composition massique centésimale
    invite3e4cbe2b
    Bonjour à tous, voila j'ai un problème pour trouver les valeurs de x et y dans cet exercice sur la composition massique centésimale.
    Je crois que je dois trouver des pourcentages si on parle de composition massique centésimale!! Je vous met l'énoncé et vous explique ce que j'ai déjà fait!
    "On réalise la combustion complète d'une masse m1=2,28g d'un hydrocarbure A dont la formule pourra être notée CxHy. On obtient une masse m2=7,04g de dioxyde de carbone et une masse m3=3,24g d'eau.
    1-Ecrire l'équation de la réaction de combustion.
    2-Déterminer le rapport y/x
    3-La masse molaire moléculaire de cet hydrocarbure est M=114,0g/mol. Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure."
    invite3e4cbe2b
    Re : composition massique centésimale
    1- l'équation est (je pense): CxHy = CO2 + H2O
    2- je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me demande, le rapport de y sur x
    3-Pour trouver la formule brut de l'hydrocarbure il faut que je trouve les valeurs de x et y!
    alors j'ai fait (M désignant la masse molaire: je sais que H=1 g/mol et C=12 g/mol).
    M (C)/ M (CxHy)= 12x/ (12x+y)
    M (H)/ M (CxHy)= y/ (12x+y)
    et M (CxHy)=12x+y=114
    Je sais que je dois faire un genre de système mais je n'arrive pas à le faire puisqu'il me manque des données pour pouvoir le faire, j'ai donc penser qu'il fallait se servir des masses données dans l'énoncé en se servant du rapport n=m/M. Et en reparlant de "composition massique centésimale" ils attendent bien de moi que je trouve ou me sers de POURCENTAGE????
    La masse de CxHy est 2,28g et qui donne du CO2 de masse 7,04g et de l'eau de masse de 3,24g. Donc L'équation montre qu'on passe de 2,28g à 10,28g de masse.
    Je n'en sais rien, je suis perdue!!! aidez moi svp
    DomiM
    Il vous faut les masses atomiques de C,H et O
    puis yaplus qu'a résoudre 2 équation et 2 inconnus c'est facile
    7,04 *CO2 + 3,24 * H2O = 2,28 * (C * x + H * y)
    et
    1 mole de CxHy=114 (il faut conaitre le nombre de molécule par mole)
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    invite3e4cbe2b
    "7,04 *CO2 + 3,24 * H2O = 2,28 * (C * x + H * y)"
    ici CO2 et H2O désignant la masse atomique ou pas??
    DomiM
    oui C*O*2 et H*2*O C H O étant les masses atomique de ces atomes
    DomiM
    la masse augmente car la réaction a pri de l'oxygéne dans l'atmosphère
    invite3e4cbe2b
    oui mais en les trouvant
    masse atomique de C02 c'est 44g/mol et de H2O c'est 18g/mol
    en essayant de calculer 7,04 *CO2 + 3,24 * H2O = 2,28 * (C * x + H * y)
    je trouve 7,04*44 + 3,24*18= 2,28* CxHy
    ce qui correspond à 368,08= 2,28 * CxHy
    Mais là je bloque je ne sais pas ou ça m'enmène je bloque toujours sur ce système à 2 inconnues!!!!
    DomiM
    dans l'une tu calcule x en fonction de y
    x = T * y + z par exemple
    et dans l'autre tu remplace x par cette expression pour avoir une equation à une inconnu : Y
    ensuite ayant y tu calcule x = T * y + z
    invite3e4cbe2b
    Je sais comment marche un système à 2 inconnues!! merci
    Le problème c'est que je ne vois pas ou se trouve ma 2ème expression pour le système!!
    et T et z représente quoi dans ton explication stp??
    DomiM
    J'ai fait une erreur je pense
    7,04 / CO2 + 3,24 / H2O = 2,28 / (Cx + Hy)
    Si on a 7,04 g de CO2 on a 7,04/CO2 molécule de CO2
    soit a le nombre de molecule de cO2
    a=7,04 / masse du CO2
    et de même pour b et d
    on a
    a(C+O2) + b(H2+O) = d(Cx+Hy)
    et
    Cx=(a(C+O2) + b(H2+O))/Hy
    x=(a(C+O2) + b(H2+O))/CHy
    on rempalce x dans
    1 mole de CxHy=114
    1 mole de C((a(C+O2) + b(H2+O))/CHy)Hy=114
    là on peut calculer y non
    DomiM
    Au fait au départ c'est CxHy+O2 la réaction
    et j'ai encore une erreur
    a(C+O2) + b(H2+O) = dCx+dHy
    a(C+O2) + b(H2+O) - dHy = dCx
    x=(a(C+O2) + b(H2+O) - dHy)/dC
    1 mole de Cx+Hy=114
    1 mole de C((a(C+O2) + b(H2+O) - dHy)/dC)+Hy=114
    Une mole d’atomes contient environ 6,022×1023 atomes
    donc
    6,022×10p23 * C((a(C+O2) + b(H2+O) - dHy)/dC)+Hy=114
    en remplaçant par les masses atomiques H=1 C=12 O=16
    6,022×10E23 * 12((a(12+32) + b(2+16) - dy)/d12)+y=114
    y=114-6,022×10E23 * 12((a(12+32) + b(2+16) - dy)/d12)
    a=7,04 / (12+32)
    b= ...
