Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec ce problème de chimie, Merci d'avance :
Données: Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire des gaz est
Vm= 24,0 L.mol-1
On dispose d'un ballon de volume V= 500 mL rempli de chlorure d'hydrogène gazeu. On introduit de l'eau dans le ballon et on obtient finalement une solution d'acide chlorhydrique de volume v= 300 mL
1. Quel est la formule du chlorure d'hydrogène ? De quel couple acide/base fait-il partie ?
2. Quel est le rôle de l'eau ? Quel est le couple de l'eau impliqué dans cette réaction ?
3. Ecrire les demi-équations correspondant à ces deux couples acide/base. En déduire l'équation de la réaction.
4. Calculer la quantité de matière o(HCl(g)) présente dans le ballon au début de l'expérience.
5. Le réactif limitant étant le chlorure d'hydrogène, faire un bilan de matière à l'état initial, déterminer l'avancement maximal Xmax de la réaction et effectuer le bilan de matière à l'état final.
6. Calculer les concentrations molaires [H3O+(aq)] et [Cl-(aq)] dans l'acode chlorhydrique.
regarde bien la dernière question, tu devrais y trouver des indications pour faire la question 2 !
04/01/2008 - 16h45
nico92
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Re : exercice chimie acide/base
Est-ce que le couple n'est pas H3O+/H2O où H2O est une base ?
Si oui comment le rédiger stp
04/01/2008 - 17h08
nico92
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Aidez moi svp
04/01/2008 - 18h55
Splash
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Nice
Âge
26
Messages
388
erreur de manip, voir message suivant
Dernière modification par Splash ; 04/01/2008 à 18h59.
04/01/2008 - 18h57
Splash
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Nice
Âge
26
Messages
388
Le chlorure d'hydrogène est un gaz qui se solubilise bien dans l'eau. Ainsi, HCl gazeux va réagir avec l'eau selon la réaction HCl + H2O -> H3O+ + Cl-
A partir de là tu peux trouver les couples mis en jeu.
Pour la 4, il faut que tu utilises la loi des gaz parfait PV=nRT
Si tu as des soucis pour la suite, n'hésite pas à poser des questions.
Pour répondre à ta question, l'eau est une espèce ampholyte, c'est à dire qu'elle peut jouer le rôle d'acide ou de base. Dans ton cas, il s'agit bien d'une base
Donc le couple est bien H3O+/H2O, l'eau est ampholyte mais une base dans ce cas la.
Je ne vois pas du tout pour les demi-équations du 3, et pour le 4 faut-il utiliser la formule des gaz parfait ?
La formule n =V/Vm ne suffit pas car on a pas dans l'énoncé la pression en Pa
Si tu pouvais m'éclairer encore stp
04/01/2008 - 22h30
nico92
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Je viens de comprendre qu'il ya deux couples H3O+/H2O et HCl/Cl- je pense mais pour la suite je ne vois pas aidez moi svp
04/01/2008 - 23h00
Splash
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Nice
Âge
26
Messages
388
oui au temps pour moi, je n'avais pas fais gaffe qu'on te donner le volume molaire, ce qui te simplifie les calculs.
Oui, la formule que tu as indiqué t'amène au résultat
Ensuite tu fais un tableau d'avancement avec l'équation de ta réaction
nHCl, tu l'as calculé avant,
H2O est en excès (d'après l'énoncé)
ce qui veut dire que le réactif limitant est HCl et donc que nHCl=xmax
Tu peux à partir de là calculer les quantités de matières des produits et en déduire la concentration vu qu'on te donne le volume dans l'énoncé (300 mL)
05/01/2008 - 00h36
nico92
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Je ne vois pas pour la derniére question car on nous demande les concentrations molaires efectives et non les quantités de matiére, dans ce cas je n'ai pas besoin du volume.
Ce n'est pas tout à fait ça
Une fois que tu as fait le tableau d'avancement, tu peux connaître la quantité de matière de H3O+ et Cl-.
Normalement tu dois trouver qu'ils sont chacun égaux à xmax
Le gaz HCl ayant totalement réagit, il n'en reste plus à la fin de la réaction.
Vu que tu as les quantités de matière des produits, il te suffit juste de diviser par le volume de liquide (et pas de gaz de HCl de départ car les ions sont présent dans le volume de liquide) et tu obtiens tes concentrations.
05/01/2008 - 10h32
nico92
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Merci beaucoup je pense que j'ai compris, si j'ai besoin d'un conseil je reviens, merci encore a tous
05/01/2008 - 16h00
nico92
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Pour la question 2, je dis que H3O+ est le couple de l'eau L'eau joue le role de base. Je n'ai pas besoin de parler du couple HCl/Cl- ??
05/01/2008 - 16h47
Splash
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Nice
Âge
26
Messages
388
Non, pas besoin de parler du couple HCl/Cl- vu que t'en parles dans la question 1
Par contre, quand tu parles d'un couple, il faut obligatoirement qu'il y ait 2 espèces. Ici, il s'agit du couple H3O+/H2O où H2O joue le rôle de la base (à droite du couple)
Vm= 24,0 L.mol-1
J'ai réussi uniquement la question 1
il y a deux couples H3O+ /H2O et HCl/Cl-.L'eau sert à dissocier HCl gaz en H3O+ et Cl- tt ce ci devient aqueux.a la fin on a HCl gaz + H2O qui donne H3O+ + Cl-
no (HCl)=0.500L:24L=0.0208mol d'ou Xm=0.0208 molTu as le volume de la solution et tu te debroilkles bonne chance
