Diagramme de Bilan
Diagramme de Bilan
    invitefb867093
    Diagramme de Bilan
    J'ai du mal à répondre à cette question : Soit une solution aqueuse de carbonate de sodium dont la concentration massique est de 10.6 g/l. On prélève un volume de 10.0 ml de cette solution auquel on ajoute goutte à goutte (1 goutte = 0.05 ml) une solution aqueuse d'acide sulfurique ( 9.8 g/l)
    ac carbonique pkA1 = 6.4 pka2 = 10.4
    ac sulfurique pka1<-2 pka2 = 1.90
    Quelles espèces trouve-t-on en solution après avoir ajouté 150 gouttes ???
    Donnez toutes les équations chimiques principales qui ont lieu durant les 21 ml d'ac sulfurique additionné goutte à goutte.
    Merci!!!
    HarleyApril
    Re : Diagramme de Bilan
    Le but du forum n'est pas de faire tes exercices ...
    Où est-ce que tu bloques ?
    Qu'as-tu déjà réussi à faire ?
    invitefb867093
    c'est justement là où je bloque, la question est beaucoup plus longue je n'ai posté que les points où je bloquais... je ne sais même pas par où commencer pour trouver les espèces en solution
    HarleyApril
    écris déjà les équations pour lesquelles on te donne les pKa
    lorsqu'on ajoute de l'acide sulfurique à du carbonate de sodium, on le neutralise peu à peu pour conduire à de l'hydrogénocarbonate, puis de l'acide carbonique
    calcule la quantité de matière de carbonate initiale et la quantité d'acide ajouté
    un tableau d'avancement sera sans doute utile
    bonne continuation
    invitefb867093
    d'accord, merci
    invitefb867093
    j'aimerais savoir comment trouver les espèces en solution après avoir ajouté 150 gouttes, j'ai beau avoir les solutions devant les yeux je ne comprends pas... merci à vous
    invite103b4423
    Salut, je me lance sur cette exercice. Tu as la forme du carbonate de sodium type :
    Tu le combines donc à ton acide qui est l'acide sulfurique .
    En convertissant la concentration massique en concentration on trouve dans les 10ml de carbonate de sodium 10 mol.L-1. Dans les 150 gouttes ajoutés , on trouve un volume soit de 0.05x150=7.5ml. On va alors avoir dans les 7.5ml une concentration de 13.3 mol.L-1.
    Si tu fais ton tableau d'avancement , tu constates donc que l'on a 0.1 mol de carbonate de sodium, 0.09975 mol d'acide sulfurique et que si l'on effectue la réaction on obtient donc 2.5x10-4 mol restante de carbonate de sodium , 0.09975 mol d'hydrogènocarbonate de sodium et 0.09975 mol de la base correspond à l'acide sulfurique.
    La tu as en réalite 3 molécules et tu dois encore faire une réaction acido basique. On a donc deux bases et un seul acide. On choisit donc la réaction prépondérante en faisant en sorte qu'il y est réaction entre l'acide le plus fort (pas difficile on en a qu'un ) et la base la plus forte qui doit être le carbonate de sodium .
    Cependant compte tenu de ce qui reste en carbonate de sodium , on peut le négliger car 2.5x10-4 mol , c'est vraiment très peu. On va donc plus utiliser la réaction entre l'hydrogènocarbonate de sodium et l'acide sulfurique (-). Si on effectue la réaction, on obtient donc 0.09975 mol d'acide carbonique , 0.09975 d'acide sulfurique (--). Je pense qu'a la fin il nous restera donc:
    2.5x10-4 mol de carbonate de sodium
    0.09975 mol d'acide carbonique/acide sulfurique(--)
    Pour ce qui est réaction : 1er : carbonate de sodium+ acide sulfurique= hydrogénocarbonate de sodium + acide sulfurique(-)
    2eme réaction : hydrogénocarbonate de sodium + acide sulfurique (-)= acide carbonique + acide sulfurique (--)
    Pour ce qui est des 21ml , je pense que c'est une autre question vu qu'on a 150x0.05=7.5ml, il faut faire le même raisonnement mais à mon avis cette fois la quantité d'acide sulfurique sera nettement inférieur à celle qu'on a obtenu a 7.5ml.
    Voila j'ai essayé sans garantie peut être que quelqu'un confirmera ou non
    Bonne chance
    invitefb867093
    Merci, je pense avoir compris
  1. diagramme E-pH du Fe
    Par mej dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 10h07
  2. Diagramme Fe-Cu
    Par mermoz dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 15h29
  3. Diagramme d'équilibre
    Par invitee5f60044 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2007, 17h02
  4. Diagramme Fe-Ni et Fe-Ni-P
    Par Cosmochimicher dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 12h50
  5. diagramme E pH
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 18h22
