Est-ce l'anglais, ou un problème de pdf? Quoiqu'il en soit, je te résume: tu mélanges 20cc de silicate de sodium (verre liquide) avec 10cc d'éthanol à 95% ou plus, tu agites, tu récupères le "blob" de gelée en train de se former avec des gants, tu le presses et tu le modèles en forme de balle, et tu obtiens une balle magique. Ce ne sera pas super solide ou durable, mais ce sera un élastomère.
Je crois que c'est à peu près ce que tu peux faire de mieux sans gros moyens, si quelqu'un a une autre idée......?
19/10/2008 - 11h24
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
Re : Fabrication élastomère maison
tres interressant ce pdf !
mais le silicone est un elastomere particulierement cher : cette recette est simple et utilise des produit ordinaire : j'en conclu que ca fait un silicone pas fini , et inutilisable pour faire des objet durable
mais une recette de silicone simple peut quand meme etre utile , par example pour faire des moules a usage unique , pour lequel une resine silicone du commerce est trop chere
sans vouloir fabriquer a 100% le silicone , jamerais bien connaitre une astuce pour ajouter un durcisseur au mastic silicone vendu courament , pour le faire durcir en masse au lieu de lentement a partir de la surface
il y a aussi un autre moyen de faire de l'elastomere solide c'est le latex naturel , mais ca neccessite une vulcanisation a chaud : la matiere premiere est moins chere que le bon silicone mais la mise en oeuvre est plus compliqué
Ils disent que la balle doit être gardée dans un récipient fermé pour ne pas s'effriter; je suppose qu'il y doit y avoir une histoire d'équilibre hygrométrique
C'est vrai que ça pourrait être intéréssant; comme ces produits polymérisent au contact de l'oxygène, il serait peut-être possible de l'apporter directement, avec un catalyseur genre peroxyde de benzoyl.
A essayer prudemment et en petites quantités.
Si un vrai chimiste pouvait apporter ses lumières..?.
19/10/2008 - 17h14
aschezualex
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
tours
Âge
26
Messages
98
je ne sais pas si c'est un elastomère mais en tout cas ça en a les propriétés.
tu peut fabriquer du slime à partir d'alcool propargilique (alcool acétylenique) et de borax (tetraborate de sodium) ça donne un polymère semblable à du "flubber" on peut aussi lui donner la couleur qu'on veut avec des colorants
Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition des esprits médiocres
