Chlorure de Soufre
Chlorure de Soufre
    invite3a019cd8
    Chlorure de Soufre
    Suite à de nombreux disques durs deffectueux, des spécialistes
    se sont penchés sur le problème et on découverts que ces disques était deffectueux à cause d'une corrosion ( sulfate de cuivre )
    Ce sulfate de cuivre proviendrais de la mise en contacte des disques avec du Chlorure de Souffre.........
    Pourriez vous m'expliquer de quelle manière se forme le Clorure de Souffre, si c'est possible qu' il soit crée par une climatisation deffectueuse et si c' est bien ce produit qui serait à l'origine de la création de Sulfates de Cuivre sur des disques durs.
    SLTS.
    Irokooi
    mariposa
    Re : Chlorure de Souffre
    Citation Envoyé par irokooi Voir le message
    SLTS.
    Irokooi
    C'est une question qu'il faut poser dans la rubrique chimie.
    invite61c21e86
    normalement, les disques durs sont etanches. non?
    invite2313209787891133
    Le chlorure de souffre ça n'existe pas...
    invite5e2d695b
    qu'appeles tu chlorure de soufre : S2Cl2 ?
    HarleyApril
    Citation Envoyé par dookie Voir le message
    bravo, tu es le seul à ne pas avoir mis deux f à soufre (mais tu dois être fâché avec le doublement des consonnes)
    Tu observes la formation du sulfate de cuivre...
    Es-tu sûr qu'il s'agit de ça ?
    en prenant un peu de ce solide et en le mettant dans de l'eau avec de l'ammoniaque, tu devrais obtenir une belle couleur bleue
    ça t'indiquera effectivement que ton cuivre s'est oxydé
    reste à trouver l'agent oxydant ... et je ne vois pas pourquoi aller chercher un truc aussi compliqué qu'un chlorure de soufre (?)
    tu as sans doute un problème d'humidité qui favorise la corrosion, l'agent oxydant serait alors l'oxygène de l'air
    cette hypothèse me semble plus raisonnable, sauf si tu travailles dans une atmosphère chimique particulière ...
    invite3a019cd8
    Re : Chlorure de Soufre
    Re bonjour à tous
    Pour ma part, je ne fais que relater l'avis d'un grand constructeur de disques durs ainsi qu'un tres grand constructeur "d'ordinateurs" que je ne peux pas citer pour le moment.... Et pardon pour les deux f à soufre.......
    Ces disques ont été analisés et c'est la conclusion du constructeur :
    Les disques sont tombés en panne à cause d'une oxydation due à du chlorure de souffre ( ou dichlorure de soufre ) qui aurait fait apparaitre sur les disques durs ( plus de 15 ) du sulfate de cuivre ( ou chlorure de cuivre ). Je n'ai que de très faibles connaissances en chimie d'où mes interrogations... Sinon, je ne serais pas sur ce forum pour obtenir de l'aide.
    Un spécialiste est venu poser deux capteurs de corrosion dans notre salle blanche pour mesurer cette corrosion si elle existe. Pour le moment, nous n'avons pas les résultats.
    J'aurais besoin d'un avis clair et "pro" et j'aimerais savoir comment se "crée" ce produit ( gaz si je ne m'abuse ).
    D'autre part, il semblerait qu' un système de climatisation défectueux avec un circuit primaire à l'eau glycolée, des canalisations en cuivre et un circuit secondaire au gaz R407C pourrait créer ce gaz.... En cas de fuite par ex.
    Hors, nous n'avons qu'un circuit de gaz R407C et des canalisations cuivre.... Pas d'eau glycolée..... Est ce que ce gaz en contact avec du cuivre, l'humiditée ou autre pourrais expliquer cela ? ? ? ?
    Merci d'avance pour vos commentaires.....
