alcane mais quel alcane??
    invited03dbba6
    Bonjour j'ai un probleme un exo de chimie de mon dm
    Dans la reserve d'un laboratoire, Florent à trouvé un flacon contenant un liquide incolore portant une étiquette à demi éffacé sur laquelle on lit un nom se terminant par << ...tane>>.
    1Alice pense qu'il doit s'agir d'un alcane et propose à florent de cérifier si ce corps est insoluble dans l'eau. Decrire la manipulation que doit effectuer Florebt et indiquer ce qu'il doit obesrver.
    Dans quelle phase se situe l'alcane? Comment le verifier.
    je ne vois pas.
    2. On dispose d'une fiole jaugée de 50 mL et d'une balance électronique, on se propose de trouver la densité du corps inconnu. Indiquer les opérations à réaliser et dessiner la fiole jaugée.
    pour cette question il faut faire 2 pesée et on obtient de masse ou le recipient et vide et une ou il est plein.
    3. Au cours de la manipulation, on a réalisé deux pesées qui donnent les résultats suivants: m1= 62,35 g et m2= 96,60 g
    Calculer la masse volumique du liquide inconnu. En déduire sa densité par rapport à l'eau.
    m=96.6-62.35=30.25g
    mais je ne sais pas comment calculer sa densiter.
    4. On dispose maintenant d'un tableau donnant les densités des alcanes liquides sur lequel on lit:
    pentane : 0,626 hexane : 0,665
    heptane : 0,685 octane : 0,703
    Indentifier le liquide inconnu.
    pouver vous m'aider juste pour la 1) et 3) svp
    inviteee20d677
    Re : alcane mais quel alcane??
    1) revise tes notes sur les alcanes, celle la s'en est une facile...
    3) densite = masse/volume
    igniz
    Tu sais ce qu'est une masse volumique? la densité c'est le rapport masse volumique du corps / masse volumique de l'eau.
    Sinon tu as la masse et le volume de l'alcane, donc...
    Si tu met de l'huile dans de l'eau qu'est ce qui se passe? avec un alcane c'est pareil, si tu as un doute tu laisses tomber une goutte d'eau une fois qua ça a décanté.
    Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
    invite47f59165
    faites bien vos calculs; la reponse est simple . Il y a une erreur . Entre 2densites differntes
    la plus lourde est -------A vous de decider comme huile et eau ou vinaigre eau .courage .
    La chimie c'est comme les maths ;elle n'aime âs l'approximation
    b1a2s3a4l5t6e7
    Salut ,pour m1 , si son volume est un litre il s'agirait du pentane ,pour m2 il s'agirait d'un alcane plus lourd que l'octane ,du moin d'apres les chiffres que vous avez écrit .
    Merci de votre attention et de votre intérêt.
    b1a2s3a4l5t6e7
    Citation Envoyé par b1a2s3a4l5t6e7 Voir le message
    Ici ,il s'agit plutot de la masse molaire ,et une mole de gaz a un volume d'environ 22.4 litres ,donc il suffirait de spécifier votre volume mesurer.
    Noter qu'une mole de pentane pese environ 72 grammes ,donc un litre de pentane pese beaucoup moin que 72 grammes .
    igniz
    Citation Envoyé par scorpiolle Voir le message
    m=96.6-62.35=30.25g
    le calcul est faux 96.6-62.35=34.25 g
    d= 34.25/50=0.685 c'est de l'heptane
    aussi simple que cela
    Sans vouloir être désagréable, cela serait bien que les personnes qui interviennent soit sûr de leur fait.
  1. Alcane Inconnu
    Par invite924e7419 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/11/2010, 18h43
  2. Combustion Alcane
    Dernier message: 02/11/2008, 15h51
  3. Combustion d'un alcane
    Par MS.11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 17h04
  4. alcane
    Par invite5eff46c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 00h05
  5. alcane
    Par invite0155ff4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2006, 22h06
