03/02/2005 - 18h30 Xavi
Absorption/émission atomique/moleculaire
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi lors d'une mesure d'absorption moléculaire ou atomique il n'y a pas d'interférence du à l'émission de ces mêmes atomes.
En fait j'aimerai savoir ce qui se passe une fois que l'atome a absorbé une onde et passe d'un niveau fondamental à un niveau excité.
Pour moi il devrait revenir à son niveau fondamental émettant une onde
de même longueur d'onde ou supérieur (ou d'énergie inférieur) provoquant ainsi une interférence sur la lumière transmis (et donc détecté).
Xavier
Poursuivez votre recherche
03/02/2005 - 18h49 deep_turtle
Re : Absorption/émission atomique/moleculaire
Ca dépend du temps de vie du niveau excité et du temps de cohérence de la radiation. Si le premier est plus grand que le deuxième, l'onde incidente n'est plus la quand l'atome se désexcite et donc il ne peut pas y avoir d'interférence...
Et même dans le cas contraire, pour l'émission spontanée (par ropposition à émission induite), l'onde réémise n'a pas de relation de phase particulière avec l'onde incidente, ce qui brouille les interférences éventuelles
03/02/2005 - 19h20 Xavi
Merci,
Je m'aperçois que je n'ai pas été claire. Je fais référence à la spectroscopie d'absorption atomique en utilisant une flamme pour l'atomisation, comme l'apport de solution est continue le temps de vie n'a pas vraiment d'importance.
Je vais essayer de reposer la question, qu es ce qui fait que lors de l'étape d'atomisation, la longueur d'onde absorbé par l'atome n'est pas par ensuite ré-émise à la même longueur d'onde, s'ajoutant ainsi à la lumière transmise et provoquant une erreur sur la lecture de l'absorbance.
Source
absorption---------------détection de la lumière non absorbée
émission -----------------------Interférences
à la même longueur
d'onde que l'absorption
J'ai dans mes notes de cours quelque chose sur l'utilisation d'un courant discontinue pour la source mais je vois pas le rapport...
Merci,
Xavier
03/02/2005 - 19h46 deep_turtle
Je m'aperçois que je n'ai pas été clair non plus...
A moins d'un gros quiproquo, je ne pense pas que ce soit juste : pour qu'il y ait interférence, il faut que les deux ondes susceptibles d'interférer soient cohérentes, c'est-à-dire aient une relation de phase bien définie. La lumière émise par une lampe spectrale consiste en une suite de trains d'ondes qui durent moins d'une nanoseconde chacun. Si le temps de vie de chaque atome excité dans ta solution est plus long que ce temps de cohérence, l'onde qui sera réémise ne pourra pas interférer avec l'onde incidente (ou pour être plus précis, les interférences causées par chaque atome vont se comprenser les unes les autres)...
03/02/2005 - 19h53 Xavi
d´accord maintenant j'ai compris
Merci je dormirai moins bête ce soir -
04/02/2005 - 16h34 stef
je rajouterais de plus que ce phenomene est utilisé en fluorescence atomique, le reseau se trouvant à 90° de la flamme, on detecte les photons réemis.
Tout travail merite salaire, j'attends toujours! -
06/02/2005 - 15h30 sahar
salut tout le monde
je voudrai dire que je me suis déjà posé cette question.
on m'a répondu que l'émission des atomes excités se fait dans toute les directions de l'espace alors la mesure de l'absorbance se fait sur une direction bieb particulière. c-à-d que connaissant l'intensité de la lumière incidente et en mesurant l'intencité de cette lumière mais cette fois aprés qu'elle ait traversé l'ensemble d'atomes, on obtient l'absorbance.
ainsi si une éventuelle interférence pourrait exister les deux ondes doivent être cohérentes et les rayons dans la même direction.
cette interférence est donc trés négligeable.
sinon pour l'utilisation du courant continu. ehbien il sert non pas à éliminer les intérférences auxquelles tu pense mais plutôt les interférences avec le rayonnement émis par la flame et qui est lui continu
06/02/2005 - 18h53 moco
Deep Turtle a tort. Il n'y a pas besoin que la lumière soit cohérente pour qu'il y ait absorption de lumière, dans la spectroscopie d'absorption.
L'explication de Sahar est correcte, par contre.
Si tu disposes d'une lampe à vapeur de sodium, elle émet de la lumière jaune monochromatique à 589 nm. Mais comme l'émision est intense, la raie s'élergit, et elle émet entre 586 et 592 nm. Tu places un écran qui arrête toute cette lumière sauf un fin pinceau qui va traverser un prisme ou un réseau sur son trajet, de manière à voir le spectre ensuite. Tu verrras une raie large de 586 à 592 nm.
Si tu interceptes cette lumière, avant le prisme, par une ampoule de verre non lumineuse contenant de la vapeur de sodium, la lumière de 589 nm sera absorbée et aussitôt réémise dans toutes les directions. Mais très peu de cette lumière réémise traversera le prisme. Le spectre observé montrera alors une zone lumineuse entre 586 et 588 nm, puis une autre zone lumineuse de 590 à 592 nm. La raie de 589 nm sera "noire".
06/02/2005 - 21h11 deep_turtle
Je veux bien avoir tort, ça permet en général d'apprendre des choses, mais là honnêtement je n'ai pas l'impression d'avoir dit ça... En tout cas je n'ai certainement pas voulu dire ça du tout... Je répondais à la question de savoir si l'onde réémise par l'atome excité pouvait interférer avec l'onde incidente...
07/02/2005 - 12h40 Xavi
Personnellement, j ai compris que deep_turtle et sahar ont donne la même explication, de manière différentes (ce qui aide a la compréhension) mais la conclusion est la même.
