pour bien être claire
    "Le polonium est un élément radioactif rare de symbole Po . Son numéro atomique est 84 . Le polonium 210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature . Il a 27 isotopes .
    Le polonium a été découvert en 1898 par Marie-Curie dans la pechblende de minerai d'uranium . Elle est parvenue, à partir de 2.0 tonnes de pechblende, à isoler 2 milligrammes de substance qui était constituée de polonium 210 (c'est à dire je pense 210 nucléons ) à raison 5%
    Merci de bien vouloir m'aider
    cordialement nyu
    invite6c1d61f4
    1-Calculer la masse en mg de polonium 210 obtenue par marie-curie
    2- Calculer la masse approchée d'un atome de polonium .
    3-déduire des deux questions précédentes le nombre d'atomes de polonium contenu dans la substance
    cordialement nyu
    tail
    – un atome gramme d’un élément simple représente N = 6,02.10puissance23 atomes de cet élément simple. On dit que sa masse atomique (A) est égale à la masse de N atomes.
    Un atome gramme de polonium 210 pese 210 grammes; il contient 6.02* 10 puissance 23 atomes (reels).
    masse d'un atome:
    210/6*10exp23= 3.48*10-22g
    invite6c1d61f4
    c'est bon j'ai trouvé !
    à la prochaine
  1. problème de calcul sur les atomes
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2007, 22h51
  2. problème avec les atomes de polonium
    Dernier message: 01/12/2007, 21h47
  3. peut-on couper les atomes
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2007, 21h45
  4. Les atomes superlourds
    Par Panzerspatial dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 22h15
  5. Voit on les atomes
    Par invite0781c82b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2004, 08h06
