  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 45 sur 49
Enlever rouille sur les aciers
  1. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Re : Enlever rouille sur les aciers
    La peinture seule est suffisante, le temps qu'elle reste sur le métal...
    Je ne sais pas si tu as deja fait attention, mais quand une voiture commence à rouiller cela vas de plus en plus vite; à partir du moment où un point de rouille se developpe la peinture vas accelerer la formation de la rouille en piégeant l'humidité au contact du metal.
    Si le metal est passivé ce phenomene est ralenti.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    La passivation (à l'acide phosphorique par exemple) peut se faire directement sur la rouille;
    Exact, mais cela est directement lie a la composition chimique de ton acier de depart!
    Donc voili, pas facile dans ce cas la.
  3. einstein30
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    67
    Messages
    47
    Bonjour ; pourrais-tu me donner ,svp,la solution que tu as utilisée pour venir à bout de ton problème de rouille et si le résultat obtenu est concluant ; peut-être que cette pratique pourra me servir ou servir à d'autres "forumeurs" intéressés pare ce sujet . Merci BYE
  4. Thrr-Gilag
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Cachan
    Âge
    29
    Messages
    529
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    Ton acier contenant du fer, l'acide phosphorique assurera la passivation.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
  5. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    De plus, la voiture commence a rouiller la ou un ****** a fait une raillure avec son chariot!
  6. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    Euh, tu sais que la couche de passivation, c'est du chrome, pas du fer?
    Essaie de passiver un opinel, (en acier martensitique a haute teneur en carbone) pour voir.
    Un veritable opinel rouillera toujours....
    La passivation se fait a l'air, avec l'oxygene de l'air....
    Je me trompe peut-etre, detaille ta methode de protection a l'acide phosporique stp.
  7. Thrr-Gilag
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Cachan
    Âge
    29
    Messages
    529
    l'acide phosphorique permet de faire une couche de phosphate de fer, qui permet de passiver la surface.
    En tout état de cause, on peut passiver ton opinel, le soucis c'est qu'il ne faut plus l'utiliser sinon tu casseras la couche de passivation.
    La formation d'une couche passive à base de chrome ne peut se faire qu'avec des aciers en contenant. Seuls les inox en ont une grande proportion.
  8. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Et comment tu fait pour detruire les carbures.... dans mon opinel?
    Et tu ne peux pas decrire encore plus....? Je ne voie pas comment des phospates peuvent etre stables en vis a vis avec l'oxygene de l'air.
  9. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    D'ou leur nom! quoique incorrodable serait plus approprie.
  10. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    On peut passiver n'importe quelle type d'acier au carbone; qu'il soit trempé ne change rien à l'affaire.
    Pour passiver un acier à l'acide phosphorique il n'y a rien de plus simple, il suffit de badigeonner le metal et d'essuyer. Le traitement donne une teinte noire; on trouve d'ailleurs des couteaux de chasse "phosphaté", ce n'est rien d'autre que ce traitement.
    Petite remarque en passant: L'air ne joue aucun role dans la reaction de passivation.
  11. Thrr-Gilag
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Cachan
    Âge
    29
    Messages
    529
    De la même façon que l'alumine l'est pour l'aluminium (dans son domaine d'existence).
    Et je ne vois pas ce que viennent faire des carbures dans le coin... J'ai loupé quelque chose ?
  12. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Euh si, l'air apporte l'oxygene....
    Cr + oxygene -> Cr2O3
    Je n'ai pas parle du traitement thermique de l'acier en question (pas parle de trempe moi!).
    Parle nous des metallo-phosphates.
    Une couche de phosphate est impermeable.
    Donc cela protege bien de la corrosion, par contre cette couche est extremement fine, ce qui fait que la moindre rayure provoquera une ... catastrophe.
    Parle nous du vieillisement aussi tiens!
  13. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Je ne vois pas ce que vient faire le chrome ici, la discussion portait sur la passivation de l'acier, qui contient du fer et du carbone.
    Par ailleurs cette formule ne valide aucunement la thèse selon laquelle les phosphates réagissent avec l'air.
    En ce qui concerne la trempe tu n'as pas employé ce mot, mais tu y fais allusion: "Essaie de passiver un opinel, (en acier martensitique a haute teneur en carbone) pour voir.".
    De 2 choses l'une: Soit tu utilise des termes que tu ne comprend pas, sans doute en allant à la pêche sur wikipedia, soit tu te complaît dans le sophisme.
    Dans les 2 cas j'ai l'intuition que continuer cette discussion ne mènera à rien de constructif.
  14. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Trouve moi un acier sans chrome.... Il en ont tous mini 2-4% en masse.
    Dans un acier, il n'y a pas que du fer et du carbone, il y a une dizaine d'elements environ (sauf les aciers de labos ou certains ferritiques de la series 400)
    Merci pour la lecon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron!! il trempe quoi le forgeron? il ne fait pas des recuits de revenu plutot....?
    Et mince, encore un qui melange tout...
    • Publicité
  15. mamono666
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 415
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Park%C3%A9risation
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Enlever la rouille ?
    Par Tesla dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/07/2008, 04h28
  2. Enlever la rouille, par la chimie..
    Par hervouche dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 18h20
  3. comment enlever les messages sur la page d'acceuil de windows ?
    Par benji17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 11h20
  4. aciers inox VS aciers duplex (dual phase)
    Par duplex dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2006, 13h05
