Est ce qu'il existe des interactions entre les ions presentants dans une solution d'acide phosphorique... de quelle genre si oui et merci d'avance..
18/09/2008, 10h16
#2
Le chimiste fou
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
35
Messages
333
Re : H3po4
Pourrais-tu préciser ta question?
De quels ions s'agit-il? etc...
Sinon, pour reprendre mon cours sur les solvants: si tu as des ions dans ton milieu, c'est qu'il y a une dissociation par ton solvant. Si tu as des ions dans ton acide phosphorique, c'est que ton acide interagit avec la pair ionique (tu as toujours un anion avec un cation) pour les séparer (plus ou mois fort).
Voilà, je sais pas si ça t'aide mais après faut prendre en compte plein de chose. Précise nous ta question.
18/09/2008, 10h27
#3
inviteb57bb51a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
170
Re : H3po4
Merci... Dans l'acide phosphorique exciste des impuretés( matieres organiques, des ions ) ces ions sont nuisibles à la filtration classiques ; je pense qu'il existe des interactions electrostatiques entre les ions est ce qu'il est juste ou non???
18/09/2008, 10h40
#4
Le chimiste fou
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
35
Messages
333
Re : H3po4
Comme je te l'ai dit, si tu as des ions tu as interaction qui sépare tes ions.
A mon avis tu as une solution de H3PO4 donc il doit plus s'agir de l'eau qui interagit...
Mais bon sinon, si tu veux purifier ton acide, tu peux le distiller mais pas géniale à moins que tu sois équipé pour ce genre de distillation. Sinon filtration sur résine mais ton acide risque de bouffer ta résine...
Cherche sur le net pour voir comment purifier ton acide.
Sylph dit :A priori je dirai non, car les phénomènes d'adsorption sur les matériaux argileux sont très dépendant du pH... et pas de bol ça désorbe avec l'augmentation de l'acidité (pH qui décroit) donc ce n'est pas une bonne solution pour "purifier" un acide désolé
Mais comment l'adsobabilité l'argile depend de pH... je sais bien que l'acide attaque les matieres organiques presentant dans l'argile mais n'attaque jamais la structure de ce dernier
18/09/2008, 11h17
#8
invitebeea4c0f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : H3po4
bon pour tes matieres organiques :
soit tu as un bon solvant apolaire (tres pur pour labo) et tu decamte le tout (les traces organiques iront dans la phase organique)
soit tu as un petit truc de chimiste qui consite a jouer sur la constante de solubilité (qui depand de la temperature)
le truc c est de chauffé la limite du point d ebullition sans l atteindre (hotte exige ainsi que blouse gant et lunette)
puis tu filtres a chaud
puis tu refroidis aussitot le filtrat (bain de glace) et tu filtre a froid
sinon tu as la centrifugation mais matos tres tres chere
voila bon courage
18/09/2008, 11h37
#9
inviteb57bb51a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
170
Re : H3po4
Merci mais l'extraction liquide-liquide que tu as parlé est aussi cher du au solvant comme TBP mais l'argile est une methode le moins cher mais comment rendre l'argile resistant à la force de l'acide
