Calcul masse molaire atomique
    invite6e3ab48a
    je suis en trin d'apprendre seul tout le programme de chimie du lycée et je bloque sur la calcul de la masse molaire atomique du Fer.
    Sur mon manuel il est écrit à titre d'exemple pour un atome de Chlore :
    m(Cl) = 5,807.10-23X(75,77/100)+6,138.10-23X(24,33/100)
    Masse molaire atomique du Chlore : M(Cl) = 35,4g.mol-1
    (ils ne tiennent pas compte de la masse des électrons).
    Mais lorsque je fait un calcul pour le Fer tout ce complique, j'obtient :
    mp+mn+me-
    =4,349.10-26+5,025.10-26+2,368.10-29
    = 9.377.10-26
    que je multiplie par la constante d'Avogadro ce qui me donne en résultat : 0,0564 .
    (je n'ai pas tenu compte des isotopes du Fer car je souhaite juste comprendre le principe)
    Il ne peut pas avoir un écart aussi important entre la masse d'un atome de Chlore et de Fer.
    Je ne sais pas si j'ai été bien clair et je m'en excuse par avance, si vous avez des renseignements à me demander pour comprendre n'hésitez pas à me demander.
    Merci beaucoup.
    invite2ba1099b
    Re : Calcul masse molaire atomique
    salut.
    pour commencer on néglige la masse de l'électron, ensuite les masses de neutrons et de protons sont relativement les mêmes.
    Un élément est caractérisé par deux nombres Z(n° atomique) et A(nombre de masses)
    on calcule la masse comme ceci:
    M=Zm(proton)+(A-Z)m(neutron) x Nbre avogadro
    soit avec m(proton)=m(neutron)
    M=AxmxNa.
    pour le fer
    Fe ->Z=26 et A=56(dépend de l'isotope considéré)
    M(Fe) = 56 x 1,67x10^-24 x 6,023x10^23 = 56,30 g/mol
    pour la masse molaire exacte on prend:
    Mexacte = somme des % x Misotope
    exemple pour le chlore
    on a les isotopes A=35 (75,77%) A= 37(24,23%)
    M35=35,2g/mol
    M37=37,2g/mol
    Mexacte=75,77%xM35 + 24,23%xM37=35,68g/mol
    bon courage
    invite6e3ab48a
    Merci pour ta réponse
    invite8067ebb1
    Bonjour , je suis en 2nd et étudie actuellement le chapitre de la masse molaire , je souhaiterai comprendre pourquoi lors du calcule de la masse molaire du fer :
    "pour le fer
    M(Fe) = 56 x 1,67x10^-24 x 6,023x10^23 = 56,30 g/mol"
    On utilise comme masse du proton 1.67x10^-24 a la place de 1.67x10^-27 ??
    Merci !
    jeanne08
    la masse du proton est 1,67.10^-24 g soit 1,67.10^-27 kg ...
    invite8067ebb1
    Merci de cette réponse rapide !
    je suis sur un dm depuis 3 bonnes heures et ce qui est logique devient tres complexe pour moi xD
    Merci encore !
    Gramon
    en faite le premier calcul était juste mais exprimé en kg
    plouni75
    J'ai essayé de retrouver la masse molaire de l’élément cuivre indiquée dans la classification périodique (soit 63,5 g/mol) en passant par le calcul des masses des constituants élémentaires d'une mole et non par les masses molaires des 2 isotopes. J'ai un problème, car je n'arrive pas à obtenir la bonne valeur...
    Voici le détail de mon calcul (je néglige la masse des électrons) et considère les 2 isotopes naturels 63 et 65 :
    Masse d’un atome de cuivre 63 :
    Z = 29 et N = 63 - 29 = 34
    m_cuivre63 = m(proton) × Z + m(neutron) × N = 29 × 1,672 × 10^-27 + 34× 1,675 × 10^-27 = 1,05438 × 10^-25 kg
    Masse d’un atome de cuivre 65 :
    Z = 29 et N = 65 - 29 = 36
    m_cuivre65 = m(proton) × Z + m(neutron) × N = 29 × 1,672 × 10^-27 + 36 × 1,675 × 10^-27 = 1,08788 × 10^-25 kg
    Je calcule la masse moyenne d'un atome de cuivre en respectant les proportions isotopiques (70/30) :
    m_cuivre = (70 × 1,054 × 10^-25 + 30 × 1,087 ×10^-25)/100 = 1,063 × 10^-25 kg = 1, 063 × 10^-22 g
    Je calcule la masse d'une mole d’éléments cuivre :
    M_cuivre = 1, 063 × 10-22 × 6,022 × 1023 = 64,013 g/mole
    OR on lit 63,5 g/mole sur le tableau périodique !!
    Je ne vois pas mon erreur et je ne pense pas que ce soit un problème d'arrondi...
    Merci d'avance pour votre aide !
    Plouni75
    invite07941352
    Bonjour ,
    Différence : environ 1% .
    C'est l'ordre de grandeur du défaut de masse qui sert à lier les nucléons , la différence est dans le bon sens .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_nucl%C3%A9aire
    whoami
    On ne peut pas retrouver la masse exacte avec ce genre de calcul, c'est forcément approximatif, car ce calcul ne tient pas compte de la force de liaison entre les nucléons.
    plouni75
    Merci beaucoup, je ne pensais pas que le défaut de masse pouvait atteindre le 1% ! je comprends mieux mon erreur maintenant...
  1. Masse molaire atomique et pourcentage
    Par invite7da02870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2008, 20h40
  2. calcul de la masse molaire d'un complexe
    Par inviteb660983e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 23h03
  3. Calcul de masse molaire
    Par inviteaac626ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 14h35
  4. Calcul d'une masse molaire d'un motif
    Par invitec5e84b36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 09h05
  5. calcul de masse molaire
    Par invite244e6277 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 16h14
