Pb avec l'hydroxyde de sodium
    galou73
    Unhappy Pb avec l'hydroxyde de sodium
    voici mon enoncé:
    " Soit 50ml d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH égal à 11. On additionne un volume V d'eau distillée a la solution précédente pour amener le pH à 10.
    La valeur du V est egal à ...?"
    Mon raisonnement
    1ere partie sans rajouté d'eau
    NaOH ---> Na+ + HO-
    ke= [H3O+][OH-]
    pH= Ke + log [OH-]
    [OH-]= 0,001 mol/l
    Or apres, je bloque lorsque l'on rajoute de l'eau...
    Comment écrire mon equation, sachant que ds la 1ere partie, c'est une solution mais que je n'ai pas fait intervenir l'eau...
    Merci de votre aide
    invite334242c9
    Re : Pb avec l'hydroxyde de sodium
    Tu fais une erreur dans ton postulat
    une solution reste quelque chose dilué dans l'eau.
    Ton raisonnement est bon pour tout le début c'est dommage que tu n'aille pas plus loin car tu es vraiment proche de la solution.
    Je te donne un indice la solution est dans cette formule:
    pH=pKe+ log[OH-]
    Voilà bonne chance avec ça
    inviteb5395d7e
    c'est juste une dilution,tu rajouts de l'eau donc la quantité de matière de en oh- n'a pas changée!!!
    Donc
    n(oh- sans l'eau)=n(oh- avec eau)
    après tu sais que n=cv donc tu peux trouver C(ac eau)!!!!
    faut juste que tu détermines les concentrations en oh- ac le ph tt simplement!!
    HarleyApril
    si pH=10, alors, la concentration en hydroxydes est de ...(à toi de calculer)
    l'électroneutralité de la solution permet d'écrire ...
    ... d'où, en négligeant les petits devant les gros, il vient :
    [Na+] = [OH-]
    Tu as donc déterminer la concentration en ion sodium au final.
    Tu connais le nombre de mole de sodium qui est invariant par dilution.
    Tu en déduis le volume total final.
    Une soustraction et tu trouves le volume à ajouter
    galou73
    Alors, j'ai calculer le nombre de mole n1 sans ajout d'eau (n=CV),
    puis, pareil avec eau n2 ([OH-] grace au pH=10)
    Du coup, j'ai n1 = n2
    dc C1V1 = C2V2
    donc V2 = C1V1/ C2
    Je me retrouve avec 500mL en V2
    Mais une derniere petite question, pour trouver le volume a ajouter, il faut bien que je fasse 500mL (V2) - 50mL (depart)?
    Dc 450 mL !
    Merci de m'avoir débloquer!
    Bonne journée a tous
    invitec4d4982f
    Bonjour !
    Je suis aussi bloqué sur ce problème depuis quelques heures et je ne comprends pas comment passer de cela : pH= Ke + log [OH-] à cela : [OH-]= 0,001 mol/l ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer s'il vous plait ?
    nlbmoi
    LA relation c'est pH=pKe + log [OH-] ; tu connais le pH et pKe (14) apres c'est du calcul
    invitec4d4982f
    Ah oui, suis-je bête ^^!
    Merci.
  1. Réaction de l'hydroxyde de cuivre Cu(OH)2
    Par invite42d592a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 13h43
  2. dosage par précipitation de l'hydroxyde d'aluminium
    Par invite3f05a009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 00h15
  3. Réactions avec le sulfate de sodium
    Par invitef8c62667 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2006, 18h26
  4. Réaction avec de carbonnate de sodium
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2006, 13h10
