Solvants chromato sur couche mince
    invite235a3fb2
    Bonjour a tous et merci a ceux qui pourront répondre à ma question !
    Je voudrais savoir pourquoi on utilise comme solvants des mélanges de chloroforme et de méthanol ? le méthanol est polaire et le chloroforme apolaire non ? a quoi cela sert il d'avoir un mélange de solvant polaire et de solvant non polaire (pour éluer des molécules apolaires a priori si on utilise un gel de silice) ? le chloroforme seul ne suffit pas ?
    De même pourquoi utilise-t-on certain rapport de volume (parfois 2:1) et pourquoi fait-on varier ce rapport parfois?
    Je vous remercie beaucoup
    dggchim
    Re : solvants chromato sur couche mince
    Le but d'une chromato, c'est de séparer les produits suivant leur polarité.
    Si ton produit est par exemple polaire, le chloroforme risque de l'emporter aussi vite que le solvant avance sur la ccm, ton produit se retrouve alors sur le front de solvant.
    Inversement, un produit polaire risque de ne pas être soluble dans le chloroforme, il reste sur la ligne de départ.
    En général, on a un mélange de plusieurs produits dont la polarité n'est que légèrement différentes. Avec un solvant pur, tu risques de tous les retrouver au même endroit-pas de séparation. Avec un mélange, tu permets au produits de se séparer sur l'ensemble de la plaque. Tu peux améliorer ta séparation en jouant sur la composition du solvant qui sera plus ou moins polaire.
    invite235a3fb2
    ok ok merci beaucoup les choses sont beaucoup plus clairs maintenant !!
  1. Question sur les solvants en chromato
    Par inviteb941ef83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 14h18
  2. Chromatographie sur couche mince
    Par invitee275f193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2008, 10h43
  3. [2D TLC]Chromato en couche mince à 2 dimensions
    Par mantOs dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2006, 11h12
  4. Chromato Couche mince
    Par invite9ca63c9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 13h07
  5. Chromatographie sur couche mince : mince alors !!! lol
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2005, 15h09
