antitartre électronique à induction
    invite41f866ab
    Question antitartre électronique à induction
    Quelle efficacité peut-on attendre d'un antitartre électronique tel que celui développé par ####nom de marque effacé par la modération####.
    D'après la brochure il empêche les nouveaux dépôt calciques et provoque une désincrustation douce du tartre existant dans les équipements aval.
    le principe serait que les ions CA++ et CO3-- présents dans les eaux naturelles précipitent sous forme de CaCO3 qui reste en suspension dans le réseau et est donc évacué par les soutirages d'utilisation d'eau.
    je ne trouve aucun avis de retour d'expérience sur internet bien que l'appareil soit commercialisé depuis plusieurs année.
    Avez vous un avis ?
    merci.
    Dernière modification par HarleyApril ; 01/09/2009 à 18h01.
    calculair
    Re : antitartre électronique à induction
    Citation Envoyé par lal360 Voir le message
    Quelle efficacité peut-on attendre d'un antitartre électronique tel que celui développé par ##########.
    Avez vous un avis ?
    merci.
    ça me parait fumeux.......J'aurais preferé une explication qui permet de dissoudre le Ca qu'une explication qui le fait precipiter.
    Peut être il y a un mecanisme que j'ignore ? a moins que l'on fasse precipiter tout le Ca contenue dans l'eau et que l'eau qui passe dans les tuyeaux ne contienne plus de Ca++. alors l'eau aura tendance à dissoudre le Ca dejà deposé. Si non je ne comprends pas................
    invitec2c1f58c
    je vois qu'il y a eu un topic lancé dans des termes approchant sur le forum de "Physique"
    Voir ici
    j'espère que ca t'aidera
    invite3982381f
    Smile Re : antitartre électronique à induction
    pour Infos
    Un petit shémas de montage d'un détartreur .
    http://f6bc.free.fr/News2/Antitartre.htm
    Qui D'après l'auteur marche à merveille
    A vos fers à souder .
    curieuxdenature
    je me permets d'émettre de sérieux doutes sur l'efficacité de la méthode...
    Un seul argument : l'effet de peau est un phénomène physique établi, à 10 kHz la pénétration de la prétendue OEM dans le cuivre est de 660 µ.
    Vu l'épaisseur du tube de cuivre, ça m'épaterait beaucoup que l'eau soit influencée un jour.
    D'autre part, avec la puissance émise par le biniou on peut aussi douter que la loi de Faraday soit prise en défaut, 96485 coulombs pour dissocier une mole est ici mise à rude épreuve par ma "croyance".
    Si je mets des grains de maïs autour de l'engin, ça fera du pop-corn ?
    invite6e1685f8
    Wink Re : antitartre électronique à induction
    Je peux vous assurer que ce n est pas du bluf, cet appareil est fantastique et ecologique, le calcaire accumulé dans mes machines a laver s est completement dissous, je ne mets plus de sel dans mon lave vaisselle, depuis que j utilise cet appareil (9 ans )
    Je l ai recommandé à des amis qui en sont aussi ravis
    Vous pouvez l adopter sans probleme, soyez en sûrs
    Il faut respecter scrupuleusement le mode d installation ( tres simple ) pour garantir son efficacité. De plus, il ne consomme presque pas d electricite.
    J habite dans un village ou l eau est tres calcaire.
    Evidement, le calcaire n est pas eliminé, mais il ne se depose plus dans le circuit d eau, par contre, à la sortie du robinet, le calcaire est là
    De ce fait, la qualité de l eau n est pas modifiée, mais votre installation et vos appareils sont protégés
    invite6e1685f8
    Thumbs up Re : antitartre électronique à induction
    Je peux vous assurer que ce n est pas du bluf, cet appareil , #######, est fantastique et ecologique, le calcaire accumulé dans mes machines a laver s est completement dissous, je ne mets plus de sel dans mon lave vaisselle, depuis que j utilise cet appareil (9 ans )
    Dernière modification par HarleyApril ; 01/09/2009 à 18h03.
    jgiovan
    Un rappel de la charte Futura Science : la publicité est interdite !
    J'ai un tel système chez moi (installé par le propriétaire précédent en remplacement d'un adoucisseur flambant neuf...), d'une autre marque.
