quelqu'un a-t-il déjà essayé d'éventrer une pile au lithium pour en récupérer ce métal? On m'a dit que ça risquait de s'enflammer à l'air. Comment le conserver par la suite?
Merci par avance.
14/01/2005, 11h33
#2
invite3d779cae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 499
Re : Piles au lithium
le lithium est le metal alcalin le moins réactif, il ne me semble pas qu'il s'enflame a l'air, mais il faut eviter tout contact avec la peau car il réagie avec l'eau pour donner Li OH
!!!! ATTENTION AU BRULURES !!!!
Pour conserver les metaux alcalins on utilise généralement de l'huile de parafine
Personnellement je n'eventrerais pas une pile au lithium car pour recupérer le metal il faut que la pile soit neuve, tu en recupèrera pas des masses et en plus tu risque de te faire mal, donc ce n'est vraiment pas rentable.
14/01/2005, 15h02
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Tu peux récupérer un peu de lithium si tu massacres une pile neuve. Mais tu sera un peu déçu. Il y a fort peu de lithium dans une telle pile.
Ce n'est pas vraiment dangereux, car le lithium régit bien avec l'eau, mais il réagit lentement. Ce n'est pas tumultueux comme avec le sodium ou explosif comme avec le potassium. Le liquide qui sert d'électrolyte dans la pile au lithium est un éther un peu particulier, le diméthoxyéthane. En écrasant ta pile avec une pince coupante, tu feras gicler de cet éther qui a une odeur un peu spéciale, pas trop désagréable. Et tu récupéreras un grain de riz de lithium. C'est un métal brillant et mou. Mais ton essai risque d'être un peu coûteux : les piles au lithium sont chères.
Si tu veux conserver ton lithium, mets le tout de suite dans du pétrole ou de l'essence dans une bouteille bien fermée, à l'abri de l'air. Sinon il va s'oxyder et devenir terne.
Consrve les restes de ta pile écrasée. Et quand le tout sera bien sec, mets en un bout dans une flamme. (Attention, le diméthoxyéthane brùle fort bien) Tu la verras devenir rouge pourpre : c'est superbe, et cela reste longtemps.
14/01/2005, 16h15
#4
invitef7eb4129
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
249
salut,
il existe divers design de piles au lithium certains utilisant comme électrolyte SOCl2 liquide ou SO2 liquide. So2 est gazeux à température ambiante et très volatil, il va donc s'échapper dès ouverture du compartiment, et il provoque de graves brulures en cas d'inhalation donc attention si tu ne sais pas quel type de pile tu décortiques.
J'ai joint deux schémas de pile au lithium que j'ai trouvés pour que tu puisses te faire une idée.
