En préparant un TP, je me suis posée une question à laquelle je n'ai malheureusement aucune réponse ...
Pour quelles raisons doit-on conserver le sodium dans de l'huile de paraffine ?
Quelqu'un en connaîtrait-il la raison ...
Sodium + eau = BOUM
23/01/2005 - 17h27
knucknuck
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
BdR
Âge
34
Messages
306
Re : Sodium
C'est pour éviter une réaction redox (du moins je crois).
Tu as Na + H2O qui te donne H2 (qui explose ou s'enflamme avec la chaleur de la réaction) et projections de NaOH concentrée.
23/01/2005 - 17h32
Eskarina
Date d'inscription
août 2004
Âge
31
Messages
58
Re : Sodium
En effet, je n'avais pas pensé à sa réaction avec l'eau ...
23/01/2005 - 17h37
lolo38
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
99
Re : Sodium
Pour être plus précis, la réaction entre le sodium (ainsi que tous les autres métaux alcalins) et l'eau libère une importante quantité de dihydrogène (gaz extrêmement inflammable) qui va se mélanger à l'air pour donner un mélange puissamment explosif (H2/O2).
Je pense que c'est la chaleur dégagée lors de la réaction qui enflamme ce mélange, provoquant une explosion imminente.
C'est pour éviter que l'humidité de l'air réagisse avec le sodium qu'on le conserve dans de l'huile de parrafine ou de vaseline.
En effet la réaction est hautement exothermique, ce qui fait exploser l'hydrogène et l'oxygène.
25/01/2005 - 21h57
Lio22
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Belgique
Âge
29
Messages
232
Re : Sodium
Envoyé par ArtAttack
Excuse moi de te reprendre mais la nuance est là...
Effectivement il s'agit d'une réction exothermique donc avec un dégagement de chaleur, mais ce qui explose est l'hydrogème et pas l'oxygène mais grâce à l'oxygène.
Voilà petite nuance
A bientôt!
Lio
26/01/2005 - 09h43
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
76
Messages
15 419
Re : Sodium
Le sodium réagit très violemment avec l'eau, selon l'équation suivante : 2 Na + H2O ---> 2 NaOH + H2
Si l'eau est froide, le gaz H2 formé se mélange à l'air certes, mais il n'explose pas spontanément. Il faut pour cela approcher une allumette ou une étincelle. Mais si l'eau est à une température dépassant 40°C, le mélange H2 + O2 explose spontanément.
26/01/2005 - 12h01
acx01b
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
paris
Messages
1 229
Re : Sodium
j'ai moi même remarqué que le mot explosion pour cette réaction désignait en fait la plupart du temps un espèce de grésillement ou de son de rasoir électrique, dû en effet à une multitude de mini explosions, avec des quantités de 1grammes ou un peu plus, après avec un bloc de 100grammes je n'en sais rien... mais bon il ne faut pas exagérer non plus le danger: mettre une bille de sodium (0.1gr->0.01gr ?) dans n'importe quelle quantité d'eau liquide ne présente pas de danger à plus d'un mètre de distance, les projections allant plutot à 5cm qu'à un mètre
26/01/2005 - 12h23
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 376
Re : Sodium
et les vapeurs de NaOH ?
26/01/2005 - 13h43
Gotferdom
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
232
Re : Sodium
on met le sodium dans de l'huile surtout pour le conserver, et éviter la formation d'une couche de soude à sa surface.
Cependant, sortez un morceau de sodium de son huile, essuyez le bien de sorte qu'il soit sec, et ..... il n'y aura pas d'explosion, de flammes ou quoi que ce soit. Il va tout simplement blanchir un peu.
Par contre, ne jetez pas de l'eau dessus ... .
26/01/2005 - 16h09
chrome VI
Date d'inscription
mai 2004
Messages
584
Re : Sodium
Envoyé par moco
Je ne vois pas comment la température de l'eau peut avoir une influence sur le comportement de l'hydrogène vis a vis de l'oxygène . Est ce que vous pouvez s'il vous plait m'aider un peu à comprendre .
Moi je vois que tout dépend de la vitesse de la réaction H2 + O2 , si cette vitesse est lente pas d'explosion sinon il va y avoir une explosion . La vitesse de la réaction depend de de la température de l'hydrogène formé .
Merci d'avance .
26/01/2005 - 16h28
Cisko
Date d'inscription
juin 2004
Messages
97
Re : Sodium
sans doute pour apporter de l'énergie et passer la barriere d activation , le fameux Ea de toute réaction
26/01/2005 - 19h28
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
76
Messages
15 419
Re : Sodium
Je ne sais pas comment répondre à la question de Chrome VI. C'est simplement un fait expérimental. Jette un petit morceau de sodium dans cristallisoir plein d'eau froide. La réaction est très vive. Le sodium "grésille" comme dit justement acxo1b. Mais c'est tout, pas d'inflammation, sauf si on approche une allumette.
Par contre, si on a pris soin de préchauffer l'eau du cristallisoir, le sodium (ou l'hydrogène, je ne sais pas) s'enflamme spontanément avec une jolie flamme jaune.
De toute façon le sodium fond par suite de la chaleur dégagée par la réaction. C'est un globule de sodium fondu qui circule à la surface de l'eau. Le sodium fond à 96°C.
Les seuls accidents que j'ai vus avec cette réaction ont été de la projection de sodium fondu à la suite de je ne sais quelle formation de bulles de H2 qui a percé la masse de sodium fondu, et projeté le tout en l'air.