    A++
    invite3a019cd8
    Ha oui, j'oubliais, les disques durs sont étanches aux poussières mais pas aux liquides ou aux gaz. En effet, il existe un minuscule trou protégé par un filtre permettant l'entrée d'air nécessaire pour garder les têtes de lecture en "lévitation" au dessus des plateaux. ( Comme le jeux dans les salles de jeux videos ou on tente de faire rentrer un palet dans le but enemi sur une table soufflante. Je ne connais pas le nom du jeu ).
    En effet, ces têtes de lectures, même à 5400 tour/minute ( disques les plus lents à l'heure actuelle ) seraient carbonisées en quelques secondes si elles entraient en contact avec les plateaux des disques... D'ailleur, sans cet air, ces mêmes disques seraient tellement usés qu'il serait impossible de les lire avant que leur initialisation soit terminée.....
    philou21
    Le chlorure de soufre, ça ne me parle pas beaucoup...
    ne s'agirait-il pas plutôt de chlorure de thionyle : SOCl2, composé qu'on peut trouver, je crois, dans certaines batteries au lithium ?
    invitebafe9fd8
    Le chlorure de soufre ça existe : http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dichloride
    invite3a019cd8
    Comme dis plus haut, pour le moment, pas d'autres infos que ce que les "spécialistes" ont dit.... Si vous me dites que le chlorure de soufre c'est impossible, cette réponse me convient parfaitement......
    Personne ne sait comment ou dans quelles conditions le chlorure de soufre est "obtenu" ?
    invite3a019cd8
    Merci Rob, cette réponse je l'avais déja trouvée..... Mais il n'y a pas assez de détails sur l'origine de ce gaz.
    En fait, il s'agit là de mes vraies interrogations.....Je m'inquiete beaucoup de notre "sécurité" si ce type de gaz existe dans notre salle blanche... D'où la vraie origine de mes questions.... Et le pourquoi de l'importance de savoir comment cela peu arriver.....
    Fajan
    mais comment le fabriquant a t il identifié le sulfate de cuivre et le chlorure de soufre?
    invite3a019cd8
    Ca, c'est la "grande question" Fajan et comme c'est une histoire de "gros sous" comme d'hab, notre sécurité risque de passer à la trappe......
    Ceci n'est peut être qu'une histoire pour cacher les vraies origines du problème ( série deffectueuse ou autre ) mais deux de nos machines, construites à plusieurs années d'écart, on les mêmes samthomes d'après eux.....
    invite3a019cd8
    Pardon, je vais finir par passer pour un illettré, ce n'est pas sampthome mais symptome qu'il faut lire
    Je ne suis pas un "spécialiste", et je n'ai pas dis que le chlorure de soufre n'existait pas; j'ai parlé de "chlorure de souffre". Ce n'était pas être pas très futé de ma part, j'aurais du préciser la raison de cette réponse.
    HarleyApril
    S'il s'agit d'une salle blanche, je suppose que les pollutions par des gaz toxiques sont à écarter ... A toi de voir si l'activité de ton entreprise génère du chlorure de soufre ou pas et si des fuites sont possibles
    Comme dit précédemment, le plus probable est une corrosion de ton cuivre pour conduire à des sels cuivriques.
    Pour éviter ladite corrosion, le plus simple est sans doute de diminuer l'humidité.
    Par ailleurs, tu utilises comme réfrigérant du R407C. Il s'agit d'un mélange de polyfluoroalcanes. Pas de risque que ce genre de composé crée de la corrosion.
    Par contre, toute paroi froide condense la vapeur d'eau.
    Il est donc possible d'observer de la corrosion sur tes tuyaux en cuivre.
    invite3a019cd8
    Merci Harley......
  1. chlorure d'acide ou chlorure d'acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 10h24
  2. Chlorure de potassium => chlorure de sodium
    Par invitefd14b071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 10h40
  3. Soufre
    Par invite685cf880 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 15h04
  4. soufre
    Par invitef677ea36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 17h24
  5. Chlorure de Sodium et Chlorure de Calcium ?
    Par babaz dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 17h35
