Potentiométrie - Dosage Red Ox
    misou14
    Question Potentiométrie - Dosage Red Ox
    je fais appel à vos connaissances car la je seche sur un tp de dosage red ox d'une solution de sulfate ferreux par une solution de permanganate de potassium.
    Voila le mode opératoire:
    - Placer sur le support des électrodes (1 au calomel et une électrode de platine) qui seront reliés au potentiomètre (Electrode de platine relié au pole +)
    - Placer dans un becher de 250 cl, 10cl mesuré à la pipette de sulfate ferreux, étendre la solution de 100 cl en ajoutant 90 cl de H2S04 (environ 1N)(pour avoir un ph proche de 0), placer barreau aimanté.
    On versera la solution de permanganate (N/10) (placé dans la burette) et on notera chaque fois la fem de la pile (pour tracer E=f(volume de permanganate ajouté))
    Donc après avoir fait les mesures et le graph, on trouve un Veq=14,6ml, ensuite en faisant intervenir la relation NoVe=NrVr on trouve Nr=(0,1*14,6)/10=0,146N (je pense que Nr est la normalité en ions Fe 3+, pouvez vous me le confirmer?)
    Ensuite le probleme vient que le prof veut qu on détermine la concentration en grammes par litre de la solution de sulfate ferreux et d'ammonium: SO4Fe, SO4(NH4)2, 6H20.
    Je pense qu il faut faire intervenir la masse molaire et le nombre d 'e- echangés (càd 5), mais je ne vois pas comment faire?!
    Si vous pouviez m'aider! Je vous en remercie d'avance.
    invite19431173
    Re : Potentiométrie - Dosage Red Ox
    Si tu as la concentration en mol par litre, ce n'est qu'un histoire de masse molaire, pour savoir s'il faut diviser ou multiplier, raisonne sur les unités... J'espère que j'ai bien compris.
    misou14
    En fait le probleme se résume à savoir comment passer d une normalité d une solution en concentration en grammes par litre?
    Et c'est la que je seche!
    Benjy_star, si je me souviens bien la normalité n a pas d'unité, donc je ne peux pas faire ce raisonnement.
    invite19431173
    Tu peux me redonner la définition de la normalité STP ?
    misou14
    J'ai trouvé ca:
    La normalité N exprime le nombre d‘équivalentsgrammes
    de soluté par litre de solution.
    L‘équivalent-gramme est la quantité de substance
    comprenant une mole des particules considérées (H+, e–
    etc.)
    et ensuite ca:
    La molarité [ ]: mol·l–1, M
    La molalité: mol·kg–1
    La normalité N
    misou14
    Y a t il quelqu un qui pourrait m aider à convertir une normalité en molarité?!
    Merci d'avance!
    Fajan
    Normalité = concentration molaire * nbre d'électron échangé dans la réaction
    misou14
    Merci je vais essayer avec ca!
  1. Potentiométrie: dosage redox et par précipitation.
    Par invite96e139e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 21h48
  2. red shift
    Par CM63 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2007, 16h40
  3. dosage du methanol par potentiométrie
    Par invite5554c901 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2007, 11h25
  4. Red rain
    Par Europa73 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2007, 18h57
  5. Couple ox/red
    Par invite73061056 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2005, 08h52
