Calculs : je m'en sors pas !
    invite7b8fa725
    J'ai un calcul à faire et je ne m'en sors pasn, je ne vois pas comment commencer !
    En fait c'est pour faire des solutions étalons...
    j'ai 500 ml d'une solution mère de Na à 200 mg/L dans HCl 0.06 N
    je voudrais faire une solution étalon à 2 ppm avec cette solution mère mais dans HCL à 0.3 N et une autre dans HCl 0.12 N !!!!
    Pouvez-vous m'aider!!
    Merci beaucoup !
    chimikju
    Re : Calculs !!! je m'en sors pas !!
    salut
    ta question me parait bizar "je voudrais faire une solution étalon à 2 ppm avec cette solution mère mais dans HCL à 0.3 N et une autre dans HCl 0.12 N"
    2ppm de Na c'est impossible de cette facon !
    mais pour la solution à 0.3 M HCl , tu distille jusqu'à 50 ml
    pour celle à 0.12 , tu distille jusqu'à 125 ml
    voila......
    invitea263182f
    Re : Calculs : je m'en sors pas !
    ... une solution de quoi ? .....Na ?????? ... va il y avoir un problème ....
    invite7b8fa725
    Désolé je me sui smal expirmée !!
    Il s'agit d'une solution de NaCl à 2 ppm en Na (pour des dosages en absorption atomique).
    Ma solution mère est à 200 mg/l en Na et dans HCl 0.06 N.
    Maintenant je veux une solution de 100 ml à 2 ppp en Na mais dans HCl 0.3 ( 0.12N). Il faut donc que j'utilise la solution mère mais aussi que je rajoute de l'acide HCl (celui que j'ai est à 12N) mais combien?
    un vrai casse tête !!!
    invitea263182f
    Question idiote : pourquoi ne pas préparer cette solution sans utiliser la solution "mère" , à partir de NaCl et d'une solution HCl 0.12 N que vous préparez en diluant de 100 votre solution 12N ????
    invite7b8fa725
    Angry Re : Calculs : je m'en sors pas !
    Vi c vrai que ce serait plus simple quoi que dans ce cas la quantité de NaCl a peser serait vraiment trop petite !!
    Et mon chef vu que j'utilise cette solution mère déjà préparé !!!
    PPpfffff, j'en ai marre !!!
    invitea263182f
    Ton chef veut il le résultat de sa mesure, ou veut il tester tes capacités à faire des calculs débiles ????
    invite7b8fa725
    Unhappy Re : Calculs : je m'en sors pas !
    Ouin personne pour m'aider ?!!
    HarleyApril
    Si je ne me trompe pas dans les calculs, tu as initialement une solution à 200ppm
    Tu veux donc la diluer 100 fois.
    On remarque alors que la quantité d'acide chlorhydrique initiale de 0,06 mol/L va devenir négligeable.
    Si tu as une solution 12N d'acide chlorhydrique, pour préparer 100mL au final, il te faudra mettre dans la fiole jaugée de 100mL :
    1mL de ta solution étalon
    1mL de HCl 12N (soit 12mmol)
    eau distillée jusqu'au trait de jauge
    ta solution étalon est bien diluée 100 fois
    tu as au final 12mmol de HCl dans 100mL soit 12/100=0,12mmol/mL=0,12mol/L
    je te laisse faire le calcul pour l'autre cas
    bonne continuation
    moco
    Tu dois obtenir une solution qui contienne 2 ppm de Na dans 100 g de solution, c'est à dire 2 10-6 100 g = 2 10-4 g = 0.2 mg.
    Ces 0.2 mg de Na doivent être prélevé dans une solution contenant 0.2 g par litre, donc 0.2 mg par ml. Il te faudra donc prélever exactement 1 mL de ta solution mère de Na, pour faire ta solution finale ayant un volume final de 100 ml.
    Mais tu dois aussi obtenir une solution finale dont la concentration finale soit 0.3 M, et qui contienne, donc dans 0.1 L, un nombre de mole donné par :
    n = cV = 0.3 M · 0.1 L = 0.03 mol HCl.
    Or le premier prélèvement (1 ml) de Na apporte un peu de HCl, pas beaucoup, certes, et plus exactement 0.06 millimole de HCl. Il faudra encore apporter : 0.03 - 0.000 06 mol = 0.02994 mole de HCl.
    Et ces 0.02994 mole de HCl sont à trouver dans une solution 12 M (ou 12 N). Le volume de cette solution concentrée qu'il faudra prélever est de :
    V = n/c = 0.02994/12 = 0.0025 litre. Donc 2.5 mL de ton acide concentré.
    Résumé. Tu prélèves 1 mL de ta solution mère en Na. Tu ajoutes 2.5 mL de ton acide 12 N (ou 12 M). Tu ajoutes ensuite assez d'eau pour obtenir le volume final de 100 mL. Et tu y es !
    invite7b8fa725
    Merci beaucoup pour vos réponses !!!
    En fait, on fait comme si la solution mère était dans l'eau, car une concentration de 0.06 N est négligeable ?!
    Merci encore.
  1. Pas pût m'en empêcher : toute petite Mars ...
    Par blacksky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2008, 17h41
  2. Je ne trouve pas l'erreur dans mes calculs
    Par invite0b53a3e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 14h13
  3. Calculs avec des complexes que je ne comprend pas.
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2006, 18h34
  4. couples rédox jen sors pas!
    Par invite30f607dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2004, 03h20
