Dosage du cuivre
Dosage du cuivre
    invite7c9dcd97
    Dosage du cuivre
    Bonjour à tous!!
    Au cours d'un TP on me demande de déterminer le degrés d'oxydation moyen du cuivre d'un supraconducteur de formule YBa2Cu3O7-x
    Dans un premier dosage, on réduit tout le cuivre III du produit en cuivre II, afin de doser le cuivre total (on fait réagir le Cu II avec une solution de KI puis on dose le I2 formé par du S2O32-)
    Dans un deuxième dosage on fait réagir le produit tel quel avec du KI puis on dose directement avec du S2O32-.
    Selon le polycop, dans le deuxième dosage, le nombre de moles de thiosulfate nécessaire au dosage de l'iode libérée correspond à Cu2+ + 0,5 Cu3+.
    J'ai beau retourner le problème dans tous les sens je ne comprend pas comment l'on peut déterminer les proportions en Cu2+ et Cu3+.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
    K8mi
    igniz
    Re : Dosage du cuivre
    Ce n'est pas très clair, dans le premier dosage on fait réagir la céramique avec un réducteur pour avoir Cu(II) AVANT le dosage en retour d'iodomètrie?
    1e méthode
    traitement de la céramique:
    Cu(+III) -> Cu(+II)
    2Cu(+II) + 4I- = 2CuI + I2
    d'ou la proportion de Cu totale
    2e méthode :
    lors de la réaction avec KI:
    Cu(+III) + 3I- =CuI + I2
    ce qui correspond bien a tes indications
    ensuite Cu(II) +1/2 Cu(III) = Cu totale
    si on a x de YBa2Cu3O7-x avec l'électroneutralité on devrait pouvoir s'en sortir
    Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
    HarleyApril
    Essaye d'écrire les équations de réaction entre Cu(II) et KI d'une part, puis Cu(III) et KI d'autre part ... on obtient dans les deux cas du diiode et de l'iodure cuivreux (les puristes rétorqueront que le diiode sont en fait du triiodure en présence d'iodure)
    Bonne continuation
    invite7c9dcd97
    Oui, dans le permier dosage on fait réagir le produit avec de l'acide chloridrique avant le dosage par retour.
    D'après vous, si l'on connait x il est facile de determiner les proportions en Cu II et Cu III. Sauf que, pas de chance pour moi, le but de ce TP est de determiner la valeur de x.
    D'après le protocole le degrès d'oxydation moyen du cuivre est de 7/3.
    Les réactions mises en jeu sont les suivantes:
    En présence d’iodure de potassium les ions Cu2+ sont réduit en CuI.
    Cu2+ (aq) + 2 I- (aq) -> CuI (s) + ½ I2 (aq)
    Le diiode formé est ensuite dosé par une solution de thiosulfate préalablement étalonnée.
    I2 (aq) + 2 S2O32-(aq) -> 2 I- (aq) + S4O62- (aq)
    Ensuite nous doserons les ions Cu3+ et Cu2+. Dans ce cas la, on place le produit dans un mélange d’acide chlorhydrique et d’iodure de potassium. Ceci permet les réactions suivantes :
    Cu3+ (aq) + 3 I- (aq) -> CuI (s) + I2 (aq)
    Comme je vous l'ai dit, je ne voie pas comment on peut arriver à trouver les concentrations en Cu II et Cu III...
    Le premier dosage nous permet de determiner le cuivre total, ce cuivre total correspond a Cu II et Cu III.
    Le deuxieme correspond à Cu II + 0,5 Cu III.
    Quel est le rapport entre les deux, comment je peux relier les deux concentrations en cuivre obtenue?
    je suis vraiment perdue...
    désolé si je ne suis pas très claire, et merci pour votre aide
    igniz
    je suppose que tu dose la même masse de céramique aux deux dosages:
    nCu(total) = 2nI2(1) =nCu(+III) + nCu(+II) 1er dosage
    nCu(+III)+ 0.5nCu(+II) = nI2(2) 2e dosage
    système de deux equations a 2 inconnues, piece of cake non?
    invite7c9dcd97
    Je me doutais qu'il y avait une histoire d'équations à inconnues, mais impossible d'établir lesquelles... Et pourtant une fois devant la solution on trouve ca bien simple!
    Merci beaucoup pour cette reponse.
    A bientôt
  1. Dosage iodométrique du sulfate de cuivre
    Par invitee3e3c0a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2010, 19h38
  2. dosage spectrometrique du cuivre
    Par invitea49b9240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2008, 08h56
  3. dosage cuivre dans un alliage
    Par invitefb24fdef dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 13h41
  4. dosage du cuivre II
    Par invite96bcaaa1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2006, 18h14
  5. Dosage du cuivre et du plomb
    Par invite6f049b06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