    Moralité : j'ai des traces de calcaire dans la douche, dans l'évier en inox, sur les verres si j'oublie le sel dans la machine à laver la vaisselle etc.
    Pour moi, c'est un magnifique exemple de fumisterie. J'aurais préféré un bon vieil adoucisseur...
    invite6e1685f8
    peut etre que celui que vous utilisez, d une autre marque, n est pas efficace du tout, pour le tartre dans l evier et la douche, normal car cet appareil n enleve pas le tartre, il l empeche juste de se deposer dans le circuit d eau et les machines, donc, à la sortie du robinet, il est normal que le tartre soit la, car la composition de l eau n est pas modifiée. Pour le lave vaisselle, tout depend de la composition de ses tuyaux, mais les lave vaisselle recents n ont pas de prob. Il faut aussi regler l appareil comme il faut, l aiguille doit se trouver tres proche du zero. Avez vous une notice d emploi? car je vous assure que le mien fonctionne a merveille, je ne le defenfrais pas s il ne me convenait pas
    Pour moi, essayer c est l adopter
    moco
    Ce serait intéressant de connaître le principe du fonctionnement de l'appareil de jgiovan et schuminette. Le descriptif de l'appareil est à peu près incompréhensible.
    invite6e1685f8
    c est un appareil à systeme electronique ne neutralisation du tartre par induction, le technologie employee est celle du champ induit controle permettant de neutraliser les ions calcium; ce processus permet d empecher la formation du tartre et sa fixation dans les canalisations et dans les divers appareils qui y sont connectes, ceci meme a haute temperatureDe plus il permet de desincruster le tartre deja installe
    J ai recopie la notice de cet appareil, qui s installe sans couper de tuyaux, il suffit juste d enrouler comme conseillé les inducteurs autour du tuyau d eau, avant ou apres compteur, et de le brancher sur une prise electrique, puis de proceder au reglage tres simple, et on ne s en occupe plus ; tout simplement GENIAL
    moco
    Ton appareil est peut-être génial.
    Mais ton explication ne l'est pas. Tu utilises du vocabulaire scientifique, à base d'onde électromagnétique, de champ induit, et autre neutralisation des ions calcium. Et tu mélanges tout, sans réfléchir. C'est un phénomène bien connu : Quand on veut éblouir le lecteur non prévenu on lance dans la conversation l'expression "onde électromagnétique" et on croit que tout est dit.
    Je sais bien que tu te bornes à recopier ce que tu as lu dans la référence. Mais tout ceci n'est pas sérieusement présenté. C'est de la poudre aux yeux, tout cela !
    Il n'y a aucun rapport entre un champ induit et une émission d'onde électromagnétique. Il n'y a non plus aucun rapport entre la neutralisation des ions et le champ induit. De toute façon, on ne peut pas neutraliser un ion. On peut le décharger par électrolyse (quoique cela ne soit pas possible avec le calcium). On peut le complexer (par un agent séquestrant). Mais on ne peut pas le neutraliser.
    Je répète. Ton appareil est peut-être excellent, je ne discute pas. Mais l'explication ne vaut rien !
    invite6e1685f8
    Tu me demandes des explications, je ne suis peut etre pas aussi savante que toi, je n en n ai pas la pretention ( bien que je ne sais pas ce que tu vaux ... ) j ai bien signale que je recopiais le texte, mais ce que je sais c est que cet appareil est extra, mes amis le pensent aussi; je ne vois pas pourquoi je le defendrais si c etait de la fumisterie, je n ai pas d action chez le fabricant
    Si on ne peut pas s exprimer sans passer pour un ignare ou un betat, alors mieux vaut en rester là !
    shaddock91
    Bonjour. Afin de dépassionner le débat autour de ce vieux serpent de mer (antitartre), est-il possible de savoir si il existe des publications scientifiques sérieuses traitant du polymorphisme du carbonate de calcium sous l’influence d’un champ magnétique ?
    Les brochures commerciales « les plus sérieuses » mentionnent qu’un champ magnétique traversant une canalisation d’eau chargée en carbonate de calcium, pourrait induire la précipitation du carbonate de calcium sous la forme d’Aragonite (variété instable) non incrustante. De plus cette présence d’Aragonite permettrait de transformer lentement la Calcite existante (forme incrustante) en Aragonite , et donc à terme de diminuer/supprimer les dépôts de tartre existants dans la canalisation.
