Je n'y arrive pas
Je n'y arrive pas
    inviteda3ffa99
    Je n'y arrive pas
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai un gros probleme concernant un exercice en chimie en PCSI;
    voila l'enonce:
    Soit la molecule ClF3 (trifluorure de chlore)
    1)ecrire Clf3 selon Lewis
    2) en deduire la figure de repulsion ; nom + dessin
    3) montrer qu'il existe 3 possibilites non equivalentes pour repartir les doublets liants et non liants dans cette structure. Representer les 3 geometries . ( c'est sur cette question que j'ai du mal)
    4)la molecule adopte la repartition la plus stable : laquelle ? Justifier , nom de la geometrie et les angles ideaux.
    5)quelles deformations d'angles et de longueurs de liaison peut on attendre par arpport a la geometrie ideale -> justifier.
    6) dessiner les vecteurs des moments dipolaires de chaque liaison Cl-F.
    La molecule est elle polaire ? Si oui dessiner le moment dipolaire global.
    Je vous demande votre aide car je butte sur la 3eme question et donc je ne peux faire le reste , si vous pouviez m'eclairer je vous serais tres reconnaissant.
    philou21
    Re : Je n'y arrive pas :(
    sais-tu répondre à la question 2 ?
    inviteda3ffa99
    en l'occurence oui mais je n'arrive pas a faire la 3 et par consequent la suite.
    Quelqu'un pourrait m'aider SVP
    philou21
    Eh bien si tu sais répondre à la 2, tu t'aperçois qu'il y a 3 façons de mettre les 3 F.
    inviteda3ffa99
    pour la 2 je trouve : soit Cl l'atome central : AX(3)E(2) donc p+q = 5
    molecule en T avec l'angle alpha < 90 degres car les Dnl pousse les liaisons de l'autre cote.
    pour la 3 j'ai essaye de repondre : Ma 1ere possibilite est de dire que les F forme un triangle equi , au centre il y a Cl et de part et d'autre du plan forme par Cl et les 3 F il y a un dnl au dessus et un en dessous en mode "trans". La geometrie serait : bipyramide a base triangulaire avec alpha = 120 degre equatorial et alpha' = 90 axial.
    ma 2eme possibilite est ; une pyramide a base triangulaire avec les F qui forment le triangle de base sauf que la les 2 dnl serait du meme cote et dans le meme sens.
    je trouve pas la 3eme possibilite.
    Merci pour votre aide
    ma 2eme possibilite
    philou21
    Bon les paires d'électrons forment une bipyramide à base trigonale (leCl au centre)
    solution 1 : les trois F dans le plan équatorial : molécule triangulaire plane
    solution 2 : 1 F en axial et 2 en équatorial : géométrie "bizarre"
    solution 3 : les 2 F en axial et un F en équatorial : géométrie en T
    inviteda3ffa99
    Merci , et dans toute ces propositions quelle est la plus stable ? Y a t il des angles de valence idéaux ??
    y a t il une déformation d'angle et de longueur des liaisons ? pour les angles je pense que plus l'atome central est électronegatif plus les angles de valences seront grand mais il y a aussi le fait que plus le nombre de Dnl est grand plus les angles de valence sont petits
    Donc je sais pas trop , merci de m'éclairer
    Aurevoir
    philou21
    inviteda3ffa99
    Quelle est d'apres vous la géométrie la plus stable pour AX3E2 ???
    On pourrait dire molécule en T avec les 2 Dnl et un F en position équatoriale et les 2 autres F en position axiale. Sauf que en réfléchissant , si on considère une base triangulaire avec les 3 F dans le plan ainsi que Cl et un Dnl au dessus et l'autre au dessous , n'est ce pas plus stable que la molécule en T ?
    invite1df23514
    slt
    j'ai le meme exos a faire mais c'est plutot à la question 6) que je bloque
    si qqn peut m'en dire un peu plus sur le moment dipolaire de cette mol..
  1. Il n'y a pas de peak oil
    Par invite2c620a8c dans le forum Actualités
    Réponses: 368
    Dernier message: 13/03/2008, 11h19
  2. démo 1ere S je n'y arrive pas...
    Par terz2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 09h57
  3. je n'y crois pas!! Légende?
    Par invite680dc030 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2007, 15h43
  4. Il n'y a pas 2 sexes déterminés ?
    Par invite8879a11e dans le forum Biologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/10/2006, 08h01
  5. dso exploit je n'y arrive pas!!!!!
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 10h19