    d= ...
    je ne ferais pas le calcul d'autant qu'ayant oublié O2 dans le premier terme c'est faut
    et puis j'ai fait ça il ya 34 ans au lycée alors j'ai voulue voir si j'avais encore des restes.
    DomiM
    Il y a une autre inconne c'est le nombre z d'atome d'oxygéne consommé
    2,28/(CxHy + zO2)= 7,04 / CO2 + 3,24 / H2O
    DomiM
    et encore une erreur avec a b et d
    2,28/(12x+y + 32z)= 7,04 / (12+32) + 3,24/32
    mais on a pas de 3emme equation
    pour Z
    donc 2 equations et 3 inconnus ça coince
    invite3e4cbe2b
    Merci d'essayer de m'aider mais tu vois tu coince aussi!!
    en gros déjà dès le début je me suis trompée dans l'équation??? pourquoi as-tu rajouté le O2???
    HarleyApril
    CxHy + (x+y/4)O2= xCO2 + y/2H2O
    MCO2 = 12 + 2*16 = 44g/mol
    dans 7,04g, il y a donc 0,16mol qui est proportionnel à x
    MH2O= 2 + 16 = 18 g/mol
    dans 3,24g, il y a donc 0,18mol qui est proportionnel à y/2
    on peut alors calculer y/x
    la masse molaire de l'hydrocarbure étant 114,0, on travaille sur 0,02mol
    en faisant une règle de trois, on trouve alors qu'en travaillant sur une mole, on aurait eu 8 moles de dioxyde de carbone (x) et 9 moles d'eau (y/2)
    on en déduit que x=8 et y=18
    l'hydrocarbure a pour formule C8H18
    on vérifie que 8*12 + 18 = 114
    Dernière modification par HarleyApril ; 28/04/2008 à 08h02. Motif: typo
    invite3e4cbe2b
    encore 2 petites questions svp!
    *L'O2 apparait dans l'équation parce que la réaction a pris de l'oxygène dans l'atmosphère ou pas ? Pouvez-vous m'expliquer svp je ne comprends pas sa présence dans l'équation.
    *Et c'est quoi une règle de trois???
    merci d'avance
    invite3e4cbe2b
    ah oui et pourquoi on pose que 0,18mol (quantité de matière de H2O) est proportionnel à y/2
    c'est le y/2 qui me pose problème pourquoi avoir divisé "y" par 2????
    invite1b928cee
    L'oxygène O2 provient de l'air et est indispensable à toute combustion, c'est donc pour cela qu'il apparait dans ton equation.
    Ensuite une regle de trois ce n'est rien d'autre qu'un produit en croix (ou encore appelé règle du gamma)^^
    Et je pense que tu as un y/2 car y correspond au nombres d'hydrogenes de ton hydrocarbure mais ta combustion produit de l'eau (H2O) et c'est pour cela que tu dois diviser y par 2 car tu utilises deux hydrogènes pour former une molécule d'eau.
    J'espère que j'ai été clair et que je n'ai pas fait d'erreurs lol
    Bon courage
    invite3e4cbe2b
    Merci pour les explications, elles sont très claires!! merci.
    je viens de me rendre compte d'une erreur je pense !! je n'ai pas équilibré l'équation je crois!! et donc ça me fausse la fin je pense pour les valeurs???
    invite3e4cbe2b
    help please!!
    HarleyApril
    tu as déjà eu une réponse avec l'équation équilibrée ...
    invite3e4cbe2b
    c'est ça??
    invite3e4cbe2b
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    je n'arrive pas à trouver le produit en croix dont il est question!!
    je rame depuis tout à l'heure
    HarleyApril
    0,02 mol d'hydrocarbure donne 0,16 mol de dioxyde de carbone
    1 mol d'hydrocarbure donne x mol de dioxyde de carbone
    invite3e4cbe2b
    Merci à tous pour les expliquations!!!
    ça m'a beaucoup aidé
    Naley
  1. exercice composition centésimale
    Par invite8047bcf5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 18h41
  2. Composition centésimale
    Par mounas dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2008, 19h01
  3. Composition centésimale massique
    Par invite891fdce1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2008, 21h04
  4. Composition centésimale
    Par inviteb4787786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 08h00
  5. Composition centésimale : Phosphore
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2007, 14h24