    Tout cela resterait à prouver et semble fantaisiste pour la plupart d’entre nous, mais certains croient à »la mémoire magnétique de l’eau » (ça me rappelle quelque chose).
    whoami
    Citation Envoyé par shaddock Voir le message
    Ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme preuve que c'est vrai (sinon toute croyance acquiert le statut de vérité, et attention aux chutes !!).
    jgiovan
    Voici l'argumentaire imparable de mon fabricant :
    XXX fonctionne sans sel, ni résine, ni produit, ni entretien. Pas de régénération d'eau et pas de rejet polluant. Écologique et économique. Plus de gaspillage. Exclusif ! Nouvelle technologie révolutionnaire. XXX évite l'incrustation de calcaire. Enlève les anciennes incrustations de calcaire. L'eau ne devient pas corrosive. XXX préserve vos canalisations, installations sanitaires et appareils ménagers. Il n'y a pas d'entartrage. XXX vous fait faire l'économie de l'achat de produits anticalcaires et une diminution sensible de votre consommation d'énergie. Peau, cheveux et linge sont plus doux. XXX ne modifie pas les propriétés de l'eau qui conserve ses propriétés minérales. On peut boire l'eau du robinet qui reste potable, elle garde le calcium et le magnésium. Avant tout, préservez votre santé ! Plus d'un millier de références clients.
    J'ajoute que l'invention a été primée au salon des inventions de Genève, c'est dire le sérieux de la chose !
    Quant aux explications techniques, elles sont similaires à celles de Shaddock, donc à peu près invérifiable sans l'aide d'un labo très bien équipé.
    jgiovan
    Re-Bonjour,
    J'ai quand même fait mes devoirs de vacances.
    Une référence rapide : http://www.desline.com/articoli/8172.pdf
    Il semble y avoir une littérature spécialisée sur le sujet. En l'occurence il s'agit d'aimants permanents.
    Il semble qu'un effet existe. De là à ce que les dispositifs soient efficaces dans une installation sanitaire, il y a un pas que je ne me hasarderai pas à franchir...
    invite6e1685f8
    Nous, nous n avons pas hesité à franchir le pas, d autant plus que l appareil dont nous disposons était proposé, au début, en location. Ayant vérifié ses capacités pendant 3 ans, nous l avons donc acheté, et cela fait maintenant 9 ans qu il nous donne satisfaction dans notre installation sanitaire, tant pour le cumulus d eau chaude que pour les différentes machines à laver, ....
    Je suis de nature à ne croire que ce que je vois, alors ...
    J'ai vu, donc je crois !!
    A bon entendeur, salut !
    shaddock91
    Intéressant ton article (jgiovan). Il semble comme tu le cites, que cela fonctionne en laboratoire... des résultats, mais pas d'explication ni d'hypothèse scientifique sur ce tour de passe passe magnétique.
    Les résultats sembleraient dépendants de nombreux paramètres (température, débit, dureté, pH...). Difficile de faire une projection sur tel ou tel type d'installation sanitaire.
    Je reste toujours sur ma faim
    moco
    Personne ne met en doute ce que tu dis.
    Mais on aimerait bien comprendre ce qui se passe, c'est tout ! Et pourquoi les aimants ou autre gadgets empêchent le carbonate de calcium de se déposer sur les tuyaux. C'est tout !
    curieuxdenature
    je rebondi sur ce ce que dit Moco pour poser une autre question, par quel effet inconnu des chimistes cette forme de carbonate pourrait-elle s'affranchir de se déposer dans un chauffe-eau quelconque, et à plus forte raison electrique ?
    invite2f2a06ba
    bonjour je cherche la notice pour régler mon detarteur electronic noxat je ne la trouve plus quelqu'un peut il me la mettre en piece jointe" #### merci sinon moi je suis contente de cet appareil pour l'instant
    Dernière modification par Yoyo ; 16/10/2009 à 09h41. Motif: point 5 de la charte
  1. antitartre électronique : votre avis ?
    Par invite41f866ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2008, 17h16
  2. antitartre magnetique ou chimique
    Par Jerry59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2008, 19h45
  3. [Thermique] Antitartre Hydrosoft
    Par christian16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 18h28
  4. antitartre
    Par invite77deff00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2006, 20h24
