  • Login:
+ Répondre à la discussion
configuration relative érythro/thréo
  1. pommedereinette21
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    16
    je souhaiterais avoir des précisions concernant la méthode pour déterminer cette configuration à partir d'une représentation de CRAM ou de Fischer
    Voici mon raisonnement:
    1°) numéroter chaque substituant. Il n'y aura pas de numéro 4, le "reste de la molécule" comprenant l'autre carbone asymétrique n'est pas numéroté.
    2°) une fois cette étape faite, il faut regarder si les substituant de même ordre sont du même côté.
    3°) si ce n'est pas le cas, il faut procéder à une permutation ou rotation (selon qu'on soit en CRAM ou en Fischer) de manière à avoir les numéros 1 l'un en face de l'autre
    mes questions:
    - Est-impératif de faire qu'une seule permutation ou rotation?
    - et doit-on décider de faire une permutation/rotation de façon à mettre les numéros 1 en face ou on peut décider de mettre les numéros 2 ou 3 en face?
    j'espère avoir été claire
    merci d'avance pour la réponse!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. meriem.k
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    14
    Re : configuration relative érythro/thréo
    Pas assez claire;
    est ce k tu te renseigne sur la configuration absolue R/Sd'un carbone asymétrique ou bien de la stérioisomérie Erythro/thréo?
    1) si c pour la configuration absolue:
    -Tu classes les 4 substituants entourant le carbone asymétrique selon l'ordre de priorité de (Chan- Ingolg -Prelog). L'observateur doit se placer du coté opposé du substituant le moins prioritaire (indice 4); c par soucis decommodité, mais si le substituants le moins prioritaire n'est pa placé vers l'arière opérez au nombre nécessaire de permutations.
    Attention tenir compte de ce nombre de permutation par la suite.
    -En passant du substituant 1 à 3; si le sens est celui des aiguilles d'une montre alors c la configuration R, sinon c S.
    SI Le nombre de permutation éffectué est paire alors ne rien changer à la configuration obtenue. Si il est impaire on doit inverser cette configuration.
    2) Si c pour la stérioisomérie Erythro/thréo:
    A partir de la configuration de Newman (en configuration éclipssée de préférence) d'une molécule contenant au moins 2 carbones asymétriques:
    -Tu classes les 3 subtituants de chaque carbone
    -Si les 2 numérotations vont dans le même sens , c érythro sinon c thréo.
    Meriem.k
  3. pommedereinette21
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    16
    je parlais de configuration érythro/thréo.
    merci pour la réponse
    doit-on forcément passer par une représentation de Newman de la molécule? Ne peut-on pas déterminer la configuration érythro/thréo à partir d'une représentation de CRAM ou de FISCHER?
  4. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    On peut utiliser n'importe quelle représentation pour déterminer des stéréochimies ...
    Tout d'abord, rappelons que l'IUPAC recommande fortement de ne pas utiliser thréo et érythro.
    Voici ensuite, le sucre qui a donné sa dénomination à thréo, j'ai nommé le thréose :
    La thréonine est un acide aminé, on notera la ressemblance stéréochimique :
    On défini alors la nomenclature thréo de la manière suivante :
    Il suffit que les substituants identiques soient du côté opposé en Fischer (ou du même côté en Newman).
    Au vu des deux exemples précédents, on aurait envie de généraliser et énoncer (R,S) ou (S,R) c'est thréo. Voici un tartrate qui nous en fera passer l'envie :
    On comprend mieux les réticences de l'IUPAC.
  5. pommedereinette21
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    16
    harley april, merci pour ta réponse, je pense que ça m'aidera bien
  6. meriem.k
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    14
    la configuration de Newman est celle qui permet la meilleur visualisation du sens des numérotations vue qu'elle donne une vue de profil.
    • Publicité
  7. pommedereinette21
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    16
    maintenant je passe n'importe quelle représentation en Newman et à partir de cette dernière je détermine la configuration érythro thréo
    tu as raison: on est certain de ne pas se tromper en procédant ainsi. merci!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. erythro/thréo
    Par fubu dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 00h02
  2. Chimie Orga érythro/thréo/méso
    Par Aubi dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2008, 12h46
  3. erythro ou threo
    Par max217 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 21h41
  4. Configuration relative et absolue
    Par beezbeez dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 20h09
  5. Endo méso érythro ? erf .....un peu daide ? :)
    Par border_line dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 12h49
