  • Login:
+ Répondre à la discussion
Question, solubilité dans l'eau du CO2
  1. SFinx
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    40
    Citation Envoyé par Question
    Le dioxyde de carbone est peu soluble dans l'eau. Justifier la méthode utilisée pour suivre la reaction.
    Sachan que la réaction est:
    C9H8O4 + HCO3- ------> C9H7O4- + CO2H20
    Je suis perdue, quelqu'un sait comment faire?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : Question, solubilité dans l'eau du CO2
    sans description de la méthode, on va avoir du mal à t'aider à la justifier !
    à bientôt avec le complément d'info
  3. SFinx
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    40
    voici l'enoncé:
    Enoncé:
    Lorsqu'un comprimé d'aspirine effervescent est introduit dans un verre d'eau, il se produit une réaction acido-basique entre l'aspirine ou acide acétysalicylique C9H8O4 principe actif du médicament, et l'ion hydrogénocarbonate HCO3-
    On met en contact dans une enceinte fermée (V=300mL) un comprimé d'aspirine 500 (contenant 500 mg de principe actif) et une solution d'hydrogénocarbonate de sodium (V1=10mL; C1=0,5 mol.L-1)
    La réaction est suivie par une mesure de la pression à l'interieur de l'enceinte. La température expérimentale est constante et égale à 26ºC, soit 299K.
    Questions:
    1/a-Quelle est la base conjuguée de l'aspirine C9H8O4? Écrire la demi-équation acido-basique correspondante.
    b-Quel est l'acide conjugué de l'ion hydrogénocarbonate HCO3-?
    c-Écrire l'équation de la réaction acido-basique qui se produit lors de l'experience.
    d-Le dioxyde de carbone est peu soluble dans l'eau. Justifier la méthode utilisée pour suivre la réaction.
    2/a-En utilisant un tableau d'avancement, vérifier que la solution d'hydrogénocarbonate de sodium utilisée permet la consomation totale de l'aspirine contenue dans le comprimé.
    b-Comment a-t-on mesuré les 10mL de la solution: à l'éprouvette ou à la pipette jaugée? Justifier.
    3/Montrer que, si P(CO2) est exprimée en pascal, on a sensiblement n(CO2)=1,21*10^-7 *P(CO2).
    4/On suppose que, pour t=600 s, la réaction est terminée. Déterminer la quantitée de dioxyde de carbone formé au cours de la réaction.
    5/Établir la réaction entre la quantité de dioxyde de carbone formé n(CO2) et la quantité d'aspirine consomée n(asp).
    6/En déduire la masse d'aspirine contenue dans le comprimé et la comparer à la valeur donné dans l'enoncé.
    Données:
    R=8,31 u.S.I;
    M(C)=12,0 g.mol-1
    M(H)=1,0 g.mol-1
    M(O)=16,0 g.mol-1
    Réponses:
    1/
    a- C9H7O4-
    C9H8O4=C9H7O4- + H+
    b- CO2H2O
    CO2H2O=HCO3- + H+
    c- C9H8O4 + HCO3- ------> C9H7O4- + CO2H2O
    d- Là je suis bloquée!!!
    La suite je n'est pas fait encore, pas besoin d'aide en ce moment.
  4. Bolzaris
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Joinville le Pont
    Âge
    29
    Messages
    71
    Le dioxyde de carbonne est peut soluble dans l'eau, donc
    CO2(aq) ----> CO2(g) avec CO2(aq)=CO2H20
    Tu etudis donc
    C9H8O4 + HCO3- ------> C9H7O4- + CO2(g) + H2O
    Qui garde la même cinétique car la vitesse de décarbonatation et trés rapide.
    Tu regarde donc la pression en CO2 en fonction du temps. C'est dans l'énoncé non ?
  5. SFinx
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    40
    Citation Envoyé par Bolzaris Voir le message
    Tu etudis donc
    je n'est pas compris du tout!
  6. Splash
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Nice
    Âge
    26
    Messages
    388
    Le dioxyde de carbone CO2 est très peu soluble dans l'eau. Autrement dit ton CO2H2O, qui est ton CO2 dissout dans l'eau, ne va pas rester dissout, mais passer à l'état de gaz (d'où les petites bulles dans le verre d'eau quant tu mets un comprimé d'aspirine).
    Ainsi ton CO2H2O devient CO2 + H2O
    Ce qui revient au final à la réaction qu'a dit Bolzaris C9H8O4 + HCO3- ------> C9H7O4- + CO2 + H2O
    Ensuite, tu fais un suivi de pression, qui est relié à la quantité de gaz formé (CO2) Grâce à cette pression, tu peux en déduire la quantité de matière de CO2 formé (Loi des gaz parfait PV=nRT) le nCO2 que tu trouveras te permettra de remonter au n de C9H8O4 grâce au tableau d'avancement que tu feras dans la suite des questions et ensuite à la masse d'aspirine ...
    • Publicité
  7. SFinx
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    40
    Avant tout, merci beaucoup a vous deux.
    J'ai déjà fait le tableau d'avancement, j'ai trouvé pour C9H8O4: 0,003 mol environ;
    et pour HCO3-: 0,005 mol.
    Donc le reactif limitant est l'aspirine (C9H8O4).
    Ensuite, pour la 3ème question; On sait que selon la reaction des gaz parfaits:
    P.V=n.R.T
    On a:
    T= 299K
    R=8,31 u.S.I
    Mais là je me suis encore perdue, on a pas de volume, pas de pression, et la quantité de matière du CO2 on la connaîs pas.
    Comment on fait?
  8. Splash
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Nice
    Âge
    26
    Messages
    388
    A partir de PV=nRT, on tire
    avec V=300 mL = 300.10-6 m3 (enceinte fermée)
    R=8,314
    T=299K
    et on tombe sur le résultat demandé
  9. SFinx
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    40
    Merci beacoup!!!!!!!! vraiment.
    Salut.
  10. sébastien56
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    3
    Moi j'ai le même exo à faire et j'ai deja fait les questions 1-a b c 3- et 4-
    • Publicité
  11. sébastien56
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    3
    est-ce que qqn pourrait me dire les réactifs et produits à mettre dans le tableau d'avancement ? (je l'ai fait mais le résultat que j'obtiens ne correspond pas avec le résultat que j'ai trouvé apres) et est-ce qu'il faut mettre na+ dans le tableau ? merci d'avance
  12. sébastien56
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    3
    urgent c'est pour demain merci
  13. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    concernant les tableaux d'avancement, je ne peux que renvoyer à l'excellente présentation de Benjy (je suis un fayot)
    http://forums.futura-sciences.com/po...57.html#830757
    faut-il mettre le sodium ?
    bof, il est spectateur, moi je le mettrai pas, mais si ton prof y tiens afin d'avoir des membres d'équation globalement neutres, pourquoi pas
    donc, fais comme ton prof demande, de toute façon, qu'il y soit ou pas ne change rien
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Dissolution du CO2 dans de l'eau
    Par MartoK dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 15h54
  2. Solubilité du CO2 dans l'eau
    Par tombel dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2007, 13h37
  3. Dissolution du co2 dans l'eau
    Par Arkante dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/06/2006, 19h24
  4. Solubilité de HgS dans l'eau régale
    Par papyramirez dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 09h42
  5. Diffuser du Co2 dans l'eau ....
    Par McFly-anto dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2004, 20h08
