16/12/2007 - 20h31 Otsaku Calculer la conductance d'une solution.
Rebonjour.
J'ai encore besoin de votre aide.
Voici mon énoncé : "On a déterminé, avec le même mélange et à la même température, la conductance de solutions à 4.0 mmol.L-1 de chlorure de sodium (S1), de chlorure de potassium (S2) et de nitrate de potassium (S3) : G1 = 1.16 mS ; G2 = 1.37 mS ; G3 = 1.33 mS.
1) Montrer que ces données permettent de comparer les conductivités molaires ioniques des ions sodium et potassium, puis celles des ions chlorure et nitrate.
2) Montrer que ces données permettent de calculer la conductance d'une solution de nitrtae de sodium de même concentration, mesurée avec le même montage et à la même température.
3) Calculer cette conductance.
4) Des quatre solutions considérées, laquelle est la plus conductrice ?".
C'est le premier exercice que j'ai à faire dans ce genre là et je n'y comprend rien.
Pourriez-vous m'expliquer ?
Merci d'avance.
Poursuivez votre recherche
16/12/2007 - 21h57 moco
Re : Calculer la conductance d'une solution.
La conductance est une somme de deux termes, dont l'un est dû au ion positif et l'autre au ion négatif.
Ainsi la conductance de NaCl (1.16 mS) est due à la somme de deux termes que tu ne connais pas, mais qui pourraient être 0.50 et 0.66 mS, ou bien 0.70 et 0.46 mS, ou autre chose dont le total fait 1.16 mS. Le premier est dû au Na+ et le second à Cl-.
Celle de KCl est de 1.37 mS. Elle est aussi due à la somme de deux termes que tu ne connais pas. Mais si par hasard tu connaissais la réponse à la question posée par la 1ère question, celle de NaCl, tu aurais aussitôt la réponse à cette 2ème question.
On va appeler A le partie de la conductance due à Na+ dans les 1.16 mS de NaCl. La fraction due à Cl- dans la solution NaCl vaudra donc : 1.16 - A.
Mais cela entraîne que la partie de la conductance due à K+, dans la solution de KCl, vaut : 1.37 - (1.16 - A) = A + 0.21.
Continue ce petit jeu toi même avec KNO3 ! Je ne vais pas te faire tous les calculs moi-même ! C'est facile !
22/11/2009 - 11h36 caosweb
Salut voila ce que j'ai pu trouver pour les 2 dernières questions :
3/ (1) 1,16 = 4 E-3 [(1Na+) + (1Cl-) ]
(2) 1,37 = 4 E-3 [( 1 K+) + (1Cl-) ]
(3) 1,33 = 4 E-3 [( 1 K+) + (1NO3-) ]
(1) + (3) - (2) donne 1,12 = 4 E-3 [(1Na+) + (1NO3-) ]
4/ La solution la plus conductrice possède la plus grande conductance, donc c'est la solution de chlorure de potassium.
Voila =/
22/11/2009 - 14h51 caosweb
[On va appeler A la partie de la conductance due à Na+ dans les 1.16 mS de NaCl. La fraction due à Cl- dans la solution NaCl vaudra donc : 1.16 - A.
Mais cela entraîne que la partie de la conductance due à K+, dans la solution de KCl, vaut : 1.37 - (1.16 - A) = A + 0.21.]
Donc la partie de la conductance due à NO3- dans la solution KNO3 vaut: 1,33 - (A+0,21)= 1,12-A
[pour résumer :
Sodium (Na+) = A
Chlorure (Cl-) = 1.16 - A
Potassium (K+) = A + 0,21
Nitrate (NO3-) = 1,12 - A
on peut maintenant comparer le sodium et le potassium
ainsi que le chlorure avec le nitrate]
mais c'est pour résumer, ça veut rien dire comme ça, rédiger le avec les phrases de l'énoncé -
28/12/2009 - 10h38 djeuns
Je ne comprends pas comment on peut répondre à la question 2
28/12/2009 - 11h16 djeuns
2)NaNO3 vaut 1.16-A+1.12-A soit 2.28-2A et après je bloque sniff aidez moi please
28/12/2009 - 14h21 Duke Alchemist -
30/12/2009 - 11h12 djeuns
Je ne sais pas répondre à votre question 2 entre G et sigma je ne vois pas de formule qui les unissent
30/12/2009 - 15h15 Duke Alchemist
Bonjour.  Envoyé par djeuns Je ne sais pas répondre à votre question 2 entre G et sigma je ne vois pas de formule qui les unissent La conductivité molaire c'est et non .
Duke.
31/10/2010 - 15h55 parislavierose Re : Calculer la conductance d'une solution.
J'ai un exercice à faire et je n'y arrive pas du tout malgré l'aide de mon cours. Si vous pouviez m'aider please !
"on mesure avec la même cellule conductrimetrique et dans les même conditions de température, les conductances de diverses solutions électrolytiques de même concentration molaires c. on trouve:
S1:solution aqueuse de perchlorate de sodium (NaCl(O)4) G1=223µS
S2: solution aqueuse d'acide perchlorique (HCl(O)4)
G2= 793µS
S3:solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl)
G3= 240µS
>Déterminez la conductance d'une solution de chlorure d'hydrogène (HCl) de même concentration molaire c."
01/11/2010 - 09h57 Duke Alchemist | | |
