Acylation du ferrocène
    invite53a9b006
    Question Acylation du ferrocène
    Dernièrement j'ai synthétisé de l'acétylferrocène à partir de ferrocène, anhydride acétique et de H3PO4.
    Je voudrais juste avoir un complément sur la synthèse. Avec l'anhydride acétique, il est possible de mettre deux groupes acétyle sur le ferrocène. Lors de la réaction il n'y a qu'un groupement RC=O qui s'ajoute au ferrocène. Je voudrais savoir pourquoi l'autre ne réagit pas.
    Et une seconde question comment se casse la liaison entre les 2 groupes acétyle, est-ce le fait de chauffer?
    HarleyApril
    Re : Acylation du ferrocène
    Cette réaction est une réaction de Friedel et Crafts
    Au lieu d'un acide de Lewis (par exemple AlCl3) on a utilisé un acide de Bronsted (H3PO4)
    Tu trouveras dans le lien suivant un exemple de réaction de Friedel et Crafts sur le même substrat, mais dans des conditions qui te sembleront plus classiques
    http://www.orgsyn.org/orgsyn/pdfs/CV6P0625.pdf
    L'acylation désactive le système aromatique, il est donc plus difficile de réaliser une seconde réaction
    Ce n'est pas le chauffage qui explique la cassure de l'anhydride
    Essaye d'écrire le mécanisme, comme pour un benzène, tu verras sans doute la solution
    bonne continuation
    PaulHuxe
    Au niveau mécanistique, tu verras en lisant le document ci-dessus que les deux groupements de ton anhydride ne jouent pas le même rôle. Seul l'un des deux se fixe.
    Si tu pousses la réaction en doublant la quantité d'anhydride, tu auras deux groupements qui vont se fixer sur le ferrocène : un sur chaque cycle. Ils ne fixent pas sur le même cycle à cause de cette désactivation
    invite53a9b006
    Je vous remercie de votre aide.
    Pour la cassure de l'anhydride, je pense avoir trouvé : la liaison se rabat sur l'oxygène et il y a attaque du groupement RC=O sur l'un des cycles du ferrocène.
    djamoussa
    Citation Envoyé par Asmgirl_972 Voir le message
    C'est l' inverse.
    Du point de vue du résultat sa ne change rien mais c'est l'espèce la plus nucléophile ( la plus riche en électrons, ici le cycle ) qui attaque l'espèce déficitaire.
    invitefd1ab7d0
    Question Re : Acylation du ferrocène
    J'ai synthétisé de l'acétylferrocène avec de l'anhydride acétique et de l'acide phophorique mais je ne comprend pas bien l'intérêt de ce dernier.
    Pouvez vous m'éclairer?
    igniz
    c'est écrit dans le 2e post du topic: c'est le catalyseur
    Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
    invitefd1ab7d0
    Smile Re : Acylation du ferrocène
    Merci pour l'information!
    HarleyApril
    heureusement que j'ai pas vu que tu as posté en doublon ....
    à éviter, merci
    pour la modération
  1. acylation
    Par invite308fead6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 13h06
  2. Synthese ferrocene methylalcool avec NaBH4
    Par catanaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2007, 06h09
  3. acylation des phénols
    Par invite332d62c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2006, 18h25
  4. acylation enolate
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2005, 11h18
  5. acylation
    Par invite0c4d2507 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 12h13
